Stary 11-07-2022, 17:42   #221
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: Usterka oświetlenia przedniego
W Forscanie trzeba sprawdzić jakie są wskazania podczas bujania autem.
Jeśli jest problem z obwodem to trzeba szukać przerwy w wiązce, szczególnie w miejscach gdzie wiązka jest odkryta oraz w miejscach, gdzie może się przetrzeć (np. gdy chowa się po plastikowe nadkole)
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 11-07-2022, 17:43   #222
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
A najlepiej wiązkę przedzwonić miernikiem z funkcją przejścia.
Trzy kable z czujnika mają mieć przejście do pinów 11,12 i 15 modułu AFL.
Ostatnio edytowane przez Juzek ; 11-07-2022 o 17:51
Stary 16-02-2024, 17:43   #223
Teotihuacan
Zarejestrowany: 20-03-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 163 km
Domyślnie Doświetlanie zakrętów
Witam wszystkich
Mam problem z doświetleniem zakrętów a konkretnie po prawej stronie.
Przestało dzialać, żarówka sprawna, samoregulacja soczewek działa, zasilania na żarówce nie ma.
Błąd na komputerze B1C99- prawy obwód doświetlania zakrętów, obwód otwarty.
Pacjent to mondeo mk4 z 2013r lift, z lampami ksenonowymi doświetlanie zakrętów przez żarówkę H1
Ktoś miał taki problem?
Teotihuacan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2024, 18:34   #224
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: Doświetlanie zakrętów
Napisał Teotihuacan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Każdy, komu ten drut/pin zaśniedział/się ukruszył...
Nie bardzo wiem co takie tematy na forum mają dać autorowi???
Przecież napisane w opisie błędu, że trzeba iść do auta i przemierzyć w którym miejscu jest przerwa w obwodzie...
A jak samemu się tego "nie ogarnia" - to forum nic nie da... Trzeba się udać z tym do stosownego warsztatu...
Stary 16-02-2024, 20:13   #225
Teotihuacan
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 163 km
Chodzi mi o to czy ktoś już to przerabiał, zdaje sobie sprawę że coś z połączeniem i dlatego chcę się dowiedzieć gdzie mam szukać. Zanim zacznę przerabiać każdy kabelek po kolei. Skoro wiesz jaki pin i gdzi mam sprawdzić to będę wdzięczny za informację, w przeciwnym razie daj sobie spokój ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-02-2024, 08:45   #226
Teotihuacan
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 163 km
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O jakim czujniku mowa? Chodzi o moduł za schowkiem ?
Stary 26-11-2024, 16:03   #227
Fazi1981
Imię: Slawomir
Zarejestrowany: 19-11-2024
Model: MK4 Ford Mondeo
Domyślnie Lampy
Witam mam pytanie odnośnie lamp przednich wymieniłem klosze z soczewek na zwykłe na panelu pokazuje informacja usterka świateł przednich jak mogę skasowac nie ale komputer nie widzi silniczka pozycjowania lamp i przez to wyświetla się komunikat usterka przednich świateł co mogę zrobić
Fazi1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2024, 16:09   #228
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Domyślnie Odp: Lampy
Dlaczego sądzisz, że jesteś wyjątkowy?
Stary 16-08-2025, 23:25   #229
rubickmaster
Imię: Filip
Zarejestrowany: 16-08-2025
Model: mondeo mk4
Domyślnie Usterka oświetlenia przód U2101 hcm
Hej, ostatnio wszedłem w posiadanie mk4 2.0 tdci 2007. Mam problem z komunikatem na zegarach "usterka oświetlenia przód", kupiłem kabel viaken i przez forscan sprawdziłem co to za błąd. wyskoczył błąd u2101 (błąd konfiguracji modułu hcm), mam soczewki z doświetlaniem zakrętów i normalnie wszystko działa, ale komunikat jest lekko irytujący. jeśli ktoś wie jak to naprawić, albo jak "wyłączyć" powiadomienie, to byłbym bardzo wdzięczny za pomoc
rubickmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2025, 08:23   #230
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
A komunikat masz cały czas czy wyskakuje od czasu do czasu?
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:16.
