Stary 24-12-2016, 10:09   #211
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: turbina, smarowanie, czyszczenie układu
Cieszymy się, że kolega tak pięknie włada angielski :-)
Tyle w temacie ode mnie :-). Każdy zrobi jak uważa.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2016, 11:39   #212
velodream
Zarejestrowany: 23-12-2016
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 26
Dobre foto dałeś. Dzięki za potwierdzenie moje opinii. To właśnie jest stary typ śruby z filtrem z czoła śruby. Jak pisałem wcześniej przez krótki okres była instrukcja by je usunąć.
Po zmianie śruby na nowy model należy ją montować bez usuwania filtra z niej bo już nie ma w tym miejscu filtra tylko jest na powierzchni walcowej tej śruby. Dzięki za graficzne wyjaśnienie.Jak masz problem z wilgocią po dywanikami to daj mi link do tego wątku.
Łatwo i bez kosztów można dać sobie z tym radę.Napiszę tam co i jak.
Wesołych Świąt
Bump: Jeszcze jedno, to zdj. trochę wprowadza w błąd bo nie jest pokazane jak wygląda dokładnie ta śruba. W powierzchni walcowej też jest sitko w niej a którego nie przedstawia rysunek.
Patrze i myślę że PSA tak niedokładnie zrobiła instrukcję?
Ale nie, to Ty wprowadzasz w błąd bo to nie jest instrukcją PSA którą się chwaliłeś.
To jest instrukcja serwisu bosch zajmującego się wymianą turbin.
velodream jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2016, 13:05   #213
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Jest tyle samochodów i turbin które jeżdżą bez "specjalnych" filtrów w śrubach przelewowych zasilających turbiny w olej, i te turbiny jeżdżą przez dziesiątki tysięcy kilometrów bezawaryjnie. Nagle tej miało by to zaszkodzić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2016, 13:27   #214
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Napisał velodream Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ni mom sił do Ciebie. To jest serwisówka mająca 173 strony... 173 strony o wymianie trubiny he he he.
Jeszcze raz powiem: niech każdy robi jak uważa.
Stary 24-12-2016, 13:28   #215
pawelforduser
Avatar pawelforduser
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
No, to prawda.
Fordownik
pawelforduser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2016, 15:29   #216
velodream
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 26
Ok, racja.
Jak ktoś lubi z filtrem przebitym śrubokrętem jeździć to niech tak robi.
Więc nie kręć już i nie pisz głupot o serwisówka i instrukcjach PSA których nie masz.
Stary 24-12-2016, 16:12   #217
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Ok, racja.
Coś wniosłeś tym postem?
Kłócisz się z kimś to własnymi rękoma sitko wywalił, przejechał 100k km bez żadnych problemów... bo tak Ci w ASO powiedzieli :-)))
I właśnie dlatego jest AMATEUR :-)))
Stary 24-12-2016, 16:32   #218
velodream
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 26
No właśnie że się nie kłócę tylko napisałem co wiem i nic więcej w temacie.
Nie wymyślam jakiś instrukcji tak jak Ty. Nie wprowadzam ludzi w błąd.
Jasne że możesz błądzić ale warto się uczyć na błędach a nie uczyć błędów innych.
Ale mnie to nie interesuje co Ty robisz własnymi rękami i jak chcesz rób tak dalej.
Tylko nie pisz tak jakbyś miał zawsze racje bo to jest śmieszne.
Rób jak chcesz, ja Ciebie nie przekonuję i nie pouczam. Rób jak Ty uważasz.
Tylko nie wymagaj od innych by mieli takie samo zdanie jak Ty.
Powtórzę jeszcze raz po co rozkręcać , usuwać , czyścić itd. ?
Jak w 30 min można sprawdzić czy turbina poprawnie działa.
Masz instrukcję boscha w sprawie wymiany turbiny to przeczytaj.
Jest też w niej opisane w jaki sposób sprawdzić poprawność działania turbiny.
To nie jest skomplikowane.
Wesołych Świąt i nie kłóć się bo dla mnie temat jest zamknięty.
Ostatnio edytowane przez velodream ; 27-12-2016 o 14:02 Powód: poprawka
Stary 24-12-2016, 22:41   #219
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Jeszcze raz ci tłumaczę wspólna praca i wymiana doświadczeń godziny poświęcone tu na forum temu tematowi,po to żeby coś zrobić z tym,z czym nie radził sobie PSA ale dla ciebie BOSCH to szczyt i wyznacznik.W historii motoryzacji jest tysiące przykładów akcji naprawczych czy modyfikacji które ****o dawały.A uporem albo prostym rozwiązaniem na które nie wpadały sztaby inżynierów,ludzie jakoś sobie radzili poprzez amatorskie modyfikacje.Temat smarowania turbiny 1,6 PSA wiąże się też z kilkoma innymi zagadnieniami przyczynowo-skutkowymi w tych silnikach ale nie chciało mi się rozpisywać.A i zwróć uwagę na ortografię.
Stary 24-12-2016, 23:59   #220
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Dla wszystkich AMATEUR co władają językiem angielskim :-)
BTW: Jestem ciekawe co ASO w Germany radzi na wycieki koło wtrysków...:-)))
FAIK yes, this engine is pretty much the same and is susceptible to oil carbonisation which blocks the filter in the banjo bolt on the turbo oil feed pipe. I think a revision was made in 06 or 07 to the feed pipe to move it away from a heat source (catalytic conv possibly), but that didn't necessarily fix the issue. I've kept an eye on a car mechanic forum and from what one Ford technician has said, the engine is still a potential dog. Causes are either poor oil change routine, or leaking injector seals. Its a well-known problem and Ford have issued a Technical Service Bulletin advising on the work involved when a turbo goes.
czyszczenie układu , focus mk2 , smarowanie , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:50.
