Stary 21-01-2018, 14:18   #221
PMokry
Zarejestrowany: 21-05-2016
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.4 16V 75KM
Postów: 14
Domyślnie Odp: 1.8 benzyna DURATEC - SKAZANY NA BRANIE OLEJU?
Napisał matipad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, słyszałem, że Motulem leją wszyscy, a Castrol to dziadostwo. Tyle, że zrobiłem na tym oleju 250tys, jakoś nie chce mi się zmieniać.
Ale bardziej mnie zaczęło zastanawiać. Jeździłem na 5W30, a teraz zmieniłem na 5W40 (to i tam to Castrol Magnetic)
Zacząłem grzebać w specyfikacji auta i według instrukcji trzeba WSS-M2C913-C. No ale ten 5W40 nie spełnia (5W30 tak). Czy to źle?
Może nie w sprawie 1.8 Duratec, ale 1.4 Zetec z Focusa. Wcześniej jeździł na Castrol Magnatec i też żarł olej (bez dymienia, silnik bez wycieków). W trakcie wyjazdu nad morze (950km) dolałem jakieś 400ml.
Przy zmianie oleju zamiast Castrola dostał Motocrafta i problem oleju przestał istnieć. Po 2tyś kilometrów z poziomu MAX na bagnecie zeszedł jakiś 1mm.
PMokry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2018, 14:22   #222
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
no to dziwne, bo ten parametr z tego co wiem nie ma na to wpływu akurat. Jak już dużo oleju ucieka to się zmienia z 5w na 10w, bo jest gęstszy. Ale to co jest za W to parametry w wysokich temp otoczenia, przy naszym klimacie 30 wystarcza
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2018, 16:18   #223
matipad
Zarejestrowany: 13-01-2018
Model: Grand
Silnik: 1.6tdci
Rocznik: 2011/2011
Postów: 92
Dzieki. Sprobuje moze tego motocrafta jak polecany.
matipad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2018, 16:46   #224
tracer88
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: Mondeo MK3 Fiesta mk6 GSXR 600 K6
Silnik: 2.0 16V 145KM 1.4 80KM
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
Panowie nie chce Was martwić ale oleje dla Ford-a w tym również motorcraft robi Castrol(którego nie lubię). Tak przynajmniej było jeszcze niedawno.
Polecam Mobil, Valvoline, LM, Motul.
tracer88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2018, 18:53   #225
matipad
Model: Grand
Silnik: 1.6tdci
Rocznik: 2011/2011
Postów: 92
A jaki lubisz?
Stary 21-01-2018, 22:06   #226
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Zgadza się, Formule chyba robi Castrol ( nie wiem jak z motorcraftem), stąd Ford w Aso zalewa albo Castrolem, albo Formulą. Każdy ma swoją filozofię jeżeli chodzi o olej. Ja sądzę że skoro producent coś zaleca to to powinno wystarczyć ( nie zagłębiając się w szczegóły), ale oczywiście zgadzam się że lepsze oleje mogą wydłużyć życie silnika, poprawiać kulturę pracy czy zmniejszyć spalanie. Jeżeli uznałbym też że coś z tym olejem może być nie tak, bo np właśnie ubywa mi tego oleju, to zacząłbym próbować inne. Póki co jestem z formuly zadowolony aczkolwiek nie wykluczam że przejdę za jakiś czas na coś innego.
Stary 30-06-2018, 12:39   #227
rafk92
Avatar rafk92
Zarejestrowany: 21-09-2014
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 19
To może ja też się wypowiem... Miesiąc temu wymieniłem olej na Valvoline MaxLife 5w40. Olej dalej bierze... jakieś 0,5l na 1000km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rafk92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2018, 17:36   #228
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
A gdzieś czytałem , że Valvoline MaxLife 5w40 duratec nie bierze. Nieważne jaki olej , jak pierscienie zapieczone to nic oprócz ich wymiany nie pomoże.
Stary 30-06-2018, 19:31   #229
stonek
Avatar stonek
Zarejestrowany: 31-12-2011
Model: Puma / Mondeo MK3
Silnik: 1.7 125KM / 1.8 125KM
Rocznik: 1999 / 2004
Postów: 8
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie Panowie. Mi Dutarec 1.8-HE brał najpierw 0,2l/1000km, potem 0,5l/1000km aż w końcu 0,5l na 200km (tak dwieście). A do tego zaczął paskudnie kopcić. A oleje? Miałem Mobil 5w30, potem Formula Ford 5w30, następnie Mobil 10w40, kolejno Valvoline 10w40 i każdego brał tyle samo.
Ostatnie chwile przed remontem silnika jeździłem już jak dziadzio, nie przekraczałem 2,5 tys obrotów.. Dlaczego? Bo przy dynamicznej jeździe niewiele brakowało a paliłby tyle oleju ile benzyny.
stonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2018, 20:27   #230
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Toż to syrenka jako dwusow paliła mniej oleju😁
olej silnikowy , uszczelka pod głowicą , uszczelniacz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:07.
