Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 23-03-2011, 03:37   #211
Fraytag
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 22-10-2007
Model: MONDEO MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 9
Domyślnie Odp: Instalacja tempomatu w TDCI - opis {mondeo}
Cześć koledzy!
mam TDDI 2001
Mam kostkę zieloną, czerwoną i przyciski podłączone..
Byłem u gościa w Poznaniu, który twierdzi, że dotychczas uruchamiał opcję w ECU(zgodnie z manualem na *Obecny) i wszystko hulało.
U mnie oczywiście to nie wystarczyło..
Nieśmiało powiedziałem, że manuale mówię o programowaniu HEC w celu aktywacji tempomatu...
Tymczasem część dotycząca programowania modułu HEC, za nic gościowi nie chciała się udać..
Po prostu próbując "wgrywać soft do HEC" nie pokazywały mu się opcje dotyczące modułów auta do zaznaczenia jako obecne w aucie, mógł tylko wszystko wgarć w standardzie.
Tymczasem jak tym samym IDSem podłączył sie pod nowszego TDCI to już miał opcję zaznaczania odpowiednich modułów przed wgraniem HEC.
W efekcie więc w ECU mam tempo zaznaczone jako obecny, w HEC nie dało się tego z jakiegoś powodu zrobić.
w kliku postach była mowa o tym, że instrukcja jest niepełna...może ktoś da radę pomóc???
why nie da się konfigurować HEC?
czego brakuje w manualu???
Ostatnio edytowane przez Fraytag ; 23-03-2011 o 03:39
Fraytag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2011, 06:35   #212
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
Z racji tego, że trochę czasu minęło od mojego ostatniego posta i być może ktoś nie zauważył, ponawiam swoją prośbę o pomoc odnośnie wiązki, którą mam uciętą w pewnym miejscu i brak pomysłu na połączenie wszystkiego w jedną całość.
Takie oto kable mam na zakończeniach:
niebiesko-fioletowy
niebieski
2x zielono-biały
zielono-czarny
zielono-żółty
zielono-niebieski
czarno-niebieski
czarno-żółty
brązowy
biały
biało-czarny
kremowo-biały
kremowo-niebieski
BÓG, HONOR, OJCZYZNA I FCP
Black Panther
Krzysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2011, 17:07   #213
Sahin
Zarejestrowany: 20-08-2010
Model: Ford Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDi
Cześć!
Potrzebne mi są piny do C100. Jeśli któryś z Panów miałby takie, odkupiłbym na wszelki wypadek około 8-10 sztuk. Lub może chociaż wiecie gdzie można takie coś kupić?
Sahin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2011, 22:54   #214
wwwalka
Zarejestrowany: 15-06-2010
Model: Mondeo MK3 lift
witam ponownie
Potrzebuję pomocy, mam włączniki te przy pedałach i przyciski do kierownicy, brak mi na pewno wiązek ale sam się tego nie podejmę bo na 100% coś zepsuję. Szukam kogoś kto po prostu założy mi tempomat przy mojej pomocy lub bez ile (jeśli bym bardziej przeszkadzał). Jeśli ktoś jest chętny to proszę ofertę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wwwalka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2011, 15:55   #215
milap
Avatar milap
Zarejestrowany: 31-05-2009
Model: Mondeo Ghia X HB
Silnik: 2.2 TDCi bez DPF
Postów: 58
Napisał Pablo_X Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulacja czujników
Źle ustawiona długość trzpienia czujnika może powodować problemy z aktywacją tempomatu. Na szczęście, regulacja jest bardzo prosta.
  1. Wyciągnij całkowicie trzpień wyłącznika.
  2. Całkowicie wciśnij pedał.
  3. Zamontuj czujnik.
  4. Powoli zwolnij pedał.
Właśnie zakładam tempomat u siebie i mam pytanie a'propo regulacji...
Kupiłem m.in. czujniki (czerwony 2-obwodowy i zielony) i okazuje się że trzpienie są na sprężynach (można je wcisnąć do końca i po puszczeniu same wracają do pełnego wysunięcia).
Zatem po co takie "magiczne sztuczki" z wyciąganiem trzpienia i powolnym zwalnianiem pedałów?
milap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2011, 20:54   #216
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
zaloz wylacznik tak ja masz i wcisnij pedal, sam sie wyreguluje. Kupujac nowy masz go wysunietego na max.
Stary 02-03-2012, 08:43   #217
sartan
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: Mondeo MKIII
widzę, że temat już się nieźle rozrósł ale niestety nie ma jeszcze opisanego takiego problemu jak mój. Próbę aktywacji tempomatu podejmowałem u dwóch elektromechaników z VCM Rotunda. U jednego w Legnicy pojawił się błąd FEPS i nic nie dało się zaprogramować. Natomiast u drugiego we Wrocławiu proba zaprogramowania tempomatu kończyła się wywalenie ustawień komputera i konieczność zaprogramowania modułu na nowo. Być może trafił mi się uszkodzony bądź okrojony moduł PCM dlatego efekt jest jaki jest. Według schematów czujnik hamulca idzie do PCM ale nie bardzo jestem w stanie określić gdzie idą przyciski od kierownicy. Czy jest to GEM? Chcę zamówić drugi PCM i nie wiem czy brać do z GEM-em czy samego? Dzięki za pomoc.
P.S. Ford Mondeo 2.0 TDCI z ASB Jatco.
sartan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2012, 19:26   #218
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Mondeo seria 40 (TREND)
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 166
Przewód z pinu 7 złącza C413 na kolumnie kierownicy idzie bezpośrednio do pinu 8 złącza C502 (przewód 0,35 GN\YE).
Przewód z pinu 6 złącza C413 na kolumnie kierownicy idzie do złącza C32 pin 13 (przewód 0.35 BN) a dalej do pinu 13 złącza PCM (przewód 0.5 BN).
Przewód z pinu 5 złącza C413 na kolumnie kierownicy idzie do złącza C32 pin 7 (przewód 0.35 WH) a dalej do pinu 57 złącza PCM (przewód 0.5 WH).
To są 3 przewody które wychodzą z przycisków sterowania tempomatem na kierownicy.
Dołożone: komputer ze spalaniem chwilowym, PTC, oświetlenie nóg kierowcy i pasażera, lampy Black (malowane), tempomat, ESP, moduł świateł dziennych, podgrzewane fotele
romekcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2012, 23:40   #219
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
sartan
Na pierwszej stronie są linki do schematów
http://c.wrzuta.pl/wi15679/dd1c695a0.../schemat_1.gif
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2012, 09:17   #220
sartan
Imię: Przemek
Model: Mondeo MKIII
Napisał tlopuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sartan
No właśnie czujniki hamulca i sprzęgła podłączone są do PCM-a ale już przyciski niet. Ale czekam teraz na numer PCM jaki mogę wsadzić do mojego mondo i postaram się taki kupić.
instalacja , mondeo mk3 , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:13.
