#2191 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
I zobacz informacje o urządzeniu i sprawdź jakie ma API? jeśli API-28 TO NAPEWNO NIE ANDROID 10 TYLKO 9 TYPOWY SMINDEL CHIŃCZYKÓW . co do bluetooth nie trzeba nic odłączać podłącz orginalne radio i usuń w radiu wszystkie zapamiętanie połączone telefony to wystarczy. Co do SYNK sprawdź w ustawieniach przy wyborze samochodu czy masz możliwość zmiany na mondeo Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 06-02-2020 o 09:09 |
#2192 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 10-02-2014
Model: Mondeo Hatchback
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Rocznik: 2011.X.
Postów: 125
Ktoś...coś...?
#2193 | ||
![]() Zarejestrowany: 03-02-2020
Model: kuga
Silnik: 2,0 163KM
Postów: 11
info systemu: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po południu sprawdzę z-cpu i poszukam tego factory setnigs Ostatnio edytowane przez agmar ; 06-02-2020 o 08:31 |
#2194 |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Żeby wejść w ustawieniach fabryczne
Naprzemiennie dotykaj kilka razy Kernel version Os version [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 06-02-2020 o 08:51 |
#2195 |
Model: kuga
Silnik: 2,0 163KM
Postów: 11
Jasny gwint na to bym w życiu nie wpadł, wielkie dzięki spróbuję po pracy i dam znać co jest ustawione.
Bump: A może jest gdzieś w ustawieniach żeby automatycznie aplikacja FORD sync się nie uruchamiała to by rozwiązało problem bo ona zawiesza resztę |
#2196 | |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
#2197 |
Model: kuga
Silnik: 2,0 163KM
Postów: 11
A może dlatego głupieje że nie podłączyłem dwóch rzeczy czyli
1- audio z canbusa -choć oglądałem youtube i gościa w fordzie działało tyle że nie miał vc 2- gniazdo usb które chyba należy odłączyć z modułu bt/vc i podłączyć pod usb radia Tak wygląda wiązka z canbus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ten zestaw wtyczek biała i czerwona po lewej stronie od canbus jest aux in L i R więc podłączę ten zestaw z drugiej strony (bez opisów) do gniazd aux in w radiu w tej wiązce z gniazdami chich. Czujniki cofania też działają tylko ta aplikacja ford sync denerwuje. |
#2198 |
Model: kuga
Silnik: 2,0 163KM
Postów: 11
Połowiczny sukces po podłączeniu audio powrócił dźwięk przy połączeniach telefonicznych radio komunikuje się telefonem można dzwonić odbierać, pokazuje otwarcie drzwi sterowanie z kierownicy działa, sterowanie klimą działa, czujniki cofania działają.
Niestety to cholerna aplikacja też nadal działa i nie można jej wyłączyć więc radio nie działa i reszta aplikacji bo ta ford sync wyskakuje na pulpicie. Nie działa też panel od starego radia w sumie nie wiem czy ma działać czy nie. Panel mam taki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#2199 |
Model: kuga
Silnik: 2,0 163KM
Postów: 11
Koniec końców podłączone skończone. Udało się przez zmianę canbus na mondeo 2017 zresztą tak samo zachowuje się na ford, cały myk w tym że na tych ustawieniach znika aplikacja ford sync więc jej nie uruchamia.
Co nie udało się uruchomić: 1 czujniki parkowania przód 2 odbieranie z kierownicy - przycisk ma 2 funkcje może trzeba by od nowa przyuczyć ale nie jestem pewny czy można do 1 przycisku 2 funkcje przypasować 3 przyciski na tym panelu ze zdjęcia, działają tylko światła awaryjne reszta martwa może również by je przyuczył w tym faktory settings ale nie jestem pewien więc nie ryzykowałem żeby się nie popsuło wszystko. Pasowanie plastików w tym radio na -3 jakość strasznie słaba Wejście w faktory settings tak jak na filmiku 3x na przemian Kernel version / Os version. Ostatnio edytowane przez agmar ; 06-02-2020 o 17:57 |
#2200 |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
A masz w ustawieniach Canbus ford Escape?
| Tagi |
| radioodbiornik |
