Stary 04-08-2013, 16:45   #221
Chorzyn
Zarejestrowany: 21-02-2012
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCi 144@346
Postów: 46
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Napisał kowal91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nie przekladalem bo się okazało że nie mam kabli ale sprawdziłem i to pasuje bez problemu. W kierownicy są takie metalowe uchwyty pod przyciski wiec wystarczy he tylko przełożyć i trzeba wymienić tylną osłone bo jest inna do tempomatu. Oczywiście jest ona tez w kupionej kierownicy z przyciskami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 4
Właśnie wróciłem i sprawdziłem. Moja kierownica ma zintegrowany ten plastikowy tył, wiec jak mniemam nie da się do niej założyć samych przycisków (prawdopodobny brak mocowań - jak prześledziłem zdjęcia z allegro) lub całego tyłu z innej kierownicy.
144@346 by HEKO
Chorzyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2013, 18:18   #222
amoebaFCP
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
Po prostu miałeś wpisany inny rozmiar opon. Ten parametr odpowiada za dokładność pomiaru prędkości i przejechanego dystansu.
Masz na myśli "Tire size"? To oczywista oczywistość, ale dzięki za informację.
A tak przy okazji, czy jest możliwość "uprawdomównić" prędkościomierz?
Bardziej interesuje mnie "Axle ratio" - do czego to ???
(nie wiedziałem, że SID83M istnieje... dotychczas spotykałem opisy SID803/803A).
A tak na marginesie - problem SID83M został zgłoszony u rosyjskich kolegów ze Słowacji...
Człek całe życie uczy się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro faktycznie jest już zgłoszenie, to jest i jakaś malutka szansa, że Sergiej to opanuje.
"Pożijom - uwidiom"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
amoebaFCP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2013, 18:27   #223
kowal91
Zarejestrowany: 23-02-2011
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdCi
Postów: 156
Domyślnie
Napisał Chorzyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie ten tyl byl na dwóch srubach
kowal91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2013, 22:53   #224
Postów: 18,052
Napisał amoebaFCP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..."Axle ratio" - do czego to ???...
Ilość obrotów koła na milę - wynika wprost z rozmiaru koła jak sam zauważyłeś.
To co napisałem wcześniej dotyczyło właśnie Axle ratio.
Co znaczy 'uprawdopodnić prędkościomierz'? Niewielkie zawyżenie wychylenia wskazówki prędkościomierza analogowego jest świadomą polityką chyba wszystkich producentów samochodów...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-08-2013 o 22:56
Stary 05-08-2013, 00:12   #225
amoebaFCP
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
Ok. Dzięki.
No właśnie o to chodzi. Niezrozumiała i idiotyczna polityka producentów aut.
Dlaczego "ktoś" ma mi wmawiać, że jadąc np. 50km/h (realne) mam widzieć (uważać), że jadę 55km/h ?
To "tylko estetyka" dla mnie, ale jeśli da się to wyprostować, to czemu nie (ale przede wszystkim jak?) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-08-2013, 14:13   #226
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
kup (np. ebay lub chiński ebay) chińskie klawisze tempomatu do ff2:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - trzeba kliknąć na "Скрытый текст" aby pokazały się obrazki)
Stary 07-08-2013, 10:35   #227
RobekK4
Avatar RobekK4
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Focus II Kombi
Silnik: 2.0 Duratec Automat
Postów: 153
Tu zdaje się chodzi o uwarunkowania prawne - prędkościomierz nie może zaniżać realnej prędkości pojazdu, aby nie dochodziło do nieświadomego przekroczenia dopuszczalnej prędkości. Dlatego tolerancja wskazań prędkościomierza jest "przesunięta" - przykładowo wskazanie 60 km/h oznaczałoby realną prędkość w zakresie 58-62 km/h (przy tolerancji +/- 2km/h dla tej prędkości). A wspomniane przesunięcie tolerancji powoduje, że realna prędkość to np. 54-58 km/h.
Szerokość tolerancji zależy głownie od dopuszczalnych zakresów promienia dynamicznego koła pojazdu, a ten zależny jest od rozmiaru kół, obciążenia pojazdu, zużycia opon, ciśnienia w kołach.
Pozdr@wiam
Robek
RobekK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2013, 10:00   #228
gorilas
Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 112
Zakladajac ze dyskusje powyzej bazuja na zalozeniu ze np. GPS pokazuje prawdziwa chwilowa, to rzeczywiscie wszystkie samochody ktorymi jezdzilem w zyciu w Europie pokazuja wyzsza predkosc niz rzeczywista. Zastanawialbym sie jednak nad przyczynami technicznymi, jaki ostatnim argumentem, jak rozumiem zakladajacym ze producenci przesuwaja nominal zeby nawet z tolerancja rzeczywista predkosc nie byla wieksza niz na liczniku.
Odnosnie tego, kilka razy jezdzilem samochodami w USA, w tym roku oba z tej samej stajni, Chevy Impala i Cruze (ostatni btw. jest modelem globalnym chyba) i akurat zwrocilem na to uwage. Sprawdzilem na 2 programach navi, ten sam soft i sprzet ktorego uzywam w Europie (Nokia ze swoim softem i Sygic na tabie Samsunga) i predkosc pokazywana przez GPS byla dokladnie taka sama jak ta na liczniku. Czyli 1) da sie 2) co do konsekwencji prawnych, no to wkurzony nieswiadomym przekroczeniem predkosci klient moglby zrobic wieksza zadyme raczej w USA niz w EU... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale dobra, koniec OT
gorilas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2013, 12:09   #229
RobekK4
Avatar RobekK4
Postów: 153
Napisał gorilas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie na ile takie założenie jest trafne. Dość często korzystam z dwóch GPS'ów równocześnie (na jednym yanosik, na drugim AutoMapa) i wskazania prędkości różnią się - niewiele bo o 1-2, czasem 3km/h, ale jednak.
Pozdr@wiam
Robek
Stary 09-08-2013, 22:39   #230
Elmo86
Avatar Elmo86
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6TDCi 109KM
Postów: 140
Tempomat mam i ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w końcu.
Pytanko....czy jazda na tempomacie ma jakiś wpływ na spalanie? Wczoraj przejechałem 650km praktycznie nonstop używając tempomatu. Spalanie było większe niż otatnio zanim zamontowałem tempomat. Różnica ok 0,5l/100km.
Przy takiej samej prędkości tj. ok 140-160 km/h bez tempomatu spalił 5,3 a z tempomatem 5,9l. Jest to może wina paliwa?
Elmo86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:45.
