Stary 31-07-2014, 12:18   #221
fordfocuscmax
Avatar fordfocuscmax
Zarejestrowany: 21-01-2014
Model: Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Silnik: 1.6L Duratorq TDCi (110PS) - DV6
Postów: 22
Domyślnie Odp: Dopalanie filtra DPF
Przy ostatnim statycznym wypalaniu dpf musiałem włączyć klimę na full (zgodnie z procedurą) i niestety padła mi sprężarka klimatyzacji. Wymieniłem ją. Jaka jest szansa, że po kolejnym wypalaniu znowu nie będę musiał inwestować w sprężarkę? Czy da się przeprowadzić tą procedurę w ten sposób, żeby sprężarka jakoś wytrzymała takie obciążenie?
fordfocuscmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2014, 17:53   #222
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał fordfocuscmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... a gdzie jest napisane że należy włączyć klimę na full ???
Jedno z drugim ma niewiele wspólnego. To że padła Ci sprężarka to nie wina wypalania.
A skąd masz niby wiedzieć że proces się rozpoczął np. podczas jazdy na autostradzie ???
Wtedy nie włączasz przecież sprężarki klimatyzacji.
EDIT: nie doczytałem, że chodzi o wypalanie statyczne. W sumie to nie wiedziałem ,że musi być włączona klima na full przy wypalaniu statycznym .... a napewno musi ?
Tak z innej beczki, kilkukrotnie już sprawdzałem - u mnie wypalanie odbywa się co ok 150-200 km. Kończy się poprawnie, żadnych błędów.
W przyszłym tygodniu chipuje Merive, a firma ta robi też dpfy - zapytam, pogadam może jeszcze więcej się dowiem ....
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2014, 17:57   #223
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
co 150-200km to dość często Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jesli robisz coś w okolicy Poznania, to zdecydowanie polecam Grześka z TuneFORCE !!
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 31-07-2014, 18:00   #224
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
150-200 km często, wiem, tylko żadnych błędów i to mnie zastanawia ....
Co do chipa, mam ofertę Grześka, mam też Sarnowskiego ... a ten wywalał dpf'a w merivie u jeszcze poprzedniej właścicielki i ... dał mi spory rabat.
Opinie ma dobre, diagnostyka na początku, hamownia przed, strojenie, hamownia po i ew. dostrojenie.
Stary 31-07-2014, 18:04   #225
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
jak chcesz, ja tylko doradzam...a jeśli chodzi o Forda, to już nie mam żadnej wątpliwości, tylko do Grześka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 31-07-2014, 18:05   #226
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
... on będzie robił niebawem mojego cmaxa.
Stary 31-07-2014, 18:06   #227
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 01-08-2014, 06:51   #228
fordfocuscmax
Postów: 22
Napisał szafarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie nie wiem czy musi, tego chciałem się dowiedzieć. Domyślam się, że chodzi o wzrost temperatury silnika?
BTW. czy da się wywołać jakoś programem wypalanie dynamiczne?
Stary 01-08-2014, 09:33   #229
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
nie, ford tylko statyczna, albo automatyczne na drodze
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 28-11-2014, 20:29   #230
Robert682
Zarejestrowany: 28-11-2014
Model: Ford C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Witam wszystkich do tej pory byłem tylko czytelnikiem forum.
Napiszę krótko pod koniec lipca zastosowałem patent opisany przez - bartosh80 - zajęło mi to 2 godziny przy piwku. Minęły cztery miesiące TO DZIAŁA przez ten czas pięciokrotnie zgasił bym silnik podczas wypalania, wystarczyło spojrzeć na miernik klima wyłączona wskazania większe jak 9V wentylator 2 bieg i czuć specyficzny zapach oraz słychać inną pracę silnika. Zresztą wszystko opisał - bartosh80- nie istotne że ma Volvo silnik- FAP ten sam i gro osprzętu.
Tylko jeden z was ujął się za nim kto skrytykował to skrytykował, był proszony o parametry jakiegoś czujnika przesłał 0 reakcji.
A swoją drogą wentylator jakby nie patrzeć to i tak podczas swojej pracy przy silniku 1,6 tdci dmucha wprost na osłonę FAP i chcąc nie chcąc chłodzi go choć jest to działanie nie pożądane przejęzyczyć się można a tu robienie wielkiego problemu (chłodzenie jest pożądane po zakończeniu wypalania).
Pozdrawiam wszystkich oraz - bartosha80 za podzielenie się i opisanie tak prostego sposobu odczytywania momentu wypalania.
Robert682 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:43.
