#211 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
kolego mówię o całości ale i silnik który będzie nie jeżdżony to złom po takim czasie. To nie chodzi o spieranie się to chodzi o to że nie ma żadnych przeciwwskazań by lać syntetyk tam gdzie był wcześniej półsyntetyk. Sam silnik to może nie ale osprzęt to już tak, jest zużyty. W starych dieslach nie było osprzętu więc i po 300 tys. można było mówić że tak mało przejechał. W nowoczesnych silnikach tak fajnie już niestety nie jest. Nie chodzi o modę tylko o realia.
Uszczelki moga być w idealnym stanie choćby z tego powodu że są wymienione, tak samo rury dolotowe (gumowe) i różnego rodzaju przewody. Zwróć uwagę na to co mówisz: było ok a PO ROKU już nie jest. Czyli nie jest tak że wlewasz syntetyk i nagle zaczyna wszystko ciec itd. mija szmat czasu gdy taki objaw się uwidacznia. Oczywiście masz rację że olej nie da skrzydeł żadnemu silnikowi jednak to nie wina oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta ![]() |
#212 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Ja napiszę tylko tyle:
-nie każdy 5w to syntetyk, -olej sam z siebie nie ma absolutnie żadnych właściwości płucząco - czyszcząco - rozszczelniających, -takie właściwości mają dodatki do olejów samochodowych - dlatego można się zdziwić gdy jakiś olej 15w z określonym pakietem dodatków lepiej wypłucze silnik niż jakiś inny 5w, -5w mówi nam bardziej o tym co się dzieje z olejem przy niskich temperaturach otoczenia, aniżeli o tym jak bardzo nam wypłucze silnik.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
#213 |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Kapsel_lg : Tylko, ze ja wiem jak taki osprzet wyglada od srodka po 5, 10 czy nawet 15 latach i uwierz mi, ze w odroznieniu od teorii sprzedawcow nowych aut moze on sporo wytrzymac jezeli jest poprawnie eksploatowany.
Odnosnie wyciekow to od zalania do miesiaca temu (ok 8 miesiecy) nie zagladalem pod Focusa, wiec nie wiem kiedy sie pojawil wyciek. Wiem jednak, ze tam gdzie regulanie sprawdzalem to wiem, ze negatywne objawy pojawily krotko sie po zalaniu pelnego syntetyka. ministerq: Opisalem sytuacje po zmianie z Formula E na F czyli polsyntetyka na syntetyk (na podstawie 4 aut). Moj punkt to: Ford do 2010 roku sprzedawal polsyntetyk i taki olej byl zalewany do wielu aut (nawet tych w miare nowych), a od 2011 nie mozna nigdzie kupic tego oleju, a po zalaniu jego zamiennika czyli jedynego oleju ktory jest "zalecany" przez Forda do wiekszosci diesli (np stare Focusy MKI czy Mondki III tez) olej ten powoduje szybsze rozszczelnienie silnika. Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 10-06-2012 o 10:15 |
#214 | |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
![]() Cytat:
#215 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
#216 |
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Formula F to taka forma pośrednia pomiędzy pół a pełnym systetykiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To właśnie oznacza owo HC-Synthese czyli hydrosyntetyki.
#217 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Porownywalem oba i Formula F jest rzadsza od E.
E jest opisana jako polsyntetyk, F jako syntetyk. HC-Synthese - czy to hydrocrackowany olej mineralny? |
#218 |
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
tak
#219 |
![]() Zarejestrowany: 26-06-2010
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 142
Bardzo mnie ciekawi dlaczego post o taki samym tytule ale dotyczący silnika PSA 1.6 tdci poleciał do zsypu? Jednak ten bije rekordy popularności ponieważ dobór właściwego oleju to chyba jedna z najistotniejszych rzeczy, o które możemy zadbać sami . Pytanie do moda. Pozdr.
Poza tym po pierwsze trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie kto jest producentem danego silnika nie sugerować się tylko marką samochodu. |
#220 | |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
![]() Cytat:
Czy zdajesz sobie sposób co się dzieje z olejem pod wpływem temperatury, i jak temperatury panujące w silniku spalinowym wpływają na to czy olej jest "rzadki"?
