Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 18-04-2014, 22:08   #221
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Napisał piotrali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak ktoś potrzebuje lampki z czujnikami ruchu oraz oświetleniem nastrojowym to ma tutaj:
W gratisie jeszcze ramka ze schowkiem na okulary oraz mikrofon do BT/VC.
w tym schowku na okulary chyba brakuje tylnej ścianki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
simpson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 09:44   #222
Wiury
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 24-03-2014
Postów: 38
Domyślnie Re: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Taka mnie myśl naszła. Skoro nie mam podłączenia syreny i czujek ruchu to może w ogóle nie mama sterowania alarmem. Może najpierw sprawdzę czy mama moduł do sterowania alarmem. Tylko ciekawe gdzie go szukać? MOże ktoś wie gdzie on jest schowany?
Jeszcze jedno: czy może mi ktoś zrobić zrzut części potrzebnych do alarmu z programu microcat.
Ostatnio edytowane przez Wiury ; 21-04-2014 o 09:53
Wiury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 17:24   #223
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Domyślnie Odp: Re: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Napisał Wiury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moduł czyli Smart................ box różnie też mówią BSI, GEM znajduje się w kabinie w "nogach" pasażera pod schowkiem, będzie miał oznaczenie np: 7G9T-14A073-DC, jak na załączniku
napisz jakie oznaczenie maTwój
Typ Pliku: jpg gem mk4.jpg (73.9 KB, 246 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 21-04-2014 o 17:40
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 21:25   #224
marek197879
Zarejestrowany: 18-11-2013
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 104
no właśnie kolego 1endzi jak to jest z modułem GEM 7G9T-14A073-DC, którego wymieniłeś, obsługuje alarm?, bo nie skończyłem projektu alarm, mam już czujnik maski mam już lampkę z czujnikami wewnętrznymi, a sygnalizatora ni maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a kupiłem i syrenkę zewnętrzną z podtrzymywaniem i wewnętrzną trąbkę tylko gdzie to podpiąć bo ani za akumulatorem ani w nadkolu, nic nie znalazłem skrzynka bezpiecznikowa wygląda dokładnie tak jak na stronie 18 numer #176
jakaś podpowiedz bo już tak z 3mc z przerwani z tym walczę
marek197879 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 21:42   #225
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
GEM z końcówką nr DC obsługuje alarm - mam właśnie DC - natomiast nie obsługuje poprawnie czujników ciśnienia powietrza w kołach (wyświetla błąd)- wtedy trzeba wymienić GEM z Dx na Cx - poszukaj skrzynki pod schowkiem pasażera - tam masz taką jak pokazał 1endzi w poście #223. Musisz zdjąć osłonę pod schowkiem nad nogami pasażera i ją opuścić na zawiasie.
Ostatnio edytowane przez piotrali ; 21-04-2014 o 21:46
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 21:43   #226
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Napisał marek197879 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z końcówką ........DC na 100% obsługuje alarm, nie mam pełnej specyfikacji Gem-u, najlepiej zapytaj kolegę Tedi_k lub Mayak, jeśli nie masz instalacji to musiałbyś dołożyć poszczególne elementy zgodnie ze schematem elektrycznym
Bump:
Gem Cx będzie uboższy od Dx, jeśli wymieniać to na wyższy model
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 21-04-2014 o 21:46
Stary 21-04-2014, 22:03   #227
piotrali
Avatar piotrali
Postów: 233
Napisał 1endzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Logika inżynierów Forda jest niezbadana - przerabiam właśnie temat kontroli ciśnienia kół (TPMS) i wg kolegów ze wschodu Cx jest bogatszy
Stary 22-04-2014, 18:07   #228
Wiury
Imię: Maciek
Postów: 38
Domyślnie Re: Odp: Re: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Mam identyczne oznaczenie jak podałeś.
Kupiłem już przekaźnik więc jeszcze trochę przewodów i w sobotę zabieram się za montaż.
Porobię trochę zdjęć i spróbuję wrzucić na forum.
Stary 22-04-2014, 20:28   #229
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Domyślnie Odp: Re: Odp: Re: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
to czekamy na fotorelację i potwierdzenie czy wszystko działa, w tym temacie paru kolegów zgłaszało brak przekaźnika i wiązki elektrycznej po czym chyba się poddało z dalszymi działaniami, życzę powodzenia i pozytywnego efektu końcowego
Stary 22-04-2014, 21:11   #230
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Mam prośbę o schemat elektryczny do focusa MK2, ponieważ zakupiłem lampkę od focusa i wtyczka co prawda też ma trzy kable, ale inne kolory i teraz nie bardzo wiem który za co odpowiada. Chyba, że ktoś zerknie i napisze chociaż wolał bym cały schemat na przyszłość:
wtyczka czarna i kolory kabli to BIAŁY, CZARNY (pewnie masa), i ŻÓŁTY
Nie chcę pomylić zasilania z linią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo mogło by się źle skończyć.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:29.
