Stary 30-03-2025, 16:16   #2221
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
Napisał genie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam auto z polskiej dystrybucji, rocznik 2017.
System zawsze aktualizowałem plikami pobranymi ze strony Forda dla mojego VIN.
Wersja SYNC 3.0.23219, mapy F11.
Czy w moim przypadku jest sens aktualizować mój Sync 3.0 do wersji 3.4.23188 z podanego wyżej linka?
Raczej te aktualizacje nie zadziałają w aucie kolegi - starszy Sync 3.
Tu nie mam pewności, ale raczej aktualizacja do wersji 3.4.x w przypadku kolegi,
to tylko narzędziem od Cyanlabs
Napisał mihail111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to ogranąć, u mnie po wczorajszej aktualizacji do F13 nie wygenerował się plik potwierdzenia na penie [...] samochód nie rozpoznaje poleceń głosowych
Na pierwszej stronie wątku jest plik do generowania pliku dziennika.
Druga opcja - udostępnić sobie internet np. w telefonie i wybrać opcję aktualizacji przez internet - wtedy powinny się zapisać informacje na serwerze
W temacie problemów programowych - sugeruję pojeździć kilka dni - w moim przypadku,
wyglądało jakby coś jeszcze w tle instalować, chociaż pojawił się napis, że instalacja zakończona. Po kilku dniach wszystko wróciło do normy.
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 30-03-2025 o 16:25
Stary 30-03-2025, 19:14   #2222
firewall
Imię: Janek
Zarejestrowany: 14-03-2024
Model: Focus MK4
Silnik: diesel
Postów: 26
Jak to ogranąć, u mnie po wczorajszej aktualizacji do F13 nie wygenerował się plik potwierdzenia na penie (mapy się wgrały prawidłowo), oraz samochód nie rozpoznaje poleceń głosowych
witaj w klubie!
firewall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2025, 14:00   #2223
Sebol39
Avatar Sebol39
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 12-06-2017
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2021
Postów: 14
Witam,zrobila mi sie przez wifi aktualizacjia map z F9 do F13, ale nie obsluguje funkcji gloowej w nawigacji.prosi o dokonczenie aktualizacji.czy wie ktos co trzeba zrobic?.system jest 3.4 23188.Pozdrawiam
Sebol39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2025, 09:32   #2224
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 403
Robiłeś aktualizację na włączonym silniku podczas jazdy, czy zostawiłeś go gdzieś?
Bo wygląda na niedokończoną aktualizację, czyli np. wyłączenie się Sync3 ("dla oszczędności").
Być może sensownym wyjściem byłoby skorzystanie z Sync3 Updatera od Cyanlabs i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - pozwala na przygotowanie pendrive z wybranymi paczkami do zainstalowania. Zaznaczasz, że masz Europę. Musisz zaznaczyć jakąś paczkę mapową, więc jeśli jesteś pewien, że wszystkie mapy nowsze już Ci się zainstalowały, zaznaczasz Cypr. Potem zaznaczasz interesującą Cię paczkę głosów, i postępujesz według instrukcji.
Jeśliby po tym wszystkim upierdliwy komunikat został, możesz wygenerować dodawanie samej mapy Cypru i spróbować przeprowadzić taką samą (załadowanie Cypru) operację ze dwa razy.
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2025, 19:06   #2225
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
udało mi się zaktualizować mapy częściowo po wi-fi nie wiem co z tego będzie z całego pakietu wgrało się 9 dużych paczek, 4 ,,zaginęły,, i taka ciekawostka na moim koncie miałem komunikat że sync i mapy aktualne a po próbie aktualizacji przez wi-fi rozpoczęła się aktualizacja 8 dni 9 paczek, wczoraj stanęło i nic już nie wyszukiwało, po sprawdzeniu na koncie komunikat dostępna aktualizacja map 8 GB 20 minut z pendrive i wgrane, komunikat dość dziwny, > aktualizacja wykonana pomyślnie możesz wyłączyć silnik, następna po włączeniu silnika< ale nic się nie zadziało, próba wybierania głosowego mały zonk komunikat >wybieranie głosowe niedostępne aktualizacja nie jest wykonana do końca< gula podskoczyła ale po zamknięciu auta i ponownym odpaleniu wszystko wróciło, jutro sprawdzę czy mapa faktycznie aktualna czy z przed 2-3 lat
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2025, 17:02   #2226
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
no i stało się Ford jak zwykle zagrał w kulki, 245 km przejechane a 3 letnich dróg, rond, nie ma, 21 GB śmieci plus 8 GB jeszcze większych śmieci, darmo straciłem prawie 30 GB z telefonu
Stary 13-04-2025, 17:55   #2227
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,554
To przypomnę na przyszłość => za pomocą instalatora od Cyanlabs,
można sobie wygenerować instalacyjnego pendriva - dokładnie z taką zawartością,
jak z serwerów Forda => i nie zużyłby się transfer telefonu
Jeśli wybierzemy wersję bez formatowania Synca, to nic nie ryzykujemy
Już dano temu się przekonałem, że mapy które kupuje Ford od Here, to są spóźnione o przynajmniej rok , w stosunku do aktualnych Here,
pomijając kwestię mnóstwa błędów na mapach Here.
Dlatego mając wbudowaną nawigację jeżdżę albo na mapach Google albo na mapach TomToma
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 13-04-2025 o 17:58
Stary 18-04-2025, 18:16   #2228
firewall
Imię: Janek
Model: Focus MK4
Silnik: diesel
Postów: 26
Napisał Sebol39 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wreszcie udało mi rozwiązać się ten problem. Niestety, tutejsze postowe tuzy nie potrafią nic wnieść do rzeczywistych problemów nękających normalnych użytkowników Forda. Zresztą tzw. autoryzowany serwis też ma wiedzę na miarę mrówki.
Ale przechodząc do meritum. Spróbuj zaklikać połączenie wi-fi, wyraź wszystkie zgody na wysyłanie info do Forda oraz pobieranie aktualizacji po wi-fi. Ustaw samochód w pobliżu punktu dostępu i zostaw bydlę na cały dzień.
W końcu otrzymasz to czego chciałeś.
Choć głos w nawigacji dalej daje taki j.polski, że aż zęby bolą ( jeżdżę często przez ulicę Krzysztofa Kabaczyńskiego - jeśli ktoś zna tego poetę, to zrozumie w czym rzecz)
Stary 18-04-2025, 21:39   #2229
Postów: 18,078
Napisał firewall Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... tutejsze postowe tuzy nie potrafią nic wnieść do rzeczywistych problemów nękających normalnych użytkowników Forda. ...
Kolega tak na serio podejrzewa, że którykolwiek z nas, co to coś tam wiedzą o Sync3, KIEDYKOLWIEK PRÓBOWAŁ COŚ PRZEZ WiFi AKTUALIZOWAĆ???
Och naiwności ludzka...
Zaręczam Koledze, że nikt "normalny" nie ma tyle czasu i "nerwów ze stali" by podejmować aż tak ekstremalne wyzwania...
Mamy swoje prostsze i zawsze w 100% skuteczne metody.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-04-2025 o 15:35
Stary 19-04-2025, 09:51   #2230
Arci 999
Imię: Artur
Zarejestrowany: 19-12-2010
Model: Mondeo mk5 hybrid
Witam mam problem po aktualizacji Sync 3.
Pobrałem na usb ze strony Forda aktualizację Sync 3.4.23188 aktualizacja zrobiona zgodnie z instrukcją ,na odpalonym aucie. Po aktualizacji pojawiły się problemy
zmienia mi się język na angielski za każdym razem gdy zamknę auto, godzina w zegarze mi się przestawia cały czas ( przestawiam ręcznie ) i za chwilę znowu się przestawia o 1 godzinę do tyłu. Po 3 dniu po aktualizacji cały panel się blokuje , albo cały czarny , albo cały czas pokazuje obraz z kamery tylnej mimo jazdy do przodu.
Nie mogę nic zrobić panel dotykowy nie dostępny.
Próbowałem ze strony jeszcze pobrać mapy obecnie mam F8 , ale coś tam jest nie tak bo wyskakuje mi Kod błędu MEM-ERR03. Rozmawiałem z Panią na czacie na stronie Forda i powiedziała że to coś chyba u mnie z autem i proponuje mnie umówić do serwisu.
Nie byłem w serwisie trochę lipa że po pobraniu z oficjalnej strony Forda aktualizacji zaczęły się takie jaja.Przed aktualizacją było wszystko OK.
Robiłem też restart na panelu jak jeszcze działał nic nie pomogło.
Mapy bym sobie darował,ale z tym panelem muszę coś zrobić.
Czy ktoś może miał podobne problemy ?
Może ktoś coś doradzi jak to naprawić ?
A może ktoś zajmuje się takimi naprawami mogę podjechać ( oczywiście odpłatnie )?
Arci 999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:51.
