Stary 25-05-2015, 15:02   #221
shreku
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 140PS
Rocznik: 2008 ( w sumie to jak 2009)
Postów: 173
Domyślnie
Nie sciagasz wahaczy więc powinna być bez zmian.
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Focus MK1 kombi 2004 100PS, Mondeo MK4 Kombi 2.0 TDCi - złota strzała
shreku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2015, 21:29   #222
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Domyślnie Odp: Czy tuleja z tylnego zawieszenia jest wymienialna osobno - patrz foto
Mi właśnie miesiąc temu w Fordzie Sławku powiedzieli, że na jesieni trza by sprawdzić, ale tylne zawieszenie do wymiany...przez te tuleje. 1800. Dobrze jednak kojarzyłem, że można same tuleje wymienić, więc sprawdzać i ewentualnie będę robił je gdzie indziej.
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2015, 23:17   #223
shreku
Postów: 173
Domyślnie
Są j szcze jedne tuleje te co widać z tyłu pod zderzakiem. Nimi się reguluje kąt tylkich kół. I je mam zapieczone na amen:/ a tam już całe wahacze podobno trzeba.
Stary 25-05-2015, 23:43   #224
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,790
Napisał shreku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie tuleje wszystkich wahaczy w mondeo są WYMIENNE. Można je kupić w sklepach internetowych np. Właśnie dzisiaj wszystkie tuleje wymieniłem. Cukierki po wyjęciu wahacza rozsypały mi się w rękach i jedna tuleja od regulacji zbieżności była tak zapieczona z śrubą , że musiałem ją uciąć. koszt części (lemforder ) 600pln. wymiana 0 pln gdyż robiłem samGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.czekam teraz za śrubą od regulacji i zbieżność.
Stary 26-05-2015, 05:34   #225
shreku
Postów: 173
Domyślnie
No tu podobno jest problem bo ponoć wahacz jest owiniety do okola tej tuleji. I jak rozwawialem z mechanikiem to nie ma technologii która by pozwoliła przywrócić fabryczna sztywność stali po odwinieciu a rzeźby w spawanie nie chcę.
Stary 26-05-2015, 06:17   #226
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,790
Wszystkie tuleje mocowane są na wcisk . Do takiego mechanika nie oddałbym auta nawet po to , żeby na nie popatrzył.
Stary 26-05-2015, 07:23   #227
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
I dlatego Ford i Volvo oferują tuleje jako część zamiennąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmień mechanika, jak kolega wyżej napisał wszystko jest wymienne.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2015, 08:54   #228
shreku
Postów: 173
Domyślnie
Ale wiecie o które wahacze mi chodzi, te poprzeczne. Co łączą belkę z kołem. Żebyśmy się dobrze zrozumieli.
Stary 26-05-2015, 09:51   #229
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
tam tez są na wcisk, ale w profil otwarty co często powoduje utrate pierwotnego kształtu przy wyprasowywaniu oraz luźne osadzenie nowych tulei
Stary 26-05-2015, 12:42   #230
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Guma w tulejach pracuje, starzeje się i odkształca (czasami częściowo odrywa się od tulei).
Nowe tuleje są nowe, nieodkształcone i będą trzymały w nieco innej pozycji. Dlatego trzeba sprawdzić geometrię.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:07.
