Stary 04-03-2015, 19:53   #221
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Podświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu
Napisał kasztan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Osoby, które w ostatnim czasie montowały lampki mogą podpowiedzieć skąd/od kogo kupowały lampki?
Ja zamowilem takie:
Od razu 4. Jak nie bedzie latwo z tylnymi drzwiami to 2 bede mial do osprzedazy
Przypomne sie z pytaniem
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW da sie dolozyc lampki do tylnych drzwi?
mam na mysli czy sa tam moduly ktore to umieja obsluzyc czy trzeba by rzezbic inaczej?
Stary 04-03-2015, 20:49   #222
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Czy te światełka mają już potrzebne piny, dobrze widzę
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 20:52   #223
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
W sensie, ze maja kable z pinami. Tak.
Miejmy nadzieje ze piny beda pasowac.
Zapomnialem dodac ze zamowilem ale od miesiaca maja tam chinski nowy rok. Wiec czekam az wysla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-03-2015, 21:02   #224
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Mogę dwie sztuki odkupićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-03-2015, 21:24   #225
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Bede pod koniec kwietnia w Twoich okolicach. Jesli nie zdecyduje sie na te tylne drzwi (a jak znam zycie to zabraknie mi zapalu) to sie dogadamy.
Stary 04-03-2015, 22:15   #226
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
ok, jesteśmy umówieni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-03-2015, 22:46   #227
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Sam się nad tym zastanawiam i podejrzewam, że da się to dorzeźbić, bo nie spodziewam się obsługi w module.
Zamek bagażnika informuje komputer (lub włącza lampkę w bagażniku) przez zwarcie lub otwarcie odpowiedniego obwodu, który przechodzi przez zamek. Jeśli jest identycznie w drzwiach (tak podejrzewam), to można to dorzeźbić małym nakładem pracy (np. przez dorzucenie przekaźnika, albo wpięcie się w obwód jeśli pojawia się tam napięcie).
Problem polega na tym, żeby mieć info o pinach w zamku - a jest ich tam trochę.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2015, 17:23   #228
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
A ja sobie dorzuciłem do wyposażenia lampki w drzwiach. Lampki z allegro , kawałek kabelka i piny do modułu . Właczenie opcji w elmconfigu i cieszę się lampkami w drzwiach przednich. Nie podobały mi się tylko biało czerwone szkiełka w lampkach i po małej przeróbce moich odblasków mam lampki całe czerwone .
Stary 12-03-2015, 20:55   #229
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał spioch84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem gdzie prowadzi przewód z pinu 14, koniec znajduje się we wtyczce do podłączenia BLIS`a. Możliwe, że mogę mieć zasilanie lampek na innych pinach? Czy mam się tym nie przejmować i wpinać się równolegle w ten przewód?
Sprawa się wyjaśniła,na pinie 14 jest masa zarówno dla systemu BLIS jak i dla lampki w przednich drzwiach.
Stary 03-04-2015, 09:11   #230
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
moze ktos potwierdzic ze w polifcie sa to te same piny? Tzn pierwsza pionowa para pinow liczac od tych grubych?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:27.
