Stary 16-11-2023, 12:01   #2231
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Domyślnie Odp: Co dziś zrobiłem w moim Fordzie
Wymieniłem czujnik wstecznego, wybierak, olej i filtry.
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2023, 18:38   #2232
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Wymieniłem termostat i przy okazji trochę płynu
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2023, 16:24   #2233
Beda
Imię: Beda
Zarejestrowany: 13-04-2023
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Założony nowy akumulator Centra AGM CK700 i zmienione koła na zimowe.
Mój podnośnik nie podszedł i musiałem to wymieniać na oryginalnym podnośniku...
Teraz trzeba włączyć czujniki ciśnienia, bo w letnich ich nie było, ale na lato będę wymieniał opony i wtedy wpadną także czujniki.
Beda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2023, 21:11   #2234
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Przełożysz czujniki czy dołożysz drugi komplet ?
Samochód ogarnia dwa komplety czujników za jednym programowaniem czy przy zmianie kół trzeba przeprogramowywać ?
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2023, 19:21   #2235
Beda
Imię: Beda
Niestety nie mam doświadczenia z czujnikami, więc stanowczo nie odpowiem.
Z tego co czytałem to auto radzi sobie z dwoma kompletami i samo się adaptuje po zmianie kół, ale ile w tym prawdy dowiem się jak już je założę na lato Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-12-2023, 21:03   #2236
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
We Fieście mojej ukochanej pojawiła się niespodziewanie kontrolka ciśnienia oleju na wolnych obrotach po rozgrzaniu silnika, po prsegazowaniu gasła by znowu się zapalić na jałowych.
Czarne myśli (pompa oleju, panewki) od razu w głowie. Nawet przeglądałem gdzie można kupić silnik w dobrym stanie :-)
Akurat zbliżał się termin wymiany oleju więc zakupiłem komplet plus nowy czujnik ciśnienia. Nawet kupiłem manometr do pomiaru ciśnienia.
Po wgramoleniu się pod auto okazało się, że czujnik ciśnienia przecieka :-) i to było powodem spadku ciśnienia.
Swoją drogą temu kto wymyślił montaż tego czujnika w tym miejscu kazałbym to codziennie wymieniać - pomiędzy chłodnicą oleju a kolektorem ssącym. Jako taki dostęp tylko od dołu.
Po wymianie oleju, filtrów i owego czujnika usterka nie powróciła:-) radość na twarzy ukochanej - bezcenna :-)
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 14-12-2023, 21:06   #2237
Rob^
Avatar Rob^
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
Nową choinkę zapachową mu zainstalowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2023, 12:25   #2238
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Chcę wymienić filtr paliwa.
Mondeo 2012 , 2.0 tdci 140 kM silnik UF3A, vin WF0GXXGBBGCK25594.
No i są 2 różne filtry paliwa. Wg Mann PU9003z lub PU927
Jaki mam kupić ???
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2023, 13:19   #2239
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Stary 15-12-2023, 14:39   #2240
maniek860824
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mondeo MKIV
Postów: 115
Napisał N7h4k4lr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki mam kupić ???
PU 9003 z - do 03/2012
PU 927 x - od 04/2012
maniek860824 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:25.
