#221 | ||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,069
#222 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2 FL Silver X
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 92
Pojawiła się nowa wersja ELMConfiga - v. 0.2.10c
link: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi Pozdrawiam Kris |
#223 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Znalazlem blad maly (jesli mozecie to przekazcie):
Warunki poczatkowe: testowana jest wersja offline, bez podlaczenia do interfejsu Jak reprodukowac blad: 1 w poprzedniej wersji ElmConfig wybrac sterownik FTDI i uruchomic Offline. 2 zamknac ElmConfig 3 Sprobowac uruchomic wersje 0.2.10c - program sie nie uruchomi, pojawi sie blad: Rutime error 53, File not found FTD2XX.dll. Aby w takiej sytuacji uruchomic v 0.2.10c, nalezy powtorzyc kroki 1-3 ale w kroku 1 vybrac sterownik (V)CP. Inny temat Chce zawalczyc (ciagle sie przymierzam) z problemem zadzialania czujnika zmierzchu i zaswiecania swiatel mijania przed uruchomieniem silnika. W chwili obecnej, przy wlaczonym zaplonie swiatla mijania nie swieca tylko jesli przelacznik jest w pozycji swiatel pozycyjnych (ale wtedy i tak swieca tylne lampy i ledy z przodu). We wszystkich innych pozycjach lacznie z 'o' swiatla mijania swieca jak jest ciemno. Obawiam sie jednak ze wsrod opcji w Elmconfig nie ma opcji ktora mi pomoze. Znalazlem 3 combo-boxy ktore maja cos wspolnego ze swiatlami. Gwiazdka oznaczylem opcje aktywne w mym aucie. Dayrunning light - Standard Dipped light - Always dipped light except in pos 'P' * Dayrunning light in Pos '0' and 'POS' Dimmed Dipped Headlights (to jest opcja symulacji DRLi przez nizsze napiecie zasilania swiatel mijania) * Without Dimmed Dipped Headlights - With Dimmed Dipped Headlights Auto Lights - Without Auto Lights * With Auto Lights - Auto High Lamp Headlamp Czy jakas kombinacja ww moge sobie pomoc? A moze cos przeoczylem? Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 10-09-2013 o 14:58 |
#224 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
a próbowałeś "With Dimmed Dipped Headlights" ?
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#225 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Nie. Jeszcze nic fizycznie nie probowalem.
Ale "Dimmed Dipped Headlights" oznacza emulacje DRLi, przyciemnionymi do 20% swiatlami mijania. Nawet nei wiem jak by to moglo z xenonem dzialac. Ja bym po prostu chcial aby automatyczne wlaczanie swiatel mijania dzialalo tylko w pozycji "Auto" przelacznika. Czy to tak wiele? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy okazji... czy myslicie ze mozna zmieniac CC dowolnie? Czy np. dowolne zmiany w ramach tych 3 sekcji nie spowoduja unieruchomienia auta lub uszkodzenia jego komponentow? Co oznacza "Auto High Lamp Headlamp" ? Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 10-09-2013 o 16:15 |
#226 | |||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,069
#227 | |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Bede sie bawil pod koniec tygodnia - dam znac. Dzieki za pozostale odpowiedzi. |
#228 |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2010
Silnik: 2.0 Ecoboost / Powershift
Postów: 156
Tedi_K - dzięki - ELS dotarł :-D
Pobawię się nim niestety dopiero jutro..... |
#229 |
![]() Zarejestrowany: 21-10-2007
Model: Mondeo Mk4 Silver-X
Silnik: 2.0 145PS PB
Postów: 8
A ja z kolei chciałbym wtajemniczonych zapytać o inne opcje: 1. "One/Two step opening with slam lock" - co to jest? Czy chodzi o dwustopniowe ryglowanie drzwi? Czy w każdym MK4 powinno zadziałać? W MK3 było tak, że jak 2 razy nacisnąłem pilota to ryglowało drzwi podwójnie. W MK4 drugie naciśnięcie pilota nic więcej nie powoduje. 2. "Interior movement sensor" - czy możliwość włączenia zależy od zamontowanych czujników ruchu, czy wszystkie są takie same? 3. "Auto relocking" - czy to dotyczy wspominanego odblokowywania drzwi w razie wypadku? 4. "Auto lights" - co to w sumie jest? Była częściowa odpowiedź że "Auto High Lamp Headlamp" związane jest z z kamerą. A samo: "With Auto Lights"? Pozdrawiam. |
#230 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,069
2. Czujniki ruchu to czujniki ruchu. Muszą być aby je aktywować. (lampkę oświetlenia wnętrza łatwo poznać czy ma ultradźwiękowe czujniki ruchu czy nie). 3. Ponowne automatyczne zamykanie po ruszeniu. Jak raz zamknie automatycznie a następnie my się zatrzymamy i ktoś wysiądzie, to po ruszeniu ponownie drzwi zostaną zamknięte automatycznie. 4. Parametr obecności czujnika zmierzchu (to on czyni świtła automatycznymi).
| Tagi |
| diagnostyka , elmconfig |
