#221 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Witam, zakładam nowy wątek żeby nie psuć drugiego ogólnego o ElmConfig.
Przy użyciu tego softu, z każdego modułu sczytywałem błędy ze swojego Cmax. I nastąpił prawie zawał. Pojawiły się takie błędy, których w żadnym innym sofcie nie wyskakują. Dodatkowo są jakoś inaczej nazywane. Czy ktoś wie jak je interpretować, zwłaszcza to po przecinku? Oraz czy można je kasować? Wydawało mi się że ma ok samochód, bo nic nie świeci, a tu ..... Oto co złapało się: PCM P2141, 64 U0140, B1 HEC U1900, 20 U2200, 20 EHPAS Electro Hydraulic Power Assisted Steering B1342, 20 U1900, 20 GEM - General Electric Module B2976, 0F RCM - Resistraint Control Module B2477, 30 PDM - Passenger Door Module U2516, 20 |
#222 | ||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Standardowo błędy U... (komunikacja na szynach CAN) nie mają znaczenia, moduły PDM i DDM (drzwiowe) są tak zrobione, że zawsze mają błędy. Czujnik kąta skrętu zawsze generuje błędy... Jak program umie czytać błędy z danego modułu, to zawsze Ci pokaże takie same jak ELMconfig! Pamiętaj, że żaden inny program przy pomocy interfejsu ELM327 nie czyta żadnego modułu umieszczonego na MS-CAN. ELM327 standardowo (bez przeróbki) obsługuje tylko HS-CAN i tak są zrobione wszystkie inne programy poza ELMconfig. Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-12-2012 o 10:16 |
#223 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
del
Ostatnio edytowane przez kris86k ; 13-12-2012 o 01:04 |
#224 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Pojawił się na allegro sprzedający masowo przerobione ELMy pod ELMconfig [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ciekawe, czy nie naruszył praw decybelqa do tłumaczeń... Jeśli ktoś kupi, to proszę o info w tej sprawie...
#225 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Co sądzicie o tej wersji ELMa 327 v2 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,jest on na chipie STN 1110,czy współpracował by z Elmconfigiem?
Tedi_k a widzisz na tym elmie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] gdzieś przełącznik HS-MS ? Myślę,że to ściema,gość poczytał nasze forum i chce zbić kasiorke!!! Ostatnio edytowane przez tomfoc2 ; 13-12-2012 o 20:13 |
#226 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Chyba kupię tego na chipie STN 1110 i zobaczymy czy "pójdzie" z ELMConfig, chociaż ta architektura 16-bit !? a ten z allegro właśnie nie widać tam przełącznika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja kupiłem własnie 10 szt do przerobienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#227 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Gość zapewne bazuje na opisie starej "standardowej" aukcji na ELM327 i nie chciało mu sie grafik zmieniać... Pożyjemy-zobaczymy.
Co do STN1110 - coś mi się kojarzy, że Sergiej pisał, że nie będzie chodzić... Do sprawdzenia ewentualnie. Tak na prawdę to perspektywiczne są dopiero interfejsy na STN1170 - mają wtedy od razu obie szyny CAN. Póki co nie widziałem a u rosyjskich kolegów też dopiero była dyskusja, że warto by było to obsłużyć ELMconfigiem II generacji... Natomiast płatny rosyjski interfejs ADS z oprogramowaniem ADS (cena ok. 100euro) zrobiony jest właśnie na STN1170 zdaje się.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 14-12-2012 o 11:16 |
#228 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
słyszałem tylko o ADSie ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) ale chyba trochę droższy
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#229 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Chodzi oczywiście o ADS (Advanced Diagnostic System)
#230 |
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Czy u was po aktualizacji romu na 509 rezerwa zapala się na 120km a nie na 80km tak jak było wcześniej?
