Stary 09-07-2018, 11:42   #211
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Podwójne ryglowanie - kto ma a kto nie i dlaczego
Do sprawdzenia:
1. Czy siłownik jest dobrze zmontowany z zamkiem - dotyczy zamka kierowcy;
2. Czy poprawnie działają microswitche - dotyczy zamka kierowcy;
3. Co to jest w ogóle za siłownik, który masz zamontowany w drzwiach pasażera, bo jego numeracja jest inna niż powinna być. Może to właśnie on "bruździ"?
Stary 09-07-2018, 12:22   #212
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do sprawdzenia:
1. Gdyby był źle to coś by nie działało...
2. Jak wyżej... gdyby nie działały poprawnie to zauważyłbym, że zamek czegoś nie wykonuje
3. Nie jest inna niż powinna. Wcześniejszy numer po prostu
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 12:59   #213
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
A ten błąd to się pojawił od razu jak odpaliłeś w ElmConfigu DL? Czyli po wymianie pierwszego tylnego zamka?
Stary 09-07-2018, 13:01   #214
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Niestety nie sprawdziłem błędów w międzyczasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wyłącze DL i zobaczę co się będzie działo
Stary 09-07-2018, 20:19   #215
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Wyłączenie DL w ELMConfig nic nie daje. Błąd wraca. W zasadzie niemalże nie daje się kasować. Starczy zapłon wyłączyć i włączyć i błąd jest ponownie. Nie mam pojęcia co się dzieje...
Stary 09-07-2018, 21:51   #216
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Marcinie! Będę upierdliwy, ale...
Do sprawdzenia: 1. Czy siłownik jest dobrze zmontowany z zamkiem - dotyczy zamka kierowcy; 2. Czy poprawnie działają microswitche - dotyczy zamka kierowcy;
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby był źle to coś by nie działało... 2. Jak wyżej... gdyby nie działały poprawnie to zauważyłbym, że zamek czegoś nie wykonuje
To, że zamki realizują otwieranie i zamykanie oznacza, że poprawnie działają silniczki w siłownikach.
Natomiast błędy, które masz mogą świadczyć, że niepoprawnie działa któryś microswitch, bo to one odpowiadają za przekazywanie sygnałów do systemu.
Podmień teraz bez siłownik kierowcy, na ten co miałeś wcześniej (6-pinowy) i zobaczysz co się będzie działo.
Stary 21-08-2018, 10:40   #217
sapporo1985
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 29-08-2012
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 32
Cześć,
Wrócę do podwójnego ryglowania. Przed uruchomieniem auto-locka zamknięte mondeo nie można było otworzyć od środka. Teraz gdy auto lock działa, niestety można. Jest taka zależność czy to już moja pamięć szwankuje i podwójnego nigdy nie miałem?
pozdrawiam
A.
PS. dodatkowo nie zamyka się klapka wlewu paliwa. Też mam wrażenie, że od czasu uruchomienia auto locka. Czy tu może wystąpić taka zależność?
sapporo1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 10:44   #218
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Myślę, że jedno z drugim nie ma nic wspólnego.
Stary 23-01-2020, 12:28   #219
smaku91
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-01-2020
Pozwolę sobie trochę odkopać ten temat, gdyż zaintrygowała mnie dyskusja z tematu Tips&Tricks - mam Mondeo MK4 2009 rocznik. Zweryfikowałem u siebie te dwie rzeczy:
1. Przy pojedynczym kliknięciu pilota nie ma podwójnego ryglowania (kierunkowskazy migają dwa razy, samochód można otworzyć od wewnątrz);
2. Przy podwójnym kliknięciu pilota (klik, sekunda przerwy i drugi klik - kierunkowskazy migają dwa razy, jest odgłos ryglowania w obu przypadkach) samochód można otworzyć z wewnątrz. Tak jak w pierwszym przypadku.
To oznacza, że nie mam podwójnego ryglowania? Czy mogę jeszcze coś zweryfikować? Da się to dołożyć ?
smaku91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 12:37   #220
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał smaku91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie masz.
Da się to dołożyć ?
Da się.
Oczywiście. Możesz jeszcze sobie sprawdzić wiele rzeczy. Np. możesz sprawdzić, że nie masz podwójnego wydechu. Albo że nie masz cyfrowego radia. Albo że nie masz auta poliftowego. Możesz! Weryfikuj!
mk4 , ryglowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:55.
