Stary 06-03-2015, 10:02   #2251
kris7272
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-12-2014
Model: MK4
Silnik: 2,0
Postów: 10
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał bartoszek_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodatkowo zaraz po sparowaniu na telefonie należy zatwierdzić dostęp dla Ford Audio do książki telefonicznej - powinien się wyświetlić prompt.
wiem i tez tak robiłem ale pojawia sie komunikat ze cos not respone phonebook czy cos podobnego
kris7272 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2015, 21:01   #2252
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Ej,no było o tym wiele razy bez mapy nie ma VC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z racji, że mapa już jest i pogoda dzisiaj była, nastąpił epilog w sprawie VC, schowek wyrwany i zabawa z pajączkiem, zadziałała wersja zrobiona zgodnie ze schematem z programu etis offliner czyli 1z3 2z4 5z7 6z8, o taka jak w tym poście nr 2 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
teraz działa VC i telefon, temat wymiany FX na NX u siebie uważam za zakończony, dziękuję wszystkim za udzielone porady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-03-2015, 18:02   #2253
basior87
Zarejestrowany: 12-08-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium X series 66
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Postów: 186
Mam takie pytanie. Dostałem nowe mapy więc postanowiłem też zainstalować aktualizacje 5,3 i tu mam mały problem. Zainstalowałem mapy potem wgrałem nowego softa 5.3 i mapy nie działają. Wgrałem jeszcze raz upgrade z map i wszystko działa. Czy na płycie z mapami 2015 jest już jakiś nowy upgrade? Dodam że auto jest z 2007r.
basior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2015, 12:45   #2254
Jokers21
Panowie pytanko mam czy ramka do NX jest taka sama jak do Denso ?
Stary 09-03-2015, 13:50   #2255
Postów: 18,075
Tak.
Stary 09-03-2015, 14:00   #2256
Jokers21
Tak.
Dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tobie juz jakas flaszeczka za pomoc sie nalezy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy ktoś wie jak zrobić jezyk polski ? Czy da rade samemu ?
Stary 09-03-2015, 17:06   #2257
Jarek P.
Zarejestrowany: 29-12-2007
Model: S-MAX Automat
Silnik: 2.0l Duratorg
Postów: 143
Dasz rade zrobić Polskie meni
Przeczytaj ten post od początku , wszystko jest opisane krok po kroku
Większość z nas cieszy się spolszczeniem nawigacji dzięki temu postowi
Jarek
Jarek P. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2015, 18:09   #2258
Postów: 18,075
Z tydzień by koledze zeszło zanim by doczytał się do 105 strony...
Stary 09-03-2015, 18:35   #2259
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Panie Tadeuszu, trzeba jeszcze linki poprawić bo te są już beeeeeeeeeeee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2015, 18:41   #2260
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
już podaję poprawne:
pozdrawiam Tomek
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 09-03-2015 o 19:55
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:54.
