Stary 28-02-2013, 17:38   #221
Ghoostcire
Zarejestrowany: 31-12-2012
Model: mk3
Silnik: tddi
Postów: 12
Domyślnie Odp: Na ciepłym silniku świeci kontrolka ładowania i brak jest reakcji na pedał gazu
sorki że odpisuje po takim czasie byłem mocno zajęty, Więc alternator dałem do reklamacji wymienili na kolejny nic to nie dało. Ogólnie przypomniałem sobie że usterka wystąpiła na małej ilości paliwa może filtry czy coś dawno ich nie wymieniałem. błędów też nie ma z wyjątkiem błędu ładowania. dopiero za kilka tygodni będę miał czas żeby zostawić go u jakiegoś mechanika. Szkoda mi forda. no i nie mam żadnych problemów z obrotami a szybciej niż 160 nie jeżdżę. zauważyłem jeszcze że na biegu jałowym jak odpalę podgrzewanie przedniej szyby i inne badziewia to światła mi przygasają.
Ghoostcire jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2013, 01:31   #222
wojtekp27
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: ford escort/mondeo
Silnik: 1.8d/2.0 tddi
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
Napisał Ghoostcire Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To że Ci przygasają to normalne bo przednia szyba jak i jakiekolwiek odbiorniki na wolnych obrotach pokażą przygasanie świateł szczególnie jak masz starszy akumulator i jest to krótko po odpaleniu. Inne objawy wskazują na alternator niestety
wojtekp27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2013, 12:18   #223
Ghoostcire
Model: mk3
Silnik: tddi
Postów: 12
tylko że alternator był wymieniany na kolejny wraz z regulatorem napięcia. Umówiłem się z innym magikiem na przyszłą sobotę. jak coś się dowiem dam znać, na pewno nie zostawię tego jak jest
Stary 02-03-2013, 23:34   #224
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
To sie przyzwyczaj,ten typ tak juz ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2013, 16:03   #225
Ghoostcire
Model: mk3
Silnik: tddi
Postów: 12
nigdy nie wnikałem w takie pierdoły ;-)
Stary 04-03-2013, 08:40   #226
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kazdy typ tak ma ze jak sie wlacza duzy odbiornik to swiatelka potrafia przygasac. to jest norma w kazdym samochodzie.
Stary 04-03-2013, 16:56   #227
Ghoostcire
Model: mk3
Silnik: tddi
Postów: 12
dzisiaj po powrocie z pracy ( około 20 km) nastąpiła poprawa, jak wyłączyłem silnik to po 2 sekundach kontrolka ładowania gasła, auto odpaliłem chyba z 10 razy po nie wierzyłem jednak zanim zgasła obroty mi skakały tak mniej więcej miedzy 850-950 później jak lampka zgasła obory były standardowo.. muszę się temu przyglądnąć bo przez wcześniejsze 2 miesiące, musiałem czekać kilka ładnych minut zanim mogłem odpalić silnik bez problemowo.
Stary 05-03-2013, 16:56   #228
Ghoostcire
Model: mk3
Silnik: tddi
Postów: 12
Witam ponownie dzisiaj wysnułem pewną teorie i stwierdzam że problem leży po stronie układu paliwa. Mianowicie na zimnym silniku mamy ssanie, co daje nam więcej paliwa. Na ciepłym silniku ssania nie mam więc auto ma za mało obrotów ( stara szkoła nam mówi że ładowanie powinno być) jednak ta nowa technologia komputery i ch oprogramowania moga robić nam psikusa, w takim wypadku włącza nam tryb awaryjna auto gaśnie po kilkunastu sekundach brak reakcji na pedał gazu no i te cholerne brak ładowania. Kilkanaście postów wcześniej ktoś pisał, że odłączanie czujnika temperatury pozwala odpalić auto. dzieję się to dlatego że komputer nie znam temperatury silnika więc włącza na wiatrak i SSANIE. wcześnie ktoś pisał że panowie z ASO przeczyścili mu bak i zrobili płukanie przewodu paliwa wymienili filtr i pomkę, może wystarczy tylko wymiana filtru paliwa lub pompki w baku.kolega Brzo musiał wymieniać komputer jednak on miał więcej usterek (jesli dobrze pamiętam) jakaś dyskotekę na desce rozdzielczej itd. no i oczywiście auto było u kilku mechaników ;-) , więc myślę że miał troszkę inny problem lub mechanicy mu pogorszyli sytuację. w każdym bądź razie jak na chwile obecna to jedyna teoria, wkrótce odwiedzę garaż gdzie panowie wymienia mi filtr jeśli to nie pomoże to pompę. myślę że będzie wszystko cacy. Ewentualnie wlanie jakiegoś specyfiku na przeczyszczenie układu paliwowego może pomóc.
sorry za formę polonista nie jestem
acha jeszcze może być sterownik pompy wtryskowej. tak mi się wydaje oczywiście
Ostatnio edytowane przez Ghoostcire ; 05-03-2013 o 19:39
Stary 06-03-2013, 08:13   #229
oldrodge
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-03-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16V
Postów: 79
Jeśli walnie sterownik pompy a konkretnie spali się w nim tranzystor to auto w ogóle nie zapali, bo nie ma możliwości przy spalonej części elektronicznej aby coś raz działało a innym razem nie. Wobec czego ja stawiam na wymianę ECU, szkoda że kolega Brzo się nie odezwał czy od tej wymiany do dnia dzisiejszego ma spokój z ładowaniem.
Ostatnio edytowane przez oldrodge ; 06-03-2013 o 08:17
oldrodge jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2013, 18:57   #230
koziny10
Zarejestrowany: 06-03-2012
Silnik: diesel
jeżeli auto gaśnie na ciepłym silniku to najprawdopodobniej jest to sterownik pompy, miałem tak w zeszłym roku, dopóki auto się nie nagrzało to można było jeździć, dziwi mnie tylko ta kontrolka od ładowania
koziny10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:26.
