Stary 27-09-2019, 14:15   #2221
Marcin1551
Zarejestrowany: 27-08-2019
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Cześć wszystkim,
Po zmianie w elmconfig automatycznego zamykania drzwi po ruszeniu, wysypał się IVDC, czujniki parkowania i BLIS. Przez wgraniem nowej, oryginalna konfiguracja odczytana i zapisana do pliku, jednak po wgraniu jej spowrotem do BCM problem nadal występuje. Konfig wgrany do BCM i do IPC. Próbowałem też wgrać oryginalną konfigurację dla tego VIN ale nie pomogło.
Kabel Viaken STN2120, elmcofig 0.2.17c. W Forscan pokazuje błędy:
HCM: B1041
HCM: U0122
BCMii: U0122
RFA: U3003
IPC: U0416
Samochód wyrzuca błedy IVDC, BLIS i błąd świateł przednich
Jakieś porady jak ożywić IVDC i czujniki?
Marcin1551 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2019, 21:17   #2222
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Skasowałeś błędy forscanem? Czasem pomaga odpięcie akumulatora na chwilę.
Stary 28-09-2019, 17:43   #2223
boro_1
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-09-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 105
Chyba lepiej było jak nie działał mi ten elmconfig. Kliknalem jakiś test no i teraz mi milion błędów wywala. Robiłem reset modułów itd ale nic z tego. Wrzucam zrzut. Jestem 100 km od domu. Chyba mogę normalnie jechac? Moze ktoś podpowie jak to ogarnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Typ Pliku: jpg blad 1.jpg (19.3 KB, 164 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez boro_1 ; 28-09-2019 o 17:48
boro_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2019, 18:21   #2224
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Forscan i skasowanie błędów. Przecież to podstawa po odczycie/zapisie CCC z ELMConfiga...
Zabieracie się za coś o czym nie macie pojęcia, nie przeczytacie tutoriali i opisów osób (w TYM wątku!!!), które już z tego korzystały, a później lament...
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 28-09-2019 o 18:23
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2019, 19:12   #2225
boro_1
Imię: Kamil
Model: Mondeo mk4
Postów: 105
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niewiem czy to akurat do mnie ale błędy kasowalem z 10 razy i forscanem i elmconfig. W pewnym momencie nawet licznik zwykłym pokazywał mi 130 a elektroniczny 60. Jakoś ogarnąłem ale pomimo testu modułów i błędów dalej to samo i takie błędy są Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-09-2019, 19:26   #2226
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał boro_1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki konkretnie ?
Stary 28-09-2019, 19:38   #2227
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Wybacz, ale nie wynikało to z treści Twojego posta. Zwracam honor. Bez urazy. Po prostu trafiają się w tym wątku osoby, które nie przeczytają podstaw a później dziwią się, że coś jest nie tak. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro błędy kasowałeś i znów wracają to już jest jakaś inna kwestia w czym pomogą bardziej zaawansowani koledzy, jak np. Pan powyżej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-09-2019, 20:23   #2228
boro_1
Imię: Kamil
Model: Mondeo mk4
Postów: 105
Nie pamiętam nazwy ale 1 opcja z lewej strony od góry jak jest. Zapalił się wszystkie kontrolki i zgalsy i wycieraczki ogrzewanie itd jkaby skanowanie całego mondka. Później licznik głupoty pokazywał bo zwykly po zgaszenia wskazówka zpstawala na 30. No i temperature na zewnątrz pokazuywalo 30 ale jakoś zaraz się zmieniło. Porobilem resety modułów. Skasowałem błędy ale dalej to samo. Ogólnie na zegara h nie ma żadnego błędu tylko w kompie. Dodam że miałem te ruskie oprogramowanie wgrywanie. To chyba z tym jest związane.
Stary 28-09-2019, 20:41   #2229
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Musisz powiedzieć/pokazać co dokładnie zrobiłeś bo ELMConfig nie ma żadnych testów do wybrania.
Stary 28-09-2019, 21:03   #2230
boro_1
Imię: Kamil
Model: Mondeo mk4
Postów: 105
A czemu mimo tego że wybierałem angielski to i tak był cały czas ruski? Gdzieś wyczytałem że większość powinna być po angielsku a sporydacznie ruski a u mnie wszystko po rusku.
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:49.
