Stary 02-12-2016, 09:04   #221
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Odp: Regulacje luzów- tanie szklanki
A nie zauważyłeś że piszesz w temacie z silnikiem Pb a nie klekota i luzach regulowanych ręcznie a nie hydropopychaczami. Ogarnij się
Wysłane Thorem
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2016, 14:51   #222
kms_rz
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-12-2016
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Duratec he
Witam własnie jestem po pomiarze luzow zaworowych,zawory ssące luz 0.25 wiec wzorowo natomiast zawory wydechowe na 2 i 4 cylindrze 0.25-,0,26 wiec delikatnie ponizej dolnej granicy.Moj problem polega na tym ze im cieplejszy silnik tym bardziej je slychac (klepanie) tych wlasnie zaworow osluchalem stetoskopem. Moje pytanie jest nastepujace czy mozliwe jest aby przy zbyt ciasnych zaworach wystepowal ten dzwiek pojawia sie powyzej 2tys/obr. przy 2.5tys/obr jest najbardzje slyszlany i podczas hamowania silnikem przy zjezdzie z gorki,dodam ze samochod ma moc obroty nie faluja po nagrzaniu ,nie ma tez problemu z odpalniem silnika.Prosze o odpowiedz
kms_rz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2016, 16:26   #223
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Napisał kms_rz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem raczej nie, przy moim luzie na 1 cylindrze pierwszym wydechowy zaworze który wynosił 0,08 i ciepłym silniku stukało dość głośno ale na jałowym, w czasie jazdy żadnego stukania silnik działał bez zastrzeżeń.
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2016, 20:09   #224
kms_rz
Imię: Kamil
Model: Mondeo mk3
ale czy jest fizycznie mozliwe aby za cianse zawory wydawaly z siebie te dzwieki( metaliczne) na jalowym tez jest slyszalne wraz ze wzrostem obrotow.Na zimnym slychac delikatnie jak by film olejowy tłumil te dzwieki po zrogrzaniu slychac je w kabinie przy zamknietych szybach . od wymiany oleju minelo 4 tys km. Olej to Elf srx 5w30, silnik pozbawiony jest klapek ,swiece wymienione,filtry,nawet uszczelka pod kolekotrem wydechowym, pasek osprzetu sciaglem aby wyeliminowac słynny napinacz zero poprawy.Na 100% dobiega z pokrywy zaworow z okolic tych cylindorw na ktorych ten luz jest zamaly.
Ostatnio edytowane przez kms_rz ; 10-12-2016 o 20:18
Stary 10-12-2016, 22:56   #225
Damian76
Imię: Damian
Postów: 310
Na załączonym zdjęciu widać moje luzy na wydechowym, jedyny niepokojący objaw to nierówna praca silnika oraz równomierne stukanie na biegu jałowym i lekkie falowanie obrotów. W czasie jazdy silnik pracował normalnie . Być może masz problem z panewkami?
Typ Pliku: jpg 20161210_162452.jpg (90.7 KB, 120 wyświetleń)
Stary 10-12-2016, 23:11   #226
kms_rz
Imię: Kamil
Model: Mondeo mk3
osluchalem cały silnik stetoskopem,panewki jak i blok na wysokosci tłokow wydaje przyjemny szumGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., gdy przystawie koncowke stetoskopu do sruby ktora trzyma pokrywe zaworow i zwiksze nawet delikatnie obroty bbebenki chca poszczelac jest to metaliczny jazgot.Pozostało mi sciagnac wałek dostac sie do szklanek i myslec dalej nad diagnozaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-12-2016, 00:36   #227
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
sciaglem .
Przepraszam ale musiałem..... dawno nie słyszałem takiej kompilacji liter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do tematu powyżej, to może łańcuch masz rozciągnięty?
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2016, 13:39   #228
Vomito
Avatar Vomito
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: Mondeo MKIII SEDAN
Silnik: 2.0 HE 145KM (215 tys.), MTX75
Rocznik: 2003 (2 miesiące przed liftem)
Postów: 163
Ja ustawiałem niedawno luzy, pozamieniałem szklanki (cztery zawory musiałem spiłować o parę mm, żeby luz pasował) i po złożeniu samochód chodzi jak rasowy diesel typu. kle kle kle kle. Ręce opadły do samej ziemi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Vomito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2016, 15:49   #229
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
Napisał Vomito Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego to był skrót myślowy,prawda??
bo jak nie to nie dziw się, ze silnik ci chodzi jak diesel, skoro min. luz to 0,27 mm, jak ty musiałeś spiłować zawory parę mm to by znaczyło, ze od dawien dawna miałeś mocno podparte zawory.
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2016, 18:34   #230
Damian76
Imię: Damian
Postów: 310
spiłować o parę mm
To wcale się nie dziwię że klekocze, tu chodzi o dziesiąte jak nie setne milimetra!
Ostatnio edytowane przez Damian76 ; 11-12-2016 o 23:40 Powód: literówka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:29.
