Stary 18-06-2017, 12:52   #221
SzymonWRCe
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 06-12-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 10
Domyślnie Odp: Nie działająca klima przyczyny natury elektrycznej.
Cześć wszystkim, gdzie mogę sprawdzić co oznaczają kody błędów klimatyzacji w moim mk4? Szukałem po internecie ale nie znalazłem :/
Błędy to:
F0 06
9A 61
9A 63
9A 64
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
SzymonWRCe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2017, 22:53   #222
Zakrecony
Avatar Zakrecony
Zarejestrowany: 21-09-2016
Postów: 9
ups.. pomyłka , szkoda ze nie da sie wykasowac wpisu
Jeśli wydaje Ci się, że wiesz już wszystko, to masz absolutną rację... Wydaje Ci się !!!
Ostatnio edytowane przez Zakrecony ; 22-06-2017 o 00:08
Zakrecony jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2017, 23:17   #223
gizmo2
Imię: rafał
Zarejestrowany: 01-07-2017
Model: c max
Silnik: 1,6
Co oznaczają kody błędów:
F0 06
CI 55
9A 61
Dużo jest opisów jak wywołać test klimy, ale nie potrafię znaleźć znaczenia tych błędów.
gizmo2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2017, 23:19   #224
method30
Imię: michał
Zarejestrowany: 07-02-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: benzyna 2.0 he+gaz
Panowie taki blad
P145c. Skladnik A ukladu wentylatorow
Juz znalazłem przerwany kabelek fioletowy ale dalej to samo
Wentylator sie nie zalancza
method30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2017, 11:36   #225
SzymonWRCe
Imię: Szymon
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 10
Napisał gizmo2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
F0 06
CI 55
9A 61
Widzę, że masz ten sam problem co ja a nikt na forum nie rwie się do pomocy
Odnośnie kodów błędów znalazłem coś takiego:
Opis wykonywania testów:
Jeszcze nie wykonywałem ich u siebie więc jakby ktoś miał doświadczenie w tym temacie to proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-07-2017, 11:15   #226
Raschey
Avatar Raschey
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: Mondeo MKIV Titanium X Durashift/Mondeo MKIII Ghia
Silnik: 2.0 ON 130KM/2.0 LPG 146KM
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Klima nie działa, sprawdziłem i napięcie dochodzi do modułu na wentylatorze. Na filetowym kabelku jest właściwe napięcie. Podłączyłem wentylator na krótko i nie rusza. Wychodzi na to że wina leży w wentylatorze. Niemniej jednak spotkałem się z opinią, że tam nie ma się co popsuć.
Ktoś mówił żeby opukać bo może się szczotki zawiesiły - spotkał się ktoś z czymś takim ?
Raschey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2017, 15:03   #227
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Napisał Raschey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co najwyżej szczotki się mogły skończyć. Opisywałem jakie trzeba kupić.
Stary 15-07-2017, 10:48   #228
Raschey
Avatar Raschey
Imię: Cezary
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Wentylator nie ruszał po odpaleniu klimy, przy wypalaniu DPF-a też nie, wcale nie ruszał.
Błąd P0691.
Wyciągnąłem z auta wentylator i sprawdzam.
Na krótko bezpośrednio do prądu ruszył dopiero jak podłączyłem prostownik. Wcześniej może za słabą masę wziąłem z silnika.
Na wyjściu z modułu napięcia brak. Moduł wentylatora ?
Na fioletowym kabelku 3,5V czy klima włączona czy wyłączona. Z tego co słyszałem napięcie jest ok.
Po zwarciu pinów 3 i 5 na krótko słychać tylko takie cyk. Więc chyba sprzęgło klimy, że niby się włącza. Czuć, że rurki od klimy robią się zimne.
Teraz najlepsze. Byłem już przekonany, że to moduł. Ale jeszcze podpiąłem raz wentylator przez moduł i ruszył !!! Pochodził trochę i znów się wyłączył ... Przy czym pomimo że chodził klima nie dawała zimnego powietrza. O co tu chodzi ?
Edit:
Skasowałem błąd i ruszyło wszystko.
Czyli pomysł z opukaniem silnika wentylatora nie był głupi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie coś widocznie się zawiesił silnik i jak dostał kopa z prostownika to ruszył.
Wszystko już działa.
Ostatnio edytowane przez Raschey ; 15-07-2017 o 12:49
Stary 19-07-2017, 00:19   #229
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Ma, zużywają sie szczotki,.
Bump: Rozbierz wymień szczotki bo to sa właśnie objawy zużycia ich
Stary 19-07-2017, 19:59   #230
Ford c-max 1981
Imię: Martin
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Kuga MK3
Silnik: 2.5 ltr 225KM
Postów: 96
Witam kolegów. Podepnę się pod temat bo i mnie dopadł problem z klimatyzacją. w kwietniu a dokładnie 24 została wymieniona u mnie chłodnica wraz z napełnieniem klimatyzacji czynnikiem. Po okresie prawie 3 miesięcy aż do wczoraj było wszystko ok. Moje odczucia były takie, iż z nawiewów czuć było cieplejsze powietrze niż dotychczas przy temp zewnętrznej 21 stopni. Postanowiłem sprawdzić rurki aluminiowe w komorze silnika. Jedna była ciepła a druga lekko chłodna ale nie lodowata. Udałem się dzisiaj do "serwisu klimatyzacji w moim mieście" po podłączeniu maszyny pan obsługujący ja stwierdził, iż w obwodzie jest ciśnienie 5 bar przy wyłączonym silniku i że powinna chłodzić dobrze. Natomiast tak nie było. Sprężarka załączała się bez problemu jak i wentylator. Podłączył butlę z azotem i wpuścił 12 bar i przez 3 godziny auto stało i próbował coś tam znaleść, jednak nic nie znalazł. Postanowiłem ja nabić ponownie i pojechałem do domu. Po ponownym nabiciu klimatyzacja zaczęła pracować poprawnie czyli chłodzi. Ryrka w komorze silnika teraz szron. Temp na zewnątrz 21 stopni. Podłączyłem kabel i odpaliłem elm config wyskoczyły mi 4 błędy w klimatyzacji:
1. B1081
2. B1082
3. B1083
4. B1086
Miałbym prośbę o pomoc w rozszyfrowaniu tych kodów. Albo jeszcze lepiej czy ktoś zna dobrego specjalistę w obrębie Słupska???
Za wszelka pomoc z góry dziękuję.
Ostatnio edytowane przez Ford c-max 1981 ; 19-07-2017 o 20:05
Ford c-max 1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:44.
