Stary 27-09-2015, 18:40   #2211
Fie
Imię: patryk
Zarejestrowany: 08-07-2015
Model: Fiesta mk4 , mondeo mk3
Silnik: 1.25 benzyna+lpg ,1.8 benzyna +Lpg
Rocznik: 1998,2001
Postów: 62
Domyślnie Ustawienie średniego spalania
witam posiadam mondeo z 2001 i chciałbym ustawić u niego średnie spalanie w miejscu gdzie mam temperaturę da się tak ?
Fie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2015, 19:47   #2212
bluebob
Avatar bluebob
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 662
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Tylko poprzez wgranie softu do licznika, albo wymiana na taki, który już kompa w sobie posiada. Inaczej nie da rady.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2015, 21:05   #2213
Fie
Imię: patryk
Rocznik: 1998,2001
Postów: 62
Domyślnie czy można ustawić średnie spalanie na 100km
witam czy można ustawić na zegarach aby pokazywał ile pali średnio na 100 km ?
Stary 27-09-2015, 21:17   #2214
Adam21
Avatar Adam21
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: był mondeo mk2, jest mk3 :D
Silnik: 1.8 zetec, 2.0 duratec + Stag 4
Rocznik: 1998, 2002
Postów: 130
Domyślnie Re: czy można ustawić średnie spalanie na 100km
W Mondeo w wersji przed liftingiem możesz sprawdzić średnie spalanie auta, przyciskając przycisk na manetce kierunkowskazów (przycisk komputera pokładowego, klikasz aż się pojawi na lewym wyświetlaczu) z tego co kojarzę, to po liftingu doszła jeszcze opcja pokazywania spalania chwilowego.
Adam21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2015, 22:48   #2215
bluebob
Avatar bluebob
Postów: 662
Adam21 jak nie masz kompa pokładowego to nic nie ustawisz, a jak dobrze rozumiem to kolega Fie takowego nie posiada w aucie.
Stary 06-10-2015, 20:58   #2216
jacek100
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-12-2012
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Domyślnie Re: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Czołem
Chciałem podziękować koledze darian2168 za research i podzielenie się info o bitach odpowiadających za włączenie kompa. Podaję przepis na licznik 6S7T-10849-AA (mondek tdci 2007 z dpf, esp, bez tempomatu):
Programator TMW podpinamy do licznika i zmieniamy dwa bity w linijce 1F0
było:
F9000112901F3E777EDBE10238681800
jest:
F9000112D01F3E777EDBE10238681C00
Jak widzicie 9 zmieniłem na D -> włączenie kompa i 8 na C -> spalanie chwilowe. Wszystko działa elegancko. Jak będę miał więcej czasu to zrobię szersze info, ponieważ trochę zajmuje przeczytanie tego wątka jak i znalezienie innych cennych informacji.
jacek100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2015, 20:04   #2217
gienekt93
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: mk2
Posiadam mk3 z 2003 lift co powinienem zrobić żeby mieć chwilówke dodam ze nie chciał bym zmieniać zegarów bo ciężko bedzie mi taki znaleźć bo to automat + tempomat mam dostęp do dobrego kompa co może wiele i zegar rozebrać to też nie problem
gienekt93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2015, 10:23   #2218
jacek100
Imię: Jacek
Zgodnie z
W Twoim zegarze (2003) teoretycznie nie da się włączyć chwilowego. Trzeba w nim wgrać nowy soft i eeprom. Ale jeśli masz dostęp do WDS/IDS spróbuj aktywować w module HEC może pójdzie.
Na liczniku na naklejce powinieneś mieć datę ROM: 28-Jan-04 lub wyżej, przynajmniej tyle doczytałem na forach i nie jestem pewien czy to do końca prawda. Ale taki miałem w aucie i w tym przypadku to jeden bit w eepromie, który włączyłem własnoręcznie albo aktywacja przez WDS/IDS.
Stary 27-11-2015, 20:07   #2219
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napiszcie czy spalanie chwilowe pokazuje 0,00 podczas jazdy na luzie powyżej 30km/h i zaczyna pokazywać pewne wartości dopiero,gdy v na luzie spadnie poniżej 30km/h. Ja tak mam.
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2016, 16:37   #2220
gorilla
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: mondeo
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 46
Domyślnie Re: Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Napisał jacek100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TAK SIE NIA DA ktoś kiedys napisał bzdury i co jakiś czas ktoś to powtarza. można dodać tylko nowy licznik i jeżeli on ma - to tak bezie chwilowe.
gorilla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:29.
