#2271 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 269
może trzeba jeszcze pojeździć...
#2272 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 252
#2273 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
napewno wszytko dobrze zmieniles w elmie? istalacja dobrze zrobiona? masa modulu i radaru podlaczona?
Bump: napewno wszytko dobrze zmieniles w elmie? istalacja dobrze zrobiona? masa modulu i radaru podlaczona? |
#2274 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 252
W elmie Ustawiłem:
PAGE2_P: Cruise control - With adaptive cruise control PAGE4_L: Collision mitigration by braking - CMbB-system PAGE4_L: Forward collision warning - With Forward Collision Warning Masa modułu kabel oczko w kabinie tam gdzie już było coś na kabel oczku więc w dobrym miejscu. Masa radaru kabel oczko pod lampą w miejscu gdzie też już było kabel oczko. Jest komunikacja z modułem to CAN do auta jest podłączony ok, zasilanie też (skoro idzie z radaru to radar też ma). Bezpiecznik w kabinie F15 10A, bezpiecznik w komorze w wolne miejsce F21 (analogiczne jak bezpiecznik np. do PTC) z bezpiecznikiem na kablu. Jedynie co to CAN radar<->moduł mógłby być zamieniony choć sprawdzałem kilka razy ... Mam nadzieje że kolega Parch ma racje i moduł 6G9N-14B588-BC nie gra z pompą ABS miedzylift AG91-2C405-FA i jak zmienię na moduł AG9N-14B588-BA będzie OK. Choć kolega mm32 myśli, że jednak nie ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Edit. Jest 12V na wtyczce radaru i 12V na bezpieczniku F15 w kabinie Ostatnio edytowane przez angelz ; 09-08-2018 o 18:52 |
#2275 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Sprawdź jeszcze kabelki idące do radaru. Może jest uszkodzona izolacja lub któryś jest uszkodzony.
#2276 |
Model: mondeo
Postów: 1,100
najlepiej przedzwonic cala istalacje, to raptem kilka przewodow
#2277 |
![]() Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
W komorze silnika, powiedz mi dlaczego bezpiecznik F21, może miejsce bylo puste ale bez pradu. A po drugiego dlaczego wlasnie bezpiecznik F21
Korzystales z schematow przed, po czy miedzy lifta
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End. |
#2278 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
W komorze silnika w przedliftach dedykowanym miejscem na bezpiecznik do ACC jest F38 (5A).
#2279 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
#2280 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 252
Dlatego to miejsce bo jest puste i dedykowane pod kabel oczko, prąd jest i jest też na wtyczce radaru. Żeby się podpiąć do F38 musiałbym rozebrać skrzynkę bo nie ma tam gniazda z jednej strony.
Czy powodem tych błędów może być to, że odpiąłem na chwilę wtyczkę od modułu nad schowkiem tego za modułem bluetooth? (i nie pisze o module radaru tylko o tym z drugiej strony) Nie wiem co to za moduł ale do niego dochodził też ten CAN biały-białoniebieski i w tych okolicach się dolutowałem). Forscan widzi moduł radaru więc to połaczenie chyba jest OK? Tak podpiąłem wszystkie 7, miałem fabryczna wiązkę od przedlifta masa -> kabel oczko CAN H/L, IGN -> do przewodów radaru (tu jeszcze sprawdzę przejście tych trzech przewodów bo wpinałem się przez złącze) HS_CAN H/L -> tak jak pisałem wyżej i ten jeden do niebieskiej wtyczki BCMa (jak dobrze rozumiem zasilanie przez F15) Ostatnio edytowane przez angelz ; 10-08-2018 o 09:02 |
