Stary 04-12-2019, 22:05   #2251
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
10 sekund szukania w google:
STRSTNVM - Reset NVM to factory defaults
All programmable parameters can be turned off and reset to their default values by holding RST_NVM input low for a predetermined amount of time (between 5 and 20 seconds, specified in the device datasheet or user manual). After RST_NVM input is released, device will set all factory defaults, and then perform an ATZ reset.The same operation can also be performed via the STRSTNVM command.
Krótko mówiąc factory reset - przywrócenie fabrycznych parametrów. Np. po zmianie baud rate i innych konfigurowalnych opcji.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2019, 22:33   #2252
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robiłeś to wg podanej przez ciebie tej instrukcji?
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2019, 22:50   #2253
quarx
Zarejestrowany: 23-10-2019
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1.5 TDCi
wszystko sie zgadza.... chodzi o to że tym poleceniem zablokowałem na amen 3 interfejsy znanej firmy ���� na nic nie reagują... stop i już
quarx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2019, 18:19   #2254
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Komputer je wykrywa po podpięciu? Może weszły w jakiś tryb bootloadera czy coś. Wszystkie interfejsy tej samej firmy? Może mają zmodyfikowane oprogramowanie i ta komenda działa inaczej?
Jeśli interfejs jest wykrywany na porcie USB to spróbuj wrzucić firmware: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Najlepiej wersję 3.3.1.
Stary 05-12-2019, 20:22   #2255
quarx
Silnik: 1.5 TDCi
to są Viaken wersje bluetooth, podejrzewamy że moduł bt-uart się rozjechał. Nie da się firmware wgrać, nie można nawiązać połączenia. Kolega wrzucił ten sam temat na innym forum i szukamy rozwiązania. Przestudiowaliśmy manuala i jest tam cały paragraf na temat, po zresetowaniu to powinno na wartościach domyślych działać. Jakieś dziwne zbiegi okoliczności.
Stary 11-02-2020, 06:19   #2256
Kashiko
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 31
Domyślnie Odp: Elmconfig funkcje objaśnienia funkcji.
Hey, wiecie co się dzieje że strona ?
Nie mogę się połączyć "ERR_ADDRESS_UNREACHABLE"
Czy ktoś może mnie poratować programem ? Z góry dziękuję ..
Kashiko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2020, 06:27   #2257
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,516
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 11-02-2020, 08:08   #2258
Kashiko
Imię: Jakub
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 31
Dziękuję bardzo ✌️
Stary 18-02-2020, 05:05   #2259
mazurek01
Avatar mazurek01
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
Napisał maniek86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem z czytaniem konfiguracji samochodu. Kiedy wybieram Read CCD from BCM, to wywala file jakiś błąd. Kabel posiadam USB STN2120 ELM327 v4 ustawia według 123 strony poradnika lub też z linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i nie zczytuje. Proszę o pomoc, bo nie wiem co źle robię.
Mam dokładnie tak samo. Czy mogę liczyć na podesłanie pliku do mnie???
Mondeo MK 1 Passat B5 FL Audi A6 C6 Opel Combo
Ford Smax w pakiecie Titanium S
Suzuki Swift 1,5 -104 KM w benzynie + Renault Arkana w pakiecie RS
mazurek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2020, 08:50   #2260
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Wydaje mi się że najnowszy Soft w kablu problemy stwarza w elmconfig i forscan. Downgrade kabla trzeba zrobić.
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:58.
