Stary 10-08-2018, 08:49   #2281
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał angelz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby się podpiąć do F38 musiałbym rozebrać skrzynkę bo nie ma tam gniazda z jednej strony.
W oryginale za tym bezpiecznikiem jest jeszcze przekaźnik R7. Skoro puściłeś instalację inną trasą, to może go jednak brakuje?
Stary 10-08-2018, 09:50   #2282
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 252
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiałem się nad tym ale skoro jest 12V na wtyczce radaru miałoby to znaczenie? Przerobię tak, żeby to z R7 wyjść na mój bezpiecznik nakablowy.
Jest ktoś kto podpinał się bezpiecznikiem w inne miejsce niż F38?
Odpięcie tego modułu o którym pisałem wcześniej Twoim zdaniem mogło by coś zepsuć?
Ostatnio edytowane przez angelz ; 10-08-2018 o 09:54
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2018, 10:08   #2283
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Jak już masz coś przerabiać, to zrób tak, jak powinno być. Rozbieranie skrzynki bezpieczników w komorze silnika to jest niewdzięczna robota, ale wykonalna.
EDIT: zrób sobie próbę może i podłącz się prowizorycznie (ale tak, żeby można było autem jeździć), tak jak przewidział konstruktor. Potestuj i zobaczysz, czy coś się zmieni.
Raczej nie. Jak potem kasowałeś ewentualne błędy, to wszystko powinno działać.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 10-08-2018 o 10:12
Stary 10-08-2018, 14:40   #2284
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Ja dokładałem cala instalacje i zasilanie na ING na moduł i radar wspolne mam z bezpiecznika F37 ale ten jest do ACC polifcie.
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2018, 23:37   #2285
angelz
Postów: 252
Tak zasilanie musi być z F38 (przedlift) bo inaczej rozładuje akumulator, to mam do poprawy ale tymczasowo dopóki deszcz pada tak zostanie jak jest.
Dzięki niezawodnemu koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] udało się znaleźć przyczynę problemu - jeden pin od CANa nie stykał dobrze w złączu C21-A/B. Także tempomat aktywny uruchomiony.
Sukces jest jednak tak na 80% bo nie działa ostrzeganie przed kolizją, nie ma błędów w forskanie a na zegarach komunikat o usterce tego systemu (powtórzony dwukrotnie nie wiedzieć po co).
Jak pogoda pozwoli zamienię moduł 6G9N-14B588-BC na AG9N-14B588-BA i zobaczymy ...
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi i pomoc w rozwiązaniu problemu. Dam jeszcze znać jak rozwiąże problem z FA.
Edit. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dziękuje za info o module, wymiana pomogła, po kalibracji FA działa
Ostatnio edytowane przez angelz ; 11-08-2018 o 19:20
Stary 21-08-2018, 06:52   #2286
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
A ja mam dalej problem z wykrywanien aut z prawej. Już mnie to zaczyna irytować gdy na prostej auto daje po heblach. Wszytko wydaje się być ok, ale radar Uparcie wykrywa mi co jakiś czas auta z prawej. Głównie gdy jest mamy ruchu i nie mam celu przed soba na lewym pasie. Gdy jadę za kims tego problemu nie ma.
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 08:03   #2287
angelz
Postów: 252
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja przykręciłem radar tak jak przyszedł po demontażu i jest ok, nawet na łukach czy wzniesieniach nie ma problemu.
Z tego co czytałem to zmieniałeś jego ustawienie a problemem wcześniej pewnie był nieoryginalny grill i trzeba było nic nie ruszać do jego wymiany. Może po prostu spotkaj się z kimś kto ma acc w okolicy i porównaj ...
ps. a jak osłona chłodnicy (nie grill) bo się nie doczytałem, wymieniłeś, wyciąłeś, może za mało?
Stary 21-08-2018, 08:20   #2288
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Radar i mocowanie masz na pewno z Mondeo?
Stary 21-08-2018, 08:23   #2289
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Osłonę wyciąlem, raczej nie za mało. Najlepsze jest to że przez montażem grilla było wszystko ok.
Bump: Jak u was szybki się kalibruje? Jak odpale w ids procedure kalibracji to po jednym km się kalibruje.
Bump:
Tak, jak już pisałem, od czasu wycięcia grilla bez osłony do czasu założenia grilla z osłona wszytko działało fajnie. Byłem w sumie zaskoczony jak radar zamocowany sztywno do nadwozia sobie dobrze radzi w zakrętach. Zrobiłem 2 x po600 km i nie było takiego przypadku żeby mi zahamowal, po montażu org grilla zaczęły się cyrki. Kat, nie pamiętam jak się nazywa ale u każdego ma około 0.30 i mnie wyniósł 1.2. Podgialem radar na mocowania żeby wrócić tym kątem i jest spora poprawa ale, to jeszcze nie to co byłoNie jestem pewny czy to wina montażu grilla bo w tym samym czasie skasowałem luz na maglownicy i kierownica krocila do środkowej pozycji. (wcześniej była lekko przekoszona)
Stary 21-08-2018, 08:57   #2290
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
IMHO regulacja nie powinna być wykonywana poprzez wyginanie mocowania. Jeśli już to tylko za pomocą śruby regulacyjnej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:41.
