Stary 22-04-2016, 09:47   #221
jachuk
Imię: Jan
Zarejestrowany: 01-02-2016
Model: Galaxy
Postów: 33
Domyślnie Odp: Polonizacja menu i lektora TravelPilot NX oraz FX
Mam problem z jezykiem polskim w moim NX. Jezyk polski został świeżo wgrany i w wyborze jezyka pojawia się język polski. natomiast po wyborze języka polskiego system ładuje dane (pojawia się komunikat po polsku) przełącza się na język polski na około 1-2 sekundy a następnie wraca do języka który wcześniej był ustawiony (język angielski). NX przełącza bez problemu na inne języki ale na PL nie idze. Były próby odłączania akumulatora itp ale bez skutku. Jakieś pomysły?
jachuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2016, 09:58   #222
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał jachuk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakieś pomysły?
owszem ..... przeczytać kilka stron wstecz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Wszystko jest OK jedyne co trzeba to ...... poprostu przewertować kilka stron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A u kogo to robiłeś ? Akumulator rozłączaliście ? mały SIOK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak by co wpadaj do mnie i będzie PL w dwie minuty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Tomek
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 22-04-2016 o 10:03
Stary 22-04-2016, 10:33   #223
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Masz starą mapę, trzeba kupić z 2012 lub nowszą
Stary 24-04-2016, 20:57   #224
krsstg
Zarejestrowany: 28-02-2011
Model: FORD FOCUS II FL
Silnik: 1.6 100KM
Ok, mogę potwierdzić spolszczenie działa z mapami 2015r. Niestety na tym sofcie nie ma tytułów piosenek puszczonych po BT. To pewnie wina tego, że spolszczający soft jest z 2009r.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma nową z 2014r, ktoś instalował? Może potwierdzić, że wszystko działa jak z softem 4.1??
krsstg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2016, 19:38   #225
Flapdzek
Zarejestrowany: 27-04-2016
Model: FOCUS
Domyślnie Titanium - nawigacja po polsku
chciałbym się dowiedzieć jak ustawić nawigację , żeby "mówiła" po polsku w Fordzie Focusie Titanium 2.0 Diesel 2008rok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Flapdzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2016, 19:43   #226
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Titanium - nawigacja po polsku
trzeba ja "nauczyc" nie idzie tego przestawic ot tak samemu..
Stary 30-04-2016, 19:01   #227
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Flapdzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz spolszczoną nawigację tak ? Jeśli tak zastosuj nowszą mapę . A jak nie masz spolszczonej nawi to trzeba to zrobić + mapa .
Tomek
Stary 30-04-2016, 22:59   #228
kserafin0
Zarejestrowany: 25-01-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Przetestowane na moim FX działa super
kserafin0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2016, 21:45   #229
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
potwierdzam, spolszczenie fx-a działa
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2016, 12:15   #230
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
zdarza się że po wgraniu spolszczenia i zaimplementowaniu nowej mapy 2016 lektor nie mowi po polsku. Pomaga wtedy przełączanie jezyka na inni i powrót na Polski.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:58.
