Stary 27-04-2018, 12:06   #221
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Domyślnie Odp: Komunikat: "akumulator rozładowany"
Napisał Agamek12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak się robi reset BMS?
w przedliftach go nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2018, 12:20   #222
Agamek12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 260
Napisał rojass Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli w razie wymiany zmieniam baterię i już nic nie muszę adaptować/resetować?
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08
Agamek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2018, 18:36   #223
peter79
Avatar peter79
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163ps
Postów: 267
30min bez pendraiwa radio gra bez żadnego komunikatu, można powiedzieć że transmisja na żywo
Bump: Po otwarciu drzwi pojawił się komunikat ale radio gra dalej
Bump: Reasumując, radio grało około 1h bez komunikatu, niespełna przed upływem godziny otworzyłem drzwi i komunikat się pojawił. Kilka chwil później radio się wyłączyło. Teraz pojeżdżę trochę i zobaczę jak będzie z pendraiwem, ale to dopiero jutro
peter79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2018, 11:50   #224
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Model: SMAX
Postów: 366
Nic nie musisz robić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-05-2018, 06:10   #225
Jarek_JD
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 31-07-2012
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.6 Ecoboost
Napisał bukox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po przejechaniu ok. 30 km i zgaszeniu silnika komunikat pojawił się po ok. 30 sekundach. Próbowałem kilka razy w odstępach godzinnych i ciągle to samo. Silnik odpala bez problemu ale komunikat się pojawia.
W moim Galaxy komunikat pierwszy raz pojawił się latem 2016r. (po 4 latach od zakupu) w podobnych okolicznościach. Ponieważ miałem mieć wyjazd na wakacje, wymieniłem akumulator, bez restartu BMS.
Komunikat powrócił 2 tygodnie temu i ruszyłem temat. Najpierw wykonałem restart BMS, komunikaty się uspokoiły. Zrobiłem woltomierz cyfrowy do gniazda zapalniczki i zacząłem kontrolować napięcia. Problemem jest napięcie ładowania. Przy wysokich temperaturach lub kiedy samochód nagrzeje się na słońcu, po uruchomieniu napięcie ładowania waha się 12,5-12,6 wolta, czyli takie napięcie podtrzymania działania samochodu. Czasami jak było ciepło i silnik był rozgrzany, napięcie ładowanie było 12,9-13,1V. W dni chłodne, pochmurne, lub kiedy silnik jest zimny, ładowanie jest 14,4V. Przy jeździe ze zdjętą nogą z gazu (np. z górki), ładowanie wzrasta do 14,8V.
Myślę, że to takie zabezpieczanie akumulatora przez uszkodzeniem w wysokich temperaturach i do tego jakieś oszczędzanie paliwa.
Na pewno problem komunikatu u mnie pojawia się tylko w ciepłe dni, wiosna / lato.
Czy ktoś jeszcze mógłby potwierdzić jakie ma napięcie ładowania podczas jazdy? Nie wiem, czy u mnie jest coś nie tak, czy "ten typ tak ma".
Typ Pliku: jpg Nap_ladowania.jpg (71.1 KB, 517 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Jarek_JD ; 18-05-2018 o 06:18 Powód: Zdjęcie
Jarek_JD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2018, 07:41   #226
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Tak ma być i jest to prawidłowe działanie. W forscanie dodatkowo możesz sobie podejrzeć stopień naładowania aku (state of charge SOC). Po KAŻDEJ wymianie akumulatora lub po wyjęciu i pełnym naładowaniu aku prostownikiem trzeba zresetować układ. W tym momencie odczytywana i zapamiętywana charakterystyka aku.
Stary 18-05-2018, 08:07   #227
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Czy to jest napięcie ładowania ( na uruchomionym silniku) ,czy napięcie akumulatora ? ( stan naładowania ) przy wyłączonym silniku .?
Stary 20-05-2018, 08:00   #228
Jarek_JD
Imię: Jarek
Model: Ford Galaxy
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Too jest napięcie ładowania podczas jazdy. Takie napięcie ładowania jest czasami, częściej jest napięcie ~13V lub 14,4V
Stary 23-10-2018, 20:33   #229
brysiu
Zarejestrowany: 01-02-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 163ps
Postów: 27
Czy po lifcie 2013 jak wymienię aku na taki sam czy tez dostępowo inny np ciut większy bo już takich nie robią jak miałem to tez muszę coś resetować. Nie mam narazie komunikatów o stanie aku, zwyczajnie 5 lat i wolniejsze kręcenie na zimnym zmusza mnie do pewnych działań. PrYmierzam się do podmiany z innego auta i obserwacje ale ciekawi mnie opcja ze w aucie jest zapisany czas i typ aku i mam go zmieniać ? Mój ma 5 lat i rano na mierniki ma ok 12.1-11.9 a podczas rozruchu spadł do 8,9 i auto odpaliło ale czułem się jak w latach 90 z autem gaźnikowymi. Diagnostyka aku przez ASO wskazała ze jest dobry tylko nie doładowany lecz po 200 km i nocy minusowej problem pozostał. Może normalnie nie trzyma napięcia.
Ostatnio edytowane przez brysiu ; 23-10-2018 o 21:23
brysiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2018, 21:05   #230
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Zawsze po wymianie na nowy należy resetować. Inaczej układ będzie ładował tak jakby w samochodzie nadal siedział stary akumulator o bardzo małej już pojemności, skutkiem czego nowy aku będzie ciągle niedoładowany. Zresztą procedura resetu nie jest jakoś skomplikowana.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:39.
