Stary 05-01-2019, 13:24   #221
jarek_p_1986
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 03-06-2018
Model: Mondeo mk5
Postów: 38
Domyślnie Odp: Skutki zaślepienia zaworu EGR w 2.0 TDCI 140 km
Boże jakie brednie. Odkąd mam ten wehikuł to komputer zaniża 0,7-1 litr. Po zaslepieniu zaniza tak samo jak i przed zaslepieniem.
Co ma do tego zmiana wartości przepływu powietrza na biegu jalowym skoro ja samochodem jeżdżę a nie stoje?
Ostatnio edytowane przez jarek_p_1986 ; 05-01-2019 o 13:29
jarek_p_1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2019, 13:40   #222
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Napisał jarek_p_1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam, u mnie też tak jest. Kurde ale może to wina uszkodzonych wtrysków lub przepływomierza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2019, 13:48   #223
jarek_p_1986
Imię: Jarosław
Model: Mondeo mk5
Postów: 38
Na pewno. I jest to ogromny problem . A ty zaslepiajac egr zamaskowales problemy swojego trupa.
Stary 05-01-2019, 14:11   #224
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Skutki zaślepienia zaworu EGR w 2.0 TDCI 140 km
To może ustalcie w końcu czy spalanie na komputerze spada czy nie bo co druga osoba piszę co innego, więc trochę komizmem już trąci temat.
Prawie jak Amol czy maść z kotkiem. Krawaty wiąże, usuwa ciążę.
Poza tym to komputer kalibruje wtryskiwacze też na postoju (delikatne szarpnięcia) a EGR również otwiera się przy jeździe z małym obciążeniem więc stąd inne wartości spalania.
W aucie z podgiętym korbowodem problemy ustawały po odpięciu EGR. Wg tego tematu skoro skutki ustały to wystarczyło zaslepic i tak jeździć?
Oprócz jednego auta wszystke samochody które mi się przewinęły przez ręce miały problem dymienia czy szarpania rozwiązany nie przez pudrowanie wrzoda a znalezienie i eliminacje przyczyny, więc jak ktoś wstawia blaszkę bez żadnej diagnostyki a tylko dlatego że pomogło to raczej trudno przekonać.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 05-01-2019 o 14:16
Stary 05-01-2019, 14:33   #225
Robert 68
Postów: 976
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po odpięciu EGR
Po takim zabiegu wyskakuje "check engine"
A kto Ci tu napisał, iż nie było diagnostyki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To Ty tutaj wypisujesz "niestworzone historie o uszkodzonych wtryskach, przepływomierzach i innych czujnikach" bez diagnostyki, u mnie była i jasno pokazała EGR jest źródłem moich problemów i po zaślepieni się to potwierdziło. Nie ten samochód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Robert 68 ; 05-01-2019 o 14:43
Stary 05-01-2019, 14:53   #226
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Z check można też jeździć. Ja znam ludzi którzy wyjmują żarówki z licznika i problem ponoć znika. Co lepsi mają ustrojstwa które je zapalają na chwilę i gaszą.
Tak poważnie to zaślepienie i odłączenie eliminowało objawy.
Czyli masz diagnozę i zamiast wymienić uszkodzony element to wolales go zaslepic?
Przecież to jest koszt pewnie z 400-500zl i masz spokój na kolejne 10 lat.
Ja te zawory kupowałem jeszcze taniej więc pewnie można też tak znaleźć.
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 05-01-2019 o 14:55
Stary 05-01-2019, 15:33   #227
Robert 68
Postów: 976
Tak wolałem zaślepić i mieć spokój na kolejne 10 lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-01-2019, 15:40   #228
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Na 10 lat spokój byłby po zmianie zaworu.
No ale przynajmniej doszliśmy do sedna i wiemy że chodzi o koszt.
Stary 05-01-2019, 15:43   #229
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Druciarstwo i kombinowanie w Polsce bylo, jest i mam nadzieję, ze nie bedzie.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2019, 15:45   #230
Robert 68
Postów: 976
A gdzie ja napisałem, że chodzi o koszta? Znowu wypisujesz swoje teorie bez diagnozy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:41.
