Stary 07-09-2016, 12:26   #2231
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
U mnie na środku nie jest zapadnięte. Natomiast na lewo od środka deska opada 2-3 mm na długości ok. 15 cm. Gąbki nie widać ale wyraźnie czuć że nie ma tam podparcia, sama konstrukcja pewnie nie jest usztywniana od spodu i materiał pracuje - przy zmianie temperatur o 20-20 stopni może się wydłużyć lub skrócić o kilka procent tj. 1-2 centymetry - więc coś z tym materiałem musi się stać. Ciekawe jak to wygląda w autach innych marek. Może mają mocowanie na środku (a nie na końcach deski) i materiał rozszerza się lub skraca po bokach.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 14:39   #2232
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Ponieważ chyba jestem pierwszym na forum co bawił się z audio w mk5, to też pierwszy zgłaszam swoje spostrzeżenie dotyczącego czegoś co normalnie nie widać. Nie jest to wada jednych drzwi, ale taki urok tej konstrukcji. Przynajmniej w zakresie drzwi tylnych, bo je rozbierałem 2 dni po myciu auta. O ile pamiętam to w drzwiach przednich na tej folii były jedynie skropliny, choć....małe "jeziorko" mogło po prostu już w międzyczasie odparować.
Ciekawe czy i kiedy zacznie coś tam rosnąć, gnić, śmierdzieć, korodować...itp itd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg _20160901_100953.jpg (99.5 KB, 178 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg _20160901_100750.jpg (70.6 KB, 175 wyświetleń)
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 15:53   #2233
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał foni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwi mnie to - a przede wszystkim obecność przygrzanej folii i jest cel. Domyślam się, że to jest ochrona przed wodą - wilgocią, Ale co i dlaczego (z której strony) ma chronić - i którędy dostaje się tam woda?
Stary 07-09-2016, 15:56   #2234
stefanb
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Ale dlaczego niby ta folia miałaby być wadą? Czy przypadkiem nie zaczynamy popadać w paranoję? Niedługo zaczniemy rozbierać nasze samochody, żeby na wszelki wypadek znaleźć w nich jakieś problemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
stefanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 18:33   #2235
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Nie chodzi o to że jest folia tulko że zbiera się woda między nią a blachą drzwi - tak nie powinno być, Skoro jest foila to chyba zabezpiecza to co jest pod nią - więc dlaczego jest tam woda?
Stary 07-09-2016, 19:47   #2236
Miralon
Avatar Miralon
Zarejestrowany: 12-06-2015
Model: Mondeo MK5
Postów: 236
Panowie, z przyczyn technicznych - reklamację formalnie złożę dopiero pod koniec miesiąca. Chcę żeby sprawę poprowadziła właściwa osoba z ASO a ta jest na urlopie. BTW: usiadłem w salonie w nówce sztuce - deska odkształcona, gąbkę widać, tyle, że mniej niż u mnie. Doradca z którym rozmawiałem potwierdził, że większość egzemplarzy tak ma. Słowem: Ci którzy problemu nie mają mogą się cieszyć (póki co...bo może zimą sytuacja się odwróci przy innych temperaturach)
Miralon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 21:26   #2237
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
a jednak, wsiadłem dzisiaj specjalnie do mk5, gniotłem deskę i żadnego odkształcenia ani gąbki nie widać.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 21:50   #2238
Miralon
Avatar Miralon
Model: Mondeo MK5
Postów: 236
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to tylko się cieszyć. Ja dzisiaj, jak pisałem, wsiadłem do nówki sztuki w salonie i gąbkę widać. Jak więc można zauważyć - albo jest to kwestia montażu..albo temperatury.
Stary 08-09-2016, 00:53   #2239
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Napisał stefanb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadzam się z kolegą a folia pewnie ma wygłuszać a woda ma spływać odpływem na spodzie drzwi. Woda może sie dostać miedzy szybą a uszczelką - otwierając i zamykając szybę po myciu szyba jest wilgotna bo to nie jest Łódź podwodna tylko zwykły samochód wykonany przez firmę która robi auta od 100 lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2016, 07:39   #2240
Voldemord
Avatar Voldemord
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-10-2015
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 1.5 EB 160KM AT
Rocznik: 03.2016
Postów: 66
Napisał Miralon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem u siebie ale tylko pobieżnie czy wystaje gąbka. Nie widać. Jeżeli chciałbyś porównać to możemy się ustawić gdzieś na mieście.
Voldemord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:14.
