#211 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
A ja słyszałem, że znajomego znajomego zgarnęła wraz z grupą kilku innych aut niemiecka drogówka i w zatoczce zrobili autom szybką kontrole techniczną, a w niej m.in. spaliny. Auto z polski wyciętym DPFem było niezgodne z parametrmi fabrycznymi. Zabrali dowód i przedstawili dwie opcje do wyboru. 1- Laweta i do niemieckiego serwisu na usunięcie usterki. 2 - Laweta i wyjazd z terytorium Niemiec.
#212 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
#213 |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
to bzdura...nic nie mogą zrobić, niema zakazu jazdy po Niemczech dla aut nie spełniających E4....więc standardowo, jedna pani drugiej pani Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#214 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Nie o to chodzi. Chodzi o to, że auto jest wtedy niezgodne z homologacją fabryczną. Masz naklejkę z cyfrą 0,5 pod maską a zadymienie rzędu 1,5. I już jest niezgodność.
Ciekawe czy wystarczy druknąć sobie jakąś zgrabną naklejkę z cyfrą 1,5,.. choć w nowych autach to wyglądałoby podejrzanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#215 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 68
A jak katalizator z DPF-em będzie wycięty to mogą się czepić ??
http://www.motostat.pl/user_images/47763/icon1.png |
#216 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Mnie ten temat bardzo nurtuje. Wkrótce chyba będe zmieniał auto i natychmiast zrobiłbym mu chipa + dpfout. Ale 2-3 razy w roku auto będzie jechać za granicę i mocno się zastanwiam nad tym "+"
#217 |
![]() Imię: Michał
Model: Focus II
Postów: 68
Wiadomo,że jak usuniesz DPF to kat musi zostać i według mnie nie musisz się niczym martwić(ciekawe jak wygląda analiza spalin bez kata ?) O jakich naklejkach pod maską mówisz gdzie one dokładnie się znajdują ??
#218 |
![]() Imię: Łukasz
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Boblo w sumie możesz mieć rację, gdyż dokonujesz zmiany w konstrukcji fabrycznej silnika. Niby jest taka ustawa, że nie wolno dokonywać takich zmian jak np. wycinka filtra. Ale prawo też nie zakazuje zmiany całego silnika. Nawet chyba wycofali z kart pojazdów numery silnika. Gdzie tu sens a gdzie logika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
btw. Ja nie mam żadnej nalepki pod maską... Bump: Zgodnie z polskimi przepisami: zadymienie spalin pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, mierzone przy swobodnym przyspieszaniu silnika w zakresie od prędkości obrotowej biegu jałowego do maksymalnej prędkości obrotowej, wyrażone w postaci współczynnika pochłaniania światła, nie przekraczało: 2,5 m-1, a w odniesieniu do silnika z turbodoładowaniem 3,0 m-1, a w przypadku pojazdów wyprodukowanych po dniu 30 czerwca 2008 r. nie przekraczało 1,5 m-1. A więc nawet po usunięciu filtra cząstek stałych auto przejdzie pozytywnie wynik na spaliny, stary Ikarus to może nie da rady. Badanie współczynnika przenikalności powietrza jest rozgrzeszeniem dla pojazdów, które tak naprawdę plują z rury wydechowej sadzą non-stop. Przeglądając fora internetowe, jedni piszą że im spełnia normę euro 4 a inni że norme euro 3. Więc jak to jest w końcu?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ciekawy artykuł o wycince filtra i o prawie mówiącym i tym: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez luki6262 ; 30-11-2012 o 11:55 |
#219 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Akademickie spory... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz zmienić silnik. Numery nie istotne. Ale parametry silnika musza być zgodne z homologacją. Nie wolno Ci oficjalnie wsadzić silnika o innej mocy. Jak zmieniasz opony to możesz załozyć chińskie albo niemieckie. Ale ich wymiary powinny być takie jak w homologacji. U niemców wymiary opon masz w dowodzie rejestracyjnym,.. o ile pamietam. Jeśli masz DPF i normy zadymienia niskie to nie możesz mieć wyższych pomimo, że wciąż mieścisz się w EURO4. A najnowsze auta to chyba EURO5 i bez DPF się raczej nie zmieścisz. Naklejka- Jak otworzysz maskę to szukaj małej naklejki ( np. na pasie przednim lub od spodu maski ) na której jest pewna cyfra w kółeczku albo kwadraciku. Jeśli cyfra jest "1,0" lub większa to masz brak DPF. Jeśli mniejsz niż "1" ( np. 0,5 ) to masz DPFa. A jak naklejki nie masz to auto po dzwonie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Boblo ; 30-11-2012 o 12:52 |
#220 |
![]() Imię: Łukasz
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
no to jakim argumentem było to, że 1.6 TDCI szły fabrycznie z i bez DPF-u?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: auto nie po dzwonie a nalepki nie ma... |
