Stary 04-04-2018, 20:53   #221
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Montaż czujników parkowania
Co znaczy wolna? Jak nie masz czujników, to napewno nie masz głośniczka. Do działania potrzebne są dwa glosniczki i przycisk. Poza czujnikami i centralką oczywiście.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 22:58   #222
jahjah
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Domyślnie Odp: Montaż czujników parkowania
juz nic nie rozumiem jaki przycisk jakie 2 glosniczki?
jahjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2018, 00:38   #223
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
koledze chodziło o dwa głosniczki do przednich i tylnych czujników i przycisk na d radiem.
Stary 05-04-2018, 07:48   #224
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
No ale ja chciałem podłączyć tylko tył
Bump: Jest ktos na forum z kujawsko- pomorskiego zeby mi to ogarnąl to bym przyjechal ( oczywiscie nie za darmo ) :-)
Stary 05-04-2018, 08:46   #225
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Głośniczek do pikania jak czujnik wykryję przeszkodę. Sa osobne od przednich czujników i od tylnych i nawet trochę inny dzwięk wydają. A przycisk uruchamiający czujniki. Jesli chcesz tylko tył montować to w sumie przycisk chyba nie jest konieczny bo wsteczny je uruchamia. Jak masz przednie czujniki to sie przydajeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2018, 12:26   #226
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Ja narazie chce tylko tyl, ale niestety prqce stanely w martwym punkcie przez.brakujaca wtyczke
Stary 05-04-2018, 13:53   #227
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
A wtyczka od głośniczka wychodzi z modułu parkowania czy z bcm a?
Znalazłem cos takiego musisz do czytać w poście 151 tego tematu.
Gdzieś czytałem ze w przypadku radia Sony to ono pika przy cofaniu.
W poście 175 kolega pisze ze wtyczka idzie do modułu PAM
Lub post 176 i obrazek kolegi orion [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez koszka ; 05-04-2018 o 14:04
Stary 05-04-2018, 14:10   #228
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Moze ja jak nie mam wtyczki na glosniczek, to powinienem miec inny modul
Bump: Wychodzi na to , ze u mnie jest instalacja na przeod i tyl, wiec dziwne jest to ze nie ma nigdzie wtyczki na glosniczek
Stary 05-04-2018, 14:56   #229
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
A może pika Ci w radiu przy cofaniu. Przeczytaj dokładnie jeszcze raz cały temat może cos znajdziesz.ale generalnie wtyczka powinna wychodzić z modułu czyli dwa kabelki z którejś z tych wtyczek do modułu. Może są jakieś nie obsadzone piny we wtyczjkach?
Stary 05-04-2018, 18:01   #230
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Aha w ten sposob jutro zobacze bo dzisiaj w pracy do 22.00. Czyli reasumujac moze byc tak ze wtyczka bedzie wychodzic z modulu.
Ostatnio edytowane przez jahjah ; 05-04-2018 o 18:04
czujniki cofania , lampy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:30.
