Stary 16-03-2017, 00:23   #221
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Domyślnie Odp: Moduł komfortu (BCM)
Wentylowanie natychmiast czuć. Jak masz przyciski z wentylacją to masz ikonkę wentylatorka na nich i świecą się na niebiesko.
Jak Ci nie działa przycisk, to wyjmij go i przepłukaj jakiś kontaktem+ w sprayu. Możesz w sumie spróbować to zamoczyć w ciepłej wodzie, a potem szybko wysuszyć i wtedy kontaktem+ (spray do elektroniki).
Wymiana BCMa to jedno, ale czy został na pewno zaprogramowany i wgrana poprawna konfiguracja?
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 16-03-2017, 06:55   #222
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
hej,
moje auto: s-max 2013 modul komfortu z koncowka CL czyli wg info z tego posta "wszystkomający".
Problem: po zakupie ( ROZBITY) uszkodzona byla gorna obudowa modulu BCM. zakupilem inny modul i blacharz przelozyl obudowe tak zeby kabel sie nie wypial ( bez obudowy wtyczka nie miala za co sie zatrzasnac. i auto palilo. po blacharce przestalo palic i blacharz twiedzi ze dal modul do elktronika i ze elektronik go naprawial. dalej auto nie palilo i elektronik zabral auto i wg slow blacharza znalazl jakies przygnicione kable i naprawil (dzwon byl taki ze kolo prawy przod wjechalo w podloge i uszkodzilo schowek i wlasnie BCMa bedacego pod schowkiem) czyli z BCMem wg blacharza elektronik cos modził.
Sedno problemu: mam materialowe fotele podgrzewane i wentylowane (że wentylowane powiedzial mi sprzedawca. twierdzil ze przyciski od ogrzewania jak wcisne na minus to sie pojawiaja niebieskie lampki i to jest właśnie wentylowanie. no i od początku działało ogrzewanie pasażera a kierowcy nie. a wentylowanie wg mnie wogole nie działało ( nic nie czulem jak to wlaczylem mimo ze lampki swiecily) o i pytanie: jak dziala ta wentylacja ? czuc cos, jakis powiew albo inne wrażenie fotelu ?bo nie wiem czy mi to nie działa czy poprostu nic mam nie czuc ale działa ? PS przycik kierowcy mi niezbyt chodzi tzn jest jakby zaklejony jakim slodkim napojem ktory sie komus rozlal i wysechl... a mzoe to kwestia grzebanego BCMa? no i nie dzial ogrzewanie fotela kierowcy... ( dzwon bylo od strony pasazera i zaden fotel nie byl uszkodozny, jedynie podloga pod nogami pasazera).
czy da sie sprawdzic BCM czy jest dobry ?
Jak chcesz to przyjedz do mnie, mogę Ci sprawdzić czy masz i dlaczego nie działa.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 07:26   #223
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Fotele wentylowane działają nawet bez odpowiedniego skonfigurowania ich w centralnej konfiguracji,czyli w BCM-sprawdziłem to na własnym aucie.
Najprostszy sposób by sprawdzić,czy są wentylowane to zajrzeć/wsadzić rękę pod spód fotel.Wentylowany fotel od spodu ma takie dwa wentylatorki:
Typ Pliku: jpg WP_20150522_019.jpg (93.9 KB, 159 wyświetleń)
Stary 16-03-2017, 08:46   #224
artur-p
Avatar artur-p
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-01-2006
Model: Mk4 Titanium X; Mk5 Titanium
Silnik: 2.0TDCI 163KM; 2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2011; 2017
Postów: 142
Będzie obsługiwał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam pytanie. Mam BG9T-14A073-DH. Czy będzie od dobry do TPMS? Kupiłem felgi i mają już czujniki wiec pomyślałem ze dołożę antenki i będą wskazania ciśnieniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam BLIS'a i czujniki tył. Na szybko sprawdzałem wtyczkę z tyłu to mam tam 10 kabli - (nie patrzyłem pod reflektory).
Z góry dziękuję za pomoc
było - Mondeo z 2001 2.0TDDI;Mondeo z 2006 2.0TDCI, kombi GHIA teraz jest prywatnie Mondeo Mk4 2.0TDCI Titanium X ; 140PS >163PS by SRS; convers+ by Orion512 oraz służbowe Mondeo Mk5 2.0TDCI Titanium 150PS. Jakoś nie mogę sie rozstać z tą marką
artur-p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 08:48   #225
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał artur-p Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie będzie dobry.
Stary 16-03-2017, 09:02   #226
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Mam BG9T-14A073-DH
musisz kupić BG9T-14A073-Cx (x-oznacza dowolną literę).
Stary 16-03-2017, 09:53   #227
artur-p
Avatar artur-p
Imię: Artur
Rocznik: 2011; 2017
Postów: 142
Dzięki za szybką odpowiedź. To dajemy sobie z tym spokój. Nie mam za bardzo czasu na modyfikacje. Więc zakładamy zwykłe wentyle do letnich alusów.
Stary 16-03-2017, 09:59   #228
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Możesz zamiast wymiany BCM'a wgrać odpowiedni soft do convers+ i też będzie działać.
Stary 16-03-2017, 10:21   #229
artur-p
Avatar artur-p
Imię: Artur
Rocznik: 2011; 2017
Postów: 142
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz mam soft od Oriona. i nie chciałbym go zmieniać bo mi się podoba.
Poza tym i tak czekała by mnie chyba wymiana wiązek i dokładanie anten.
Stary 16-03-2017, 10:22   #230
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Przy sofcie z tpms patchem nie trzeba dokładać anten, właśnie w tym cały myczek...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:23.
