Stary 13-03-2014, 21:26   #221
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
Domyślnie Odp: Instalacja dodatkowego podgrzewacza cieczy w TDCI - opis
w fabrycznych instalacjach oczywiście, w tej samoróbce z allegro, sterownik odpala 90A prądu za każdym razem gdy czyjnik temp na grzałce wskazuje mniej niż 50-60 stopni. nieważne czy zima, czy lato. ponadto włączenie jest "po stacyjce", czyli wystarczy zapłon na świece, słaby akumulator i siup - już nie masz prądu na zakręcenie rozrusznikiem.
trzeba by zrobić jakiś mądrzejszy panel sterowania, włącznik na 4 zakresy (0-3).
Ostatnio edytowane przez jaceks ; 13-03-2014 o 21:29
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2014, 21:32   #222
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... gdy czyjnik temp na grzałce wskazuje mniej niż 50-60 stopni. nieważne czy zima, czy lato. ...
I tu się mylisz.
Przy temperaturze zewnętrznej powyżj +5°C grzałki już się nie włączają bez wzgledu na temperaturę silnika (tak jest przynajmniej w M-do MK3).
Stary 13-03-2014, 21:35   #223
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,862
Robert, ja o gruszkach a Ty o pietruszkach.
Wiem mniej wiecej jak jest sterowany fabryczny dogrzewacz i nie mam do tego pytań.
Cały czas komentuje ten uniwersalny wynalazek z allegro, który już taki mądry nie jest.
Stary 13-03-2014, 21:36   #224
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Ups.
To ja chcę gruszki bez pietruszki.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2014, 17:32   #225
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
1000W dodatkowego obciażenia alternatora
jak to policzyłeś? 90A jest też przy fabrycznym podgrzewaczu i daje radę i odcina przy 70 stopniach
Stary 15-03-2014, 12:43   #226
Mystic_Art
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 16-11-2012
Silnik: 2.0 TDCI 140 ps
Postów: 25
a to ciekawe jak to mozłiwe ze fabryczny podgrzewacz pobiera 90A skoro obwód zabezpieczony jest bezpiecznikiem 60A
policzył z prostego wzoru na moc P=U*I
Ostatnio edytowane przez Mystic_Art ; 15-03-2014 o 12:45
Mystic_Art jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2014, 13:37   #227
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Dla usystematyzowania te 90A to natężenie prądu, jakie może być "wydane" przez altka, a nie obciążenie przez grzałki.
Stary 15-03-2014, 13:50   #228
Mystic_Art
Imię: Sebastian
Postów: 25
Domyślnie
to co innego
Stary 07-12-2014, 10:23   #229
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie
Sorry ze odgrzewane kotleta ale może ktoś ma piny do złącza C200 na zbyciu? Tylko tyle brakuje mi do skompletowania instalacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tapatalked
Stary 03-03-2015, 10:30   #230
krismk3
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
witam mam pytanie znalazłem pod autkiem taką oto wtyczkę i mam pytanie czy ona jest od podgrzewacza PTC czy od webasto ???
jeśli od podgrzewacza to co muszę jeszcze sprawdzić aby go zamontować u siebie w autku???
Typ Pliku: jpg IMG_20141101_171521.jpg (86.7 KB, 90 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20141101_171547.jpg (88.2 KB, 84 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20141101_171558.jpg (90.7 KB, 79 wyświetleń)
krismk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:25.
