Stary 13-10-2013, 18:34   #221
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Domyślnie Re: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
A powiedz mi kolego jak to wygląda rozumiem że ktoś musi obrobić cały soft więc jeśli chciałbym wgrać najnowszy do swojego silnika musiałby ktoś go najpierw obrobić?
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2013, 20:00   #222
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Domyślnie Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
ferolo22 Nie, soft jest dostępny na stronie forda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z tym, że trzeba znać nazwę pliku ale z tym myślę nie będzie większego problemu.
Obsługa 1.6 tdci będzie wkrótce
DPF to nie jest na zasadzie on/off
Wiem o tym, ja nie chce wyłączyć DPFa tylko mam wersje fabrycznie bez a wszystkie dostępne softy są dla wersji z DPFem (przynajmniej ja tak to rozumiem). Tak samo jak można aktywować tempomat myślę że można modyfikować wersję na bez DPFa lub w drugą stronę. We wszystkich plikach jest informacja cDPF czyli suchy DPF. Wczoraj szukałem nowszego softu dla siebie ale nic nie znalazłem.
[edit]
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] To u mnie coś padło czy wszystkim nie działa?
Ostatnio edytowane przez kris86k ; 14-10-2013 o 11:07
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2013, 20:14   #223
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Próbowałem i ja i nic nie trybi w podanej stronce
Stary 14-10-2013, 21:12   #224
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Siergiej wylaczyl tabelkę, pewnie szykują się jakieś zmiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-10-2013, 22:03   #225
defrex13121
Imię: Seba
Zarejestrowany: 22-06-2012
Model: Focus II
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 21
Ja tam widzę soft do 1,6 tdci
czyżby Tempomat był już blisko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
defrex13121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2013, 11:13   #226
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
1.6 tdci i 2.5T są w tej tabelce od conajmniej tygodnia
Stary 16-10-2013, 20:21   #227
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Hmm czyli morał z tego taki że w końcu siergiej zrobi elma pod 1.6 aby sczytał pcma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-10-2013, 13:07   #228
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Pojawiła się nowa wersja ELMconfiga v0.2.11 i zgodnie z oczekiwaniami jest obsługa 1,6tdci i nie tylko.
Lista zmian z translatora googla:
- Dodano możliwość odczytu / zapisu modułów firmware PCM Bosch EDC16C34 (silniki DV6 / T 1.6 TDCi, czytanie odbywa się tylko z kalibracji w terenie)
- Dodano możliwość odczytu / zapisu VID-blokowych modułów PCM Bosch EDC16C34
- Dodano możliwość odczytu / zapisu współczynników korygujących w module wtryskiwacza Bosch EDC16C34 PCM
- Dodano możliwość odczytu / zapisu oprogramowania modułów PCM Bosch ME9.0 (2.5T silniki 225 Ford Focus ST, czytanie odbywa się tylko z kalibracji w terenie) i napisać oprogramowanie w moduły PCM Bosch ME9.0 (200 2.5T silniki Ford Kuga)
- Dodano możliwość odczytu / zapisu VID-blokowych modułów PCM Bosch ME9.0
- Dodano możliwość zresetowania danych konfiguracyjnych ("inicjalizacja") Moduł BCM (platforma C307)
- Dodano możliwość tworzenia bin-pliki z pobranego oprogramowania pliki PHF (pliki są przeznaczone do użytku tylko z OBD-ładowarki)
- Zmieniono koncepcję przeprogramowania bloki PCM - teraz firmware jest napisane w każdym przypadku z pustym VID-blok, które następnie można pisać oddzielnie
- Dodano procedurę zresetować błąd i ponownie uruchomić po przeprogramowania modułów HEC i PCM
- Przyspieszenie procesu pracy w przypadku karty na układach STN11xx (Read Flash PCM jest obecnie 3-4 razy szybciej przy wyborze rozmiaru bloku 103). W przypadku ELM327 nie jest inaczej, jest to spowodowane błędem w firmware karty
- Określenie "Star12" zastępuje się wyrazami "Quizzer" jako prawo
- Dodano możliwość wyboru jednego z dwóch możliwych typów Quizzer oprogramowania w blokach pereprogrammirvoanii ESU-131 (platforma C307)
- Dodano typy samochodów "Ford Fiesta" i "Ford Fusion" w konfiguracji modułu (SRM platforma C307)
- Dodano możliwość usunięcia danych z rejestru ELMConfig (przycisk na ekranie głównym, zastrzeżenia), aby umożliwić wprowadzenie wcześniejszych wersjach
- Naprawiono błąd, który występuje podczas prędkości adaptera testowego, jeśli prędkość początkowa jest ustawiona na 9600bps
Pojawiło się też pytanie o 2.0tdci 136km na sid803 niestety nie widzę odpowiedzi czyli nadal czekam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kris86k ; 18-10-2013 o 13:19
Stary 18-10-2013, 13:33   #229
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
tak, jest od wczoraj ELMConfig 0.2.11 ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) ale nie jest tak różowo
z ważniejszych rzeczy, to zmieniło się:
- doszła możliwość czytania/zapisu softu w modułach PCM Bosch EDC16C34 (1.6 tdci) ale tylko w obszarze kalibracji, strategia nie jest czytana, więc wydaje mi się, że nie można sklonować zawartości PCMa
- doszła możliwość czytania/zapisu vid-blocka w modułach PCM Bosch EDC16C34
- doszła możliwość czytania/zapisu kodowania wstryskiwaczy w PCM Bosch EDC16C34
- doszła możliwość czytania/zapisu softu w modułach PCM Bosch Bosch ME9.0 (2.5T 225 Ford Focus ST - tylko w obszarze kalibracji) oraz zapisu w modułach PCM Bosch ME9.0 (2.5T 200 Ford Kuga mk1)
- doszła możliwość czytania/zapisu vid-blocka w modułach PCM Bosch ME9.0
- doszła możliwość inicjalizacji moduła BCM (do aktywacji DDSa w C-MAX - chodzi o 'oszukanie' PCM i BCM, że siedzą w FF2 a nie w C-MAX)
- konwersja plików PHF (IDS) na BIN (OBD)
- znacząco przyspieszona praca (3-4 razy) z adapterami opartymi na chipach STN11xx (czyli np. z ELS27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Praca zwykłych ELM327 bez zmian
UWAGA:
przeprogrogramowywanie modułów Boscha (EDC16C34 i ME9.0) nie testowane na żywych autach, tylko na modułach PCM "na stole", więc na razie można to robić tylko jeśli ma się zapasowy sposób zapisu PCMa (czyli IDS) - póki nie zostanie to przetestowane, to ja nie podejmuję się programowania tych modułów
UWAGA 2
sprawa nie związana z nową wersją programu, ale jego dotycząca: w niektórych przypadkach (dotyczy sterowników SID202/SID206), przy aktualizacji softu PCM konieczna jest inicjalizacja immobilizera (ponowne sparowanie zegary-PCM) - do zrobienia IDSem lub innymi narzędziami do obsługi immo (czytać: tedi_k i mayak mają w razie czego taki sprzęt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
było o tym tu:
Bump:
Napisał kris86k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
widzę, że w czasie gdy ja pisałem swoją wersje, to Ty wrzuciłeś do google'a, ale nie przeczytałeś do końca postu Siergieja - mogłoby to się kiepsko skończyć dla 'pionierów'
Ostatnio edytowane przez mayak ; 18-10-2013 o 13:49
Stary 18-10-2013, 14:07   #230
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Faktycznie następnym razem pozostawię tłumaczenie innym.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:36.
