Zobacz wyniki ankiety: Czy działa ELM 327 ?
Działa 2001 Diesel 29 16.29%
Nie działa 2001 Diesel 24 13.48%
Działa 2002 Diesel 25 14.04%
Nie działa 2002 Diesel 27 15.17%
Działa 2003 Diesel 24 13.48%
Nie działa 2003 Diesel 7 3.93%
Działa 2004 Diesel 46 25.84%
Nie działa 2004 Diesel 15 8.43%
Ankieta wielokrotnego wyboru Głosujących: 178. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 12-12-2016, 14:26   #221
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Interfejs Diagnostyczny ELM 327
na 100 %
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2016, 19:49   #222
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Interfejs zamowiony,ale laptop go nie widzi.
Dodaje go jako nowe urzadzenie,ale lipa dalej- wiec nawet nie sprawdze jak na razie czy sie polaczy z autem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit : udalo sie polaczyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
Ostatnio edytowane przez radekg32 ; 23-12-2016 o 21:10
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2016, 11:17   #223
piotr.krol
Zarejestrowany: 19-12-2015
Model: MK III
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 27
Tyle tego jest że już się pogubiłem i zgłupiałem...
Mam Forda Mondeo MK3 2.0 TDCI 115KM 2005r - co najlepiej kupić do diagnostyki. Są różne typy urządzeń i wersje... co jest najlepiej sprawdzone??. Mile widziany link do allegro
piotr.krol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 20:07   #224
zbyszekgasiul
Avatar zbyszekgasiul
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 21-11-2015
Model: Mondeo Mk3 Hatchback
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 20
polecam
działa z androidem
zbyszekgasiul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 21:38   #225
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał zbyszekgasiul Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
polecam
działa z androidem
Dokladnie ten mam-łączy sie w FORScan ale w Torque brak polaczenia z ECU
pozdrawiam Radek
Stary 02-01-2017, 18:39   #226
zbyszekgasiul
Imię: Zbigniew
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 20
Ja programem Torque android mam 100% połączenia
Stary 16-01-2017, 11:22   #227
rumunn95
Mialem ten z linku i oddalem forscan wykrywal chinczyka nic nie mozna bylo zrobic czyta bardzo malo pidow
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 16-01-2017, 20:52   #228
r0o0b3rT
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Mondeo Mk III
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 46
Wczoraj zakupiłem ten interfejs:
Połaczyłem się z autem za pomocą Forscana, jednak chciałbym również przetestować inne programy diagnostyczne. Jakie polecacie ?
r0o0b3rT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2017, 22:41   #229
honos8
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2.0 Pb 107Kw
Może nie jest to ELM327, ale dzisiaj podłączyłem viaken obd2 mini scan i działa. Błędy pokazuje i usuwa, można sprawdzić temp. silnika, pokazuje obroty, sprawdzenie sond itp. Jesli ktos by mógł niech wyjaśni co to są ramki zamrożone. Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
honos8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2017, 13:51   #230
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał honos8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są to pewne parametry z czujników, które występowały w momencie, gdy wystąpił błąd. Pomagają wykryć przyczynę powstania błędu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:21.
