Stary 01-03-2020, 11:17   #2221
semich14
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-09-2017
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 tdci i 150 koni
Postów: 25
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał sopelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie z trochę innej beczki. Czy złącza USB od radia służącego do podłączenia pendrive, można użyć jako zasilania do wideorejestratora? Wtedy przy włączeniu radia z automatu włączy się kamerka.
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Ja tak mam zrobione, w schowku kabel USB do niego podłączona kamerka. Po przekręceniu kluczyka odpala się radio razem z kamerką
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
semich14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2020, 14:07   #2222
beribazoo
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 02-09-2012
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 48
Napisał Pajka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stałem się, mam nadzieję szczęśliwym posiadaczem, radia Bosion 4/64 GB. Do tej pory siedziało dotykowe radio NX DVD. No i zaczęły się problemy...zakupiłem panel sterowania klimatyzacji, podłączyłem, wszystko OK. Po ponownym włączeniu zapłony żadnej reakcji z panelu. Gdzieś wyczytałem, że to może być problem z konfiguracją jakiegoś modułu ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), gdzie określony jest rodzaj radia, NX ma wbudowany panel klimy, tutaj jest oddzielnie. Czy ktoś miał podobny problem? Bezpieczniki sprawdzone, czy panel wyzionął ducha czy po prostu trzeba coś skonfigurować?
Czeka mnie podobna operacja. Mam Travelpilot NX SD, dokupiłem ramkę wraz z panelem klimatyzacji i stoję przed wyborem radia. Czy to było plug&play czy jeszcze trzeba wymieniać jakieś ramki w kieszeni, przejściówki do anteny fm, itp. itd.?
beribazoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 09:13   #2223
Pajka
Zarejestrowany: 15-05-2016
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM Automat
Postów: 24
Musisz jeszcze wymienić kieszeń radia (przykładowa aukcja [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), od razu wytnij wewnętrzne ścianki, u mnie odstawała wtyczka od anteny GPS. Reszta plug&play
Na ali można kupić radio z dostawą z Polski, na allegro te same radio jest jakieś 30-40% droższe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., nie dostając nic więcej, bo sprzedający kupuje w Twoim imieniu a nie kupujesz od niego.
Pajka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 21:06   #2224
Dersky
Zarejestrowany: 17-08-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 36
Wczoraj radio samoczynnie mi zresetowalo. Przy wlaczeniu. Samo wrocilo do ustawien fabrycznych. Jakos pomysl czemu tak sie stalo. Jesli to sie zdaza, to jak czesto? Moze to jakas wada radia? Radio Bosion.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Dersky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 23:24   #2225
GTS23
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.0 tdci 180
Postów: 105
U mnie też Bosion się sam zresetował. Chińczyk podesłał mi aktualizację do Android 10, ale też już odnotowałem reset.
Trochę to mnie wku tzn. wnerwia, bo muszę od nowa zapisywać stacje FM (i wyłączać buzzer).
Miałem ten reset chyba ze 4-5 razy i chyba za każdym razem miałem włączone mapy google, może to zbieg okoliczności, ostatnio za wiele nie jeździłem, ale żadnego resetu nie odnotowałem.
Za to po aktualizacji equalizer przestał działać prawidłowo.
Wcześniej, jak np. podbiłem basy, to było to odczuwalne, teraz praktycznie nic się nie dzieje.
Jak wybiorę sobie któryś z trybów, np. rock, to czuć, że eq zmienił ustawienia, ale wystarczy, że w tym trybie spróbuje podkręcić bas, to efekt jest taki, że bas zanika, a i reszta dźwięków się zmienia na gorsze.
Tak teraz pomyślałem o jakiejś apce pod eq.
GTS23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2020, 06:57   #2226
Dersky
Postów: 36
Ja mam juz androida 10. Co za bzsens. Mialem powgrywane aplikacje. Jakas zwoja muzyke. Wszystko wyczyszczone. Zaprogramowac radio to nie problem. Ale wszystkie aktualizacje, mapy, ustawienia... wtf??
Stary 04-03-2020, 08:18   #2227
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie znam ustawień BOSION w szczególności na PX6 powiedzcie czy : macie auto uśpienie w ustawieniach lub czy z rana gdy pierwszy raz uruchamiasz silnik radio startuje od razu czy za każdym razem od nowa się uruchamia.
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2020, 08:37   #2228
Pajka
Model: Kuga MK2
Postów: 24
Ja miałem podobnie, 2 dni z rzędu, rano po włączeniu zapłonu na ekranie "ERASING" i wszystko wracało do ustawień fabrycznych. Grzebałem w ustawieniach, musiałem coś zmienić bo już jest ok, tylko nie mam pojęcia co.
Google maps - czy też macie po angielsku mimo wybrania polskiego języka w głównych ustawieniach?
Stary 04-03-2020, 12:05   #2229
GTS23
Model: S-Max MK2
Postów: 105
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - radio od nowa się uruchamia @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - google maps -u mnie wystarczyło je zaktualizować i się pojawił j.polski.
Stary 04-03-2020, 18:11   #2230
Dersky
Postów: 36
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rano od nowa. W ciagu dnia mam ustawione uspienie do 30 min. Wiec do 30 min staruje mi/startowalo pd razu, potem od nowa...
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:11.
