Stary 28-10-2016, 16:17   #221
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Kamera cofania a Blaupunkt NX
Napisał radza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...w który pin ...?
Piny w złączce są ponumerowane tak samo jak na schemacie. Dasz radę przypisać do siebie "1" i "1" itd...
Opisy na schemacie są "łopatologiczne" Już bardziej się nie da.
Stary 14-03-2017, 13:53   #222
mazzy
Zarejestrowany: 11-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: Duratorque 140KM
Postów: 32
Czy może ktoś powiedzieć w jaki sposób należy zamontować głośniczek o którym była mowa wcześniej (po zainstalowaniu NXa brak wyciszenia radia, a dźwięk PDC tylko przez głośniczek). Znalazłem w prawym nadkolu pojedynczy przewód w okolicy wlewu paliwa.
Nie jestem pewny czy to ten do podłączenia buzzera. Poza tym jeden potencjał tylko?
Drugi do blachy?
EDIT: Znalazłem zdjęcie na portalu aukcyjnym gdzie widać buzzer z wiązką dwuprzewodową. Pytanie: skąd ona wychodzi, gdzie jej szukać?
Dodatkowo znalazłem zielone złącze oraz wspomniany czarny pojedynczy przewód.
Zielony to prawdopodobnie do anteny o której już czytałem wcześniej. A ten czarny?
Ostatnio edytowane przez mazzy ; 14-03-2017 o 14:40
mazzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2017, 16:37   #223
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał mazzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ten czarny?
Ten jest zapewne do klaksonu od alarmu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-03-2017, 11:15   #224
mazzy
Model: S-MAX
Postów: 32
Napisał malisz182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie będę robił dokładnej instrukcji ale zgodnie z pomocą którą otrzymałem z rosyjskiego znanego forum piny są jak na zdjęciu:
pin 1 z Firewire oznaczony ba Twoim obrazku ma być połączony z pinem 1 na złączu kamery (oznaczony na obrazku)?
i tak dalej pozostałe?
Rozumiem, że tym samym numerologia obu złączy nie gra roli, tylko podążamy za Twoim rysunkiem?
Stary 09-04-2017, 16:04   #225
Marks1
Zarejestrowany: 10-02-2016
Silnik: 2.0TDCI
A ja mam taka sytuację mam w focusie blaupunkt nx z kamera cofania, kamera przestała działać i kupiłem kamerę i modem od anglika, wszystko działa tylko że mam obraz do góry nogami to znaczy na górze ekranu widac hak a na dole ekranu przeszkode.Ktoś wie jak to naprawić? Kamery nie da się odwrotnie zamontować.Jednak obraz jest do góry nogami
Ostatnio edytowane przez Marks1 ; 10-04-2017 o 19:41
Marks1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2017, 13:14   #226
malisz182
Imię: Igor
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 86
Zrób jak na obrazku i będzie działać - sprawdzone.
malisz182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2017, 00:51   #227
Radem
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2013
Model: Ford S-Max
Silnik: 1.8 TDCI 125 koni
Postów: 75
Witam kupiłem kamerę dedykowana s-max i jak ją najlepiej podłączyć.
Może ktoś pomoże?.
Radem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2017, 04:28   #228
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Masz radio (NX) z wejściem na kamerę ?
Stary 09-09-2017, 01:37   #229
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja też kilka oryginałów sprawdziłem i akurat wszyscy mieli 3 (S/C) dlatego pytałem
Speedo pisał, że w poliftach w oryginale były ustawienia 1(N/A) i 3(S/C)
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a to ustawienie nie dotyczy czasem tego, czy ma pikać w głośnikach czy biperach? "wzór skanowania 1 (nie dotyczy)" dla biperów i "wzór skanowania 3 (sound/cośtam)"?
bo ja nie wiem konkretnie co dają zmiany tej opcji, u mnie na pewno nic :>
Zupełnie przez przypadek, ale udało mi się ustalić, że ustawienia "Park scan pattern" w ELMConfig dotyczą tylko Mondeo MK4 i mają związek z wersją Tit S. Ustawienia dotyczą tylko czujników parkowania niezależnie od tego czy jest zamontowana kamera cofania czy nie.
Wszystkie S-max/Galaxy (niezależnie czy Tit S czy nie) i Mondeo MK4 bez pakietu Tit S mają ustawione "Park scan Pattern 1 (N/A).
Mondeo MK4 z pakietem Tit S (w Etis oznaczenie - "Przedłużenie zderzaka - Przód-VP") mają ustawione "Park scan Pattern 3 (S/C)
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2017, 05:46   #230
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Te ustawienie zmienia coś w działaniu czujników cofania? Sprawdzałeś to może?
kamera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:06.
