Stary 08-01-2018, 23:11   #211
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI szarpanie w trakcie stałej prędkości.
tak masz racje, moze byc uszkodzony grzybek w zaworze EGR,
warto tez sprawdzic aktualne korekty wtryskow
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 23:16   #212
rfly
Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 15-07-2016
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 10
Mam na mysli czyjnik zaznaczony na zdjęciu z linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
rfly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 23:17   #213
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
to akurat czujnik spalania stukowego i musi byc podpiety
Stary 08-01-2018, 23:17   #214
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Czujnik to od spalania stukowego. Nie widziałem ich podłączonych w Fordzie.
Sent from my XT1650 using Tapatalk
Stary 08-01-2018, 23:17   #215
rfly
Imię: ROBERT
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 10
Gregi86 - a da sie sprawdzić te korekty "forscanem"?
Bump: No nie znalazłem w pobliżu żadnej wtyczki do podłączenia, a czujnik dość mocno był zakurzony.
Stary 08-01-2018, 23:20   #216
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Bump: w przypadku uszkodzonego czujnika spalania stukowego silnik pracuje glosniej i moze pojawiac sie delikatne szarpanie, moze powodowac wypadanie zaplonu
Stary 08-01-2018, 23:22   #217
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W benzynie tak, Nie w dieslu. Tutaj służy do analizy procesu spalania i Ford go nie używa (tak samo jak czujnika poziomu oleju).
W nowszych już nawet nie ich na bloku.
I co da analiza korekt na postoju jeżeli szarpie przy 2k obrotów?
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 08-01-2018 o 23:26
Stary 08-01-2018, 23:27   #218
rfly
Imię: ROBERT
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 10
Dzięki za podpowiedź. Właśnie mogłem sobie wyczytać że: Spalanie detonacyjne to bardzo niekorzystne zjawisko występujące w silniku o zapłonie iskrowym. Aby mu przeciwdziałać wykorzystuje się specjalny czujnik spalania stukowego. Mój motor to DIESEL z z drugiej strony jeśli jest zamocowany to chyba powinien być podłączony bo po co wydawać kasę na osprzet który jest niewykorzystywany (chyba aby zaślepić dziurę w bloku).
Bump: mkaminski100 no i muszę się z Tobą zgodzić. Piwko dla Ciebie
Stary 08-01-2018, 23:32   #219
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ford tak montował też czujnik poziomu oleju do 2008 roku. Był ale niepodłączony.
Oni kupują silniki z jednej fabryki PSA i pewnie łatwiej było robić ta sama bazę, bo czujnik w hurcie kosztuje pewnie mniej niż zaślepka.
Od chyba 2008 już nie ma czujnika detonacyjnego a w misce jest zaślepka na czujnik poziomu oleju.
Sprawdź ciśnienie paliwa na wykresie i zobacz jaki parametr się zmienia pierwszy (ciśnienie na listwie -pompa, ciśnienie doładowania - turbo lub podciśnienia, EGR - EGR lub przepływomierz)
Stary 08-01-2018, 23:39   #220
rfly
Imię: ROBERT
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 10
Ok zmierzę te parametry.
Do tej pory robiłem pomiar statyczny na 780 RPM ciśnienie w szynie paliwowej 37540kPa, przy 2000RPM - 50110kPa a przy 2300 RPM - 51690kPa. Innych parametrów nie spisałem.
mk4 , przepustnica , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:34.
