Stary 14-06-2017, 13:11   #221
olek_grom
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.5T
Postów: 11
Domyślnie Odp: Jaki fotelik wybrać
Czy biorąc pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci jak i pasażera uważacie/wiecie czy można/powinno się jeździć jako dorosły na środkowym miejscu na tylnej kanapie jeśli dzieci po bokach siedzą w fotelikach?
Siedząc jako dorosły dotyka się łokciami obu fotelików, a żeby było choć trochę wygodniej najlepiej położyć łokcie na bokach obu fotelików.
olek_grom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2017, 16:24   #222
R_u_f_u_s
Avatar R_u_f_u_s
Zarejestrowany: 29-06-2011
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
Napisał olek_grom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg mnie nie.
Przy wypadku foteliki zrobią z pasażera na środku to co z wieprzkiem robi maszynka do mielenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba że mówisz o opcji gdzie z tyłu masz 3 niezależne fotele?
R_u_f_u_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2017, 17:59   #223
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Ja mam 3, no ale też myślę że to jednak średnio bezpieczne, w sumie o boczne uderzenie chodzi
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2017, 19:11   #224
DominW254
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@DominW254 padło tu już kila razy wprost. Za wcześnie. Dziecko powinno jeździć w '0' tak długo jak to możliwe. Jaką masz zerówkę? Obstawiam, że do 13kg.
Drugą sprawą jest to, że dziecko powinno jeździć tyłem najdłużej jak się da. W Stanach zresztą jest taki obowiązek do ukończenie przez dziecko 3 roku życia. U Szwedów do 4. Ale co oni tam wiedzą o bezpieczeństwie, my przecież mamy swoje EURO NCAP gdzie nawet Renault Twingo dostaje 5 gwiazdek. Śmiech na sali.
Moment w którym należy wysadzić dziecko z pierwszego fotelika to gdy przekroczy dopuszczalną wagę albo głowa zacznie mu wystawać poza jego obrys. Obstawiam, że masz jeszcze 8-10 miesięcy spokoju. A potem jako następny polecam BeSafe IZI Combi jeżeli dziecko będzie malutkie albo Axkid Duofix jeśli większe. Axkid spokojnie starczy do piątego-szóstego roku życia, potem przesiadka do jazdy przodem i fotelik z kategorii do 36kg.
@mro słyszałem, że Volvo się tym zainteresowało i że przysłali ekspertów ale nie mogłem się doszukać rezultatów śledztwa. Była o tym wypadku spora dyskusja. O tu:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...t=volvo&page=5
Zaczyna się od postu #49. Niestety jak widać moja teza była w 100% trafna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@cattani75 działa. A jakby co to jeszcze raz tu.
Dzięki za poradę. Na pewno skorzystam. Puki co mam fotelik do 13kg, ale zakupiony w sklepie i komplecie razem z wózkiem 3w1, dlatego zastanawiam się nad czymś w przedziale 0-18 kg.
Stary 14-06-2017, 20:34   #225
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
W przedziale 0-18 ciekawy jest własnie BeSafe IZI. Ten fotelik ma wysoką podstawę i dziecko siedzi wysoko. Od początku dużo widzi.
Tu sobie podjedź to sporo się dowiesz:
Stary 14-06-2017, 20:40   #226
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Potwierdzam - fotelik jest bardzo fajny, choć duży, ale nawet w fieście da się na średnich odcinkach jechać z dzieckiem na plecach. ;-)
I dzieciak od razu inaczej postrzega podróż, bo zamiast patrzeć w tapicerkę drzwi patrzy na krajobrazy.
Pomijam oczywiście kwestie bezpieczeństwa. :-)
Ostatnio edytowane przez cattani75 ; 14-06-2017 o 21:11
Stary 14-06-2017, 22:11   #227
olek_grom
Silnik: 2.5T
Postów: 11
Napisał R_u_f_u_s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg mnie nie.
No właśnie nie mam 3 niezależnych, bo mam Mondeo i szukam najlepszego rozwiązania dla dwójki małych dzieci, a oba foteliki mam tyłem, a czasem smoka czy napój trzeba podać i z przedniego siedzenia nie dosięgam.
Do tego nie mam wyłączania poduszki z przodu, bo może to rozwiązałoby problem. Będę wdzięczny za dobre rady.
Stary 14-06-2017, 22:30   #228
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Co-pilot da radę obsłużyć dziatwę z przedniego siedzenia. Czasem wymaga to akrobacji, ale da się. Sprawdzone w mk4 z BeSafe Izi Combi X3.
Stary 14-06-2017, 23:18   #229
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] najbezpieczniej i najlepiej będzie jak jednego pociota posadzisz z przodu. Wyłącznik możesz dołożyć. Koszt na oryginalnych częściach to chyba ~300PLN.
Zobacz tu:
Jeśli sam nie jesteś w stanie albo nie chcesz ogarnąć to zagadaj to mayak to wszystko Ci w WAW zorganizuje.
PS Przy następnym szukaj S-Maxa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-06-2017, 10:48   #230
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Też myślałem o przesiadce młodego z nosidełka do czegoś 0-18
Kupiłem BeSafe izi Combi x3 - bez isofixów, przez własną nieuwagę,
Jednak 3 miesięczny syn w niego wpadł, jeszcze mało go można było położyć więc wrócił do nosidełka. Dziś syn ma 5 miesięcy i już jest lepiej.
Choć po zamontowaniu tego fotelika jest tak mocno zamontowany jak integralna część auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam focusa c-maxa ale spokojnie zamontowałem go z audi a2 i też było miejsce z przodu
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:40.
