Stary 23-02-2016, 00:29   #221
velPaulus
Zarejestrowany: 04-01-2016
Silnik: 1.6 TDCi (115KM)
Postów: 30
Domyślnie Odp: poduszki powietrzne - ciągle świeci kontrolka
Dziś styki pod fotelem przeczyszczone. Po wykasowaniu błędu kontrolka zaświeciła się jednak znowu po kilku godzinach. Pozostaje więc chyba tylko rozebranie słupka bocznego...
Mały update - dziś w nocy chwycił mróz, więc przestała świecić. Tym bardziej zatem stawiam na wilgoć - pytanie tylko gdzie dokładnie.
Czy ktoś może miał podobnie?
Ostatnio edytowane przez velPaulus ; 25-02-2016 o 09:03
velPaulus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2016, 17:54   #222
velPaulus
Postów: 30
Usunięcie złączki w słupku bocznym również nie pomogło.
Znów się zaświeciła, a jest sucho...
Ktokolwiek ma jakiś pomysł?
Stary 27-02-2016, 20:38   #223
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
A moze to nie wilgoc tylko ktorys z pinow jest wyrobiony i nie styka jak jest cieplo a jak jest mroz to wtedy material sie kurczy i laczy
Stary 27-02-2016, 20:56   #224
velPaulus
Postów: 30
Zakładam, że to by zauważyli, jak były sprawdzane wszystkie złącza pod fotelem plus rozbierany słupek boczny i również wszystkie złącza.
Zapaliła się po ok. 60 km od wykasowania błędu...
W warsztacie skończyły się już chyba pomysły. Zakładam, że to nie moduł skoro świeci jednostajnie, bez żadnych błyskowych kodów błędów. I zapala się w trakcie jazdy, bez wyraźnego powodu.
Tak się jeszcze zzastanawiam - czy jakieś czujniki/kable znajdują się od strony podwozia? Pamiętam, że jakoś tego samego dnia, kiedy zapaliła się po raz pierwszy, zahaczyłem o mocno wystający próg zwalniający.
Ostatnio edytowane przez velPaulus ; 27-02-2016 o 22:26
Stary 14-03-2016, 23:16   #225
velPaulus
Postów: 30
Ok, nawet wsadzenie rezystora bezpośrednio w moduł ani wymiana samego modułu nie pomogła... Czy ktoś ma może jeszcze jakiś pomysł?
W diagnostyce dalej wyskakuje błąd kurtyny bocznej pasażera, nawet po wyłączeniu poduszki z poziomu komputera.
Stary 17-03-2016, 08:06   #226
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
A podaj jakie dokładnie błędy masz. Może źle szukacie.
Stary 18-03-2016, 01:42   #227
velPaulus
Postów: 30
Podobno "sporadyczny błąd kurtyny od strony pasażera". Auto aktualnie w warsztacie. Kontrolka faktycznie się "sporadycznie" zapala. Tak jak pisałem - przykładowo nigdy podczas mrozów...
Najnowsza diagnoza - potencjalnie to moduł poduszek.
Ostatnio edytowane przez velPaulus ; 18-03-2016 o 11:53
Stary 27-03-2016, 18:47   #228
velPaulus
Postów: 30
Zamykając temat - ostatecznie okazało się, że problem leżał w samej kurtynie (mikrouszkodzenia) i trzeba było ją wymienić.
Ostatnio edytowane przez velPaulus ; 14-04-2016 o 00:23
Stary 16-06-2016, 19:34   #229
slawek2021
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: focus MKII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 32
Witam kolegów.Od kilku dni meczy mnie paląca się kontrolka poduszki.Mam elm i sprawdzałem błędy forscanem:zero błędów, elmconfig:błąd B1998 F0 a po próbie wykasowania B1998 i zmienia się ten człon na 5F.Ostatnio odkręcałem kostki przy siedzeniu kierowcy i pasażera psikałem preparatem do styków.Pomogło bo mogłem wykasować błąd ale znów wrócił.Gdzie szukać usterki, w kostce przy którymś siedzeniu?W teście zegarów nie pokazuje żadnego błędu juz nie mam pojęcia co sprawdzić jeszcze.pozdrawiam.
Koledzy dodam jeszcze ze ta kontrolka raz się świeci a raz nie. W wilgotne dni zapala się a w ciepłe, suche nie, wina będzie po stronie przewodów idących do kostki czy w samej kostce pod siedzeniem lub może czujnik zderzeniowy na przednim pasie pod lampa lewą?.
Ostatnio edytowane przez slawek2021 ; 20-06-2016 o 13:48
slawek2021 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2016, 21:11   #230
slawek2021
Imię: Sławomir
Model: focus MKII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 32
Kto pomoże lub podpowie co jeszcze sprawdzić przed ostatnią ostateczną decyzją wizyta u elektro-mechanika?Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:14.
