Stary 03-07-2017, 09:46   #221
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Domyślnie Odp: Nie działa klima
cisnienia nie masz !! masz gdzies nieszczelnosc.
Moge to jakos sprawdzic 'domowym sposobem' bez manometrow?
Dziwi mnie to ze elektromagnes zalacza kompresor - kiedys mialem w innym aucie ze jak nie bylo czynnika to nie zalczal? Czy ten typ tak ma?
Jak moge to pomoge...
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2017, 09:48   #222
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
jeszcze zalacza... no juz sprawdziles przeciez w forscan.. cisnienie AC masz 280 pare tak..
strasznie malo...
Stary 03-07-2017, 10:06   #223
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
strasznie malo...
Wielkie dzieki za info.
A jaka powinna wartosc cisnienia?
Stary 03-07-2017, 10:36   #224
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
700kPA na wolnych mniej wiecej..
Stary 03-07-2017, 11:46   #225
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Dziekuje za info.
Pojade do klimiarza zeby sprawdzil zaworki HP/LP (i moze wymienil uszczelki w zaworkach bo przed serwisem klimy bylo dobrze) i zapodal kontrast na wszelki wypadek.
Stary 04-07-2017, 21:57   #226
Forsmax
Zarejestrowany: 01-07-2017
Model: Ford
Silnik: 2.0 tdi
U mnie po wypięciu górnej wtyczki od sterownika wentylatora, tej z trzema pinami, czarny czerwony i fioletowy, po zmierzeniu napięcia jest tak; miedzy czerwonym i czarnym +12,87V miedzy czarnym i fioletowym 0 do +10V. Klima się nie załącza, wentylator nie działa. Jak podłączam wentylator "na krótko" kręci, lecz wolno i długo się rozkręca wydając przy tym odgłosy stukania. Po wykasowaniu błędu; P0691 - Niska wartość sygnału w obwodzie sterującym wentylatorem 1, klima załącza się na chwilę po czym staje i nic. wentylator stoi jak widły w gnoju. Brakuje mi już pomysłów. Czy muszę zdjąć nadkole i dostać się do drugiego końca fioletowego kabelka skoro przy sterowniku wentylatora pojawia mi się napięcie od 0 do +10V???
Forsmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2017, 22:12   #227
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
na pewno ilość czynnika się zgadza? skoro odessano 630 (a troche ubyło przez życie) a nabito 595 to troche mało.
Mnie w tym roku odessano 660 a nabito 850g
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2017, 22:42   #228
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
850? klima 3 strefowa?
Stary 08-07-2017, 13:46   #229
michas111
Imię: michal
Zarejestrowany: 31-05-2017
Model: ford s max 1.8 tdci titanium
Silnik: 1.8
Postów: 12
koledzy jest problem tego typu, odpalam auto i wlaczam klime; chodzi... podczas jazdy wylaczy sie i po kombinacji AC ON / OFF/ON nie odpala wogole, dopiero zgasze silnik i odpale znow załączy sie i dziala, czasem odpale silnik wlacze klime i chodzi cały czas nie wylacza sie sama a czasem sie wyłacza, standardowe wadliwe kable pomaranczowo biały i fioletowo biały wykluczam bo ostatnio je wymieniałem, jest mozliwosc ze przekaznik sie przegrzewa i wyłącza klime lub jakis bład czujnika wywala i wyłacza? nawet jak klima sie wyłaczy wiatrak wciaz pracuje
michas111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2017, 17:00   #230
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Tu jest tabela z 2016 roku .
Klimatyzacja - czynniki chłodnicze i olej sprężarkowy
klimatyzacja , kod , łódz , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:51.
