Stary 02-07-2016, 21:35   #221
siara1983
Avatar siara1983
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 183
Domyślnie Odp: Blaupunkt NX DVD i "znikanie" satelitow
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli w garażu masz 8 satelit to odpuszczam temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Artur prosty przyklad: napewno masz smartfona i jakas nawi na nim i sprawdz czy w pozycji pionowej widzi 10 satelit a w poziomej 3 satelity....???
To ze ori antena gps jest na dachu to tylko ze tak sobie inzynierowie wymyslili...a gdzie jest antena GPS w polifcie..?? Hmmmm jak sie nie myle to albo z tylu w ktorym nadkolu albo przy radiu....cos mi kiedys miglo przed oczami na allegro...
siara1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2016, 21:27   #222
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Napisał KamilSTI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://images78.fotosik.pl/550/e1299ad5d89d9160.jpg
Mam nadzieje że komuś to pomoże
Masz jakieś oznaczenia samej anteny? Może gdzieś coś takiego da się namierzyć?
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2016, 22:41   #223
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
A jednak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nowej nie kupisz (koniec produkcji) a używki nie kupuj bo może działać 3 lata lub 3 dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym wątku masz wszystko opisane:
1. Oryginalny zestaw - strasznie drogi
2. zestaw zastepczy - ok. 200 zł.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2016, 23:34   #224
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Kupiłem używkę do Focusa za 70pln, działa dłużej jak trzy dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Loteria... Przykleiłem na silikon. Post #17 tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 12-07-2016, 20:59   #225
p-maz
Zarejestrowany: 23-02-2008
Model: MondeoMK4 Titanium S
Silnik: 175
Rocznik: -
Postów: 153
Cześć,
zamontowałem dzisiaj antenę, chińczyka. W miejscu widocznym na zdjęciu. Mam szybę IR.
Obok jest rejestrator.
Jeśli rejestrator jest wyłączony, to navi "widzi" 8-9 satelit.
Po odpaleniu rejestratora ich ilość satelit spada do 2-3.
p-maz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 21:22   #226
Postów: 18,048
Napisał p-maz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Po odpaleniu rejestratora ich ilość satelit spada do 2-3. ..
Czyli rejestrator "sieje"... Na początek możesz spróbować założyć na kabel zasilający rejestratora "koral ferrytowy" (filtr p-zakłóceniowy). Jeśli nie pomoże - rejestrator do wymiany.
W "zakropkowanym" obszarze szyby nie ma powłoki IR. Obszar ten dedykowany jest właśnie umieszczaniu urządzeń odbiorczych.
Stary 12-07-2016, 21:39   #227
p-maz
Silnik: 175
Rocznik: -
Postów: 153
Kabel zasilający krzyżuje się z kablem od anteny gps w podsufitce.
Mógłbyś mi przesłać linka, lub inną wskazówkę co mogę założyć na kabel zasilający, aby spróbować wyeliminować zakłócenie?
Stary 12-07-2016, 22:01   #228
Postów: 18,048
..Mógłbyś mi przesłać linka...
10 sekund szukania: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 12-07-2016, 22:46   #229
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
A dokładniej - nie wykluczone, że jego zasilacz. Być może to inny ciężar gatunkowy, ale miałem podobną sytuację z rejestratorem, tyle tylko, że jego zasilacz siał na CB radio, którego praktycznie nie dało się używać. Kupiłem ładowarkę samochodową Nokii, taką z dwoma wejściami USB, do tego dłuższy kabel USB (zwykły, bez ferrytu), podłączyłem w ten sposób rejestrator i było problem zniknął.
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 22:49   #230
p-maz
Silnik: 175
Rocznik: -
Postów: 153
Też to znalazłem ale nie byłem pewny... stąd zapytałem o ukierunkowanie. Dziękuje.
Przeprowadziłem test - odpiąłem rejestrator od kabla zasilającego i uruchomiłem go na baterii. Efekt widzi dalej 8-9 satelity.
Przełożyłem rejestrator na drugą stronę, około 15-20 cm dalej i efekt ten sam NAVI widzi 1-3 satelity. Czyli to kwestia zasilania.
Tedi_k, jeśli chodzi o te nakładki filtry ferryt. Ile ich kupić i zamontować?
Rejestrator jest zamontowany do oświetlenia wnętrza auta. Tam jest przetrownica. Wszystko ukryte w podsufitce.
Ile kupić tych filtrów? 2-4-6-8, więcej?
EDIT: (za, rply arpo).
Dodam, że zasilacz rejestratora to oryginalna ładowarka pod 12V przerobiona, wpięta na stałe pod zasilanie / oświetlenie wnętrza.
Ostatnio edytowane przez p-maz ; 12-07-2016 o 22:52
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:46.
