#221 | |
![]() Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
pozdrófka |
#222 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
No to jest bardziej ciekawe niz sadzisz.
Ja mieszkam w Pradze/CZ. Ale w Rzeszowie/Kraku mam rodzine. Na Alle zamowilem pompe planujac zmienic ja tu bedac na odwiedzinach swiatecznych. Ale znajomy mechanik, ktory wczesniej pracowal w ASO juz tam nie pracuje a nie ma dostepu do aktualnego IDSa. Wiec wymiekl. Ale... pompa przyszla uszkodzona, na szczescie wysylajacy zgodzil sie na wymiane - podjechalismy do niego (Radzyń Podlaski, 260km w jedna strone) i okazaloo sie ze to punkt sprzedazy czesci odzyskanych z fordow (nowych, mowili od 2009). Rozebrane nowe Smaxy etc, czesci sprowadzane z Europy Dostalem pompe FB zamiast uszkodzonej FA, a przy okazji zapytalem o komplecik do ACC. Za 500PLN wyrwalem radar, modul i przyciski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To moja historia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz wszystko czeka na montaz.
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 02-04-2015 o 15:46 |
#223 | ||
![]() Imię: Krzys
Postów: 301
... no cóż nikt nie powiedział, że zabawa w HLA i ACC to będzie koszt rzędu tego co modułu BT/VC, ale przyjemność z użytkowania oraz "mlaskania" pasażerów/gości (.. że auto "samo" hamuje i "samo" przyśpiesza)- bezcenne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrófka, |
#224 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
U mnie w Gdańsku ASO jasno i wyraźnie powiedziało,że nie wymieni mi pompy na używkę,więc wymieniłem pompę poza ASO rękami ludzi pracujących w ASO.U mnie koszt wymiany + programowanie 250zł.
#225 | |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Niniejszym pragne sie pochwalic dolozonym HLA
Jesli sie nie myle to jestem pierwszym wlascicielem MK4 FL, ktory HLA dolozyl. Ponizej umieszczam kluczowe informacje w tym roznice w stosunku do przedlifta. 1. dla FL wystarczy wymienic tylko pompe ABS na taka z koncowka FA lub FB. Ja wymienilem BG91-2C405-AB na BG91-2C405-FB *) 2. YAW sensor, ktory w przed lifcie jest pod fotelem pasazera, w FL jest w module airbagu. Tego modulu nie trzeba wymieniac. 3. Do wymiany pompy trzeba serwisu ktory ma IDS Ja wymienialem w serwisie specjalizujacym sie w Fordach ale nie w ASO. Panowie nie byli zachwyceni ale zrobili (3500 CZK ~ 500PLN, wlacznie z wymiana plynu ham. na DOT5.1). Poza tym pozostawili po sobie balagan w konfiguracji. O tym balaganie mnie poinformowali telefonicznie, uzywali terminologii ktorej nie znalem. W skrocie: auto jezdzi, ale cos sie tam jeszcze swieci. 4. Po uruchomieniu auta pojawil sie na LCD (w miejscu autka) komunikat: Module misconfig (czy cos podobnego z 'mis') Ale podszedlem do tego po mesku. Odpalilem ElmConfig, i zmienilem Vehicle Dynamic Control ze Standard ESP/IVD na Enhanced ESP/IVG (w CCC, 3cia zakladka, prawa kolumna, 7ma pozycja). Po zapisie komunikat sie nie pojawil ale ForScan ciagle pokazywal bledy (i po zresetowaniu). W jednym z komunikatow w module ABS wyczytalem (caly log pod postem): Cytat:
Ogolnie jak to zwykle bywa, duzo chaosu, jak czlowiek chce jak najszybciej cos uruchomic. Juz nie wiem kiedy kasowalem bledy a kiedy kombinowalem z tymi kontrolkami. W kazdym razie odjezdzajac z serwisu knie swiecil mi sie komunikat o niewlasciwym module, lampki zaswiecaly sie na pare sek po wlaczeniu zaplonu, a nawet pojawil mi sie obrazek hill assist. Po przyjechaniu do domu jeszcze podpialem FORscana, wykasowalem bledy z modulow, ktore juz sie nie pojawily. Mysle ze poprawna kolejnosc to:
Wielkie dzieki dla mm32 za support, w tym telefoniczny. Czas na ACC - czesci skompletowane. Edit: HLA tez dziala do tylu przy wrzuconym biegu wstecznym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a teraz wypis bledow z FORscana, ktore sie pojawily. Warto IMO poczytac zawarte w nich rady Kod:
===ABS DTC U2100:00-08=== Code: U2100 - Initial Configuration Not Complete Status: - DTC Maturing - Intermittent at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Anti-Lock Brake / Traction Control Module Diagnostic Trouble Code details There are DTCs for other modules. Possible causes are: The CEM not configured. The BCM not configured. The CEM is defective. The BCM is defective. Invalid Configuration Data Received Vehicle configuration is invalid. A new or previously configured ABS module has been fitted to the vehicle. The ABS module is new or has been previously configured and fitted to another vehicle The vehicle configuration data received on the CAN bus does not match the data stored in the ABS module. CAN communication fault The car configuration data has changed. The CAN communication data has been disturbed during vehicle configuration. Perform these checks Check All Other Modules On The Data Bus For Function And DTCs To re-configure the ABS module after a configuration parameter or customer preference has been changed, the following procedure must be followed: Turn the ignition key ON (Position II) for a minimum of 30 seconds. During this time the ABS, EBD and ESP lamps remain illuminated. Turn the ignition OFF (Position 0). Turn the ignition ON (Position II) and check that the ABS, EBD and ESP lamps go out after 3 seconds. Additional Information DO NOT replace the ABS module based on this DTC alone. Do not replace the ABS module based on this DTC alone, unless a fault or physical damage is found. The ABS, EBD, TCS and ESP lamps are illuminated. There will be an ESP malfunction warning displayed on the driver information text panel. If the ESP system is fitted with HLA, there will be a text message on the driver information text panel, warning that HLA is not available. No data has been received from the YRS for a defined period of time. Communication with YRS has been lost. ===END ABS DTC U2100:00-08=== Kod:
===ABS DTC C1A00:4A-08=== Code: C1A00 - Control Module Additional Fault Symptom: - Incorrect Component Installed Status: - DTC Maturing - Intermittent at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Anti-Lock Brake / Traction Control Module Diagnostic Trouble Code details Possible causes are: Incorrect Component Installed Incorrect module fitted onto the vehicle ===END ABS DTC C1A00:4A-08===
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 27-04-2015 o 20:08 |
#226 |
![]() Imię: Krzys
Postów: 301
Gratulacje uporu w dazeniu do celu, dzieki temu Kolega moze cieszyc sie nowa funkcjonalnoscia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czas wiec na ACC, jesli kabelki i wtyczki sa to skompletowanie i uruchomienie bedzie czysta przyjemnoscia.
pozdrofka P.S. ... teraz u mnie HLA pomaga mi codziennie przy wyjezdzie z garazu w pracy. Przed kamera na podjezdzie musze sie zatrzymac aby odczytala mi numery i otworzyla szlaban. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#227 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Na czeskim forum pisza, ze powinno sie jeszcze skalibrowac czujniki ESP (za pomoca IDS)
Ktos, kto dodawal HLA mial z tym stycznosc? Faktycznie trzeba/nie trzeba? faktycznie mozna przypuszczac ze tego nie zrobili po wymianie pompy jesli jest to konieczne?
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 |
#228 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Bez kalibracji czujnika ESP,czyli YAW sensora powinien być błąd ESP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#229 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
czyli tak jakby mysleli o wersji przedFL.
#230 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
