Stary 18-08-2019, 19:06   #221
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Awaria skrzyni powershift
Możesz po wymianie oleju zrobić adaptację sprzęgieł
Stary 19-08-2019, 23:55   #222
wojtek3535
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 27-09-2014
Silnik: diesel 2,0
pisałem wcześniej (8 sierpnia) o problemach a PS. Wstępnie jestem umówiony na początek września na konsultacje-oględziny auta w Automatic Car Service w Bożym Polu. Czy ktoś naprawiał u nich PS? czy lepiej zrobić to w Maktrans?
Do głośniejszego przerzucania biegów z 1 na 2 i 3 na 2 ( dealer Forda sugeruje że to mogą być synchronizatory) dzisiaj doszło jeszcze głośniejsze i z wyraźnym szepnięciem załączanie biegu D i R na zimnym silniku.
Pytanie drugie, czy mogę z tymi objawami jechać do serwisu, albo 50 km do Bożego Pola, albo 360 do Wawy? i liczyć że może dojadę, czy od razu zafundować sobie lawetę?
Pzdr
Ostatnio edytowane przez wojtek3535 ; 19-08-2019 o 23:56 Powód: Poprawa pisowni
wojtek3535 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2019, 18:40   #223
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Ja bym jechał i jakbym nie dojechał to wtedy laweta.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2019, 11:37   #224
deltoro
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: Mondeo MK4 2013
Silnik: 2.0TDCI 163KM PowerShift
Postów: 43
Napisał wojtek3535 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr
Ja w Bożympolu robiłem - koniec października 2018. Do chwili obecnej żadnych problemów.
Wydaje mi się, że jakbyś stanął w trasie to z lawetą nie będzie problemu (z tego co mówił to obsługuje także pomoc drogową, więc lawetę ma w gotowości)
deltoro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2019, 13:21   #225
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz opisać jak ?
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2019, 13:36   #226
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Ja robię to idsem, ewentualnie ucds'em. Jest podobno też w forscan ale nie używałem.
Odpalasz procedurę, wciskasz pedał hamulca i gazu, reszta się sama robi.
Stary 29-08-2019, 14:23   #227
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
żadnej adaptacji po wymianie oleju się nie wykonuje , jedynie drążek we wszystkie pozycje po 20s adaptację wykonuje się tylko i wyłącznie po wymianie sprzęgła na nowe bądź odbudowane każda adaptacja mocno zużywa zespół sprzęgła, adaptację wykonuje się tylko i wyłącznie po wymianie sprzęgła w celu ustanowienia pozycji dla wybieraków oraz sprzęgieł aby się komputer mógł połapać kiedy i w jakiej pozycji znajduje się wybierak , czasem taka adaptacja na zużytych elementach pomaga na chwilę a czasem nawet nie ukończy adaptacji ze względu na zużycie lub awarię jakiegoś elementu.
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2019, 12:05   #228
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 275
Gdzieś już to chyba pisałem, ja po wymianie oleju zrobiłem po jakimś czasie adaptację. Odczucia miałem takie, że bardziej szarpał przy zmianie pozycji drążka niż przed (na postoju). Sam proces adaptacji brzmi jakby w skrzyni dział się niezły młyn.
Może to zbieg okoliczności, a może tylko przyspieszyłem awarię, ponieważ niedługo po tym pojawił się wyciek ze skrzyni no i skończyło się na regeneracji.
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2019, 17:22   #229
Marcin L.
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Galaxy MK3 FL Titanium
Postów: 122
Ja adaptację robiłem u siebie już pewnie ze 30 razy. Pierwszy raz gdy samochód miał 115 tys km. Obecnie ma 200 tyś.
Po adaptacji było zawsze przynajmniej nie gorzej niż przed adaptacją. Chociaż czasem dopiero drugie lub trzecie podejście przynosiło pozytywne rezultaty. Mam wrażenie że temperatura skrzyni podczas adaptacji ma znaczenie - czym niższa tym lepsze efekty (przynajmniej u mnie).
W czasie adaptacji wybieraków słychać tylko czasem przełączanie biegów, a przy sprzęgle chyba nawet nic nie słychać (nie licząc zmieniających się obrotów silnika).
Zgadzam się natomiast z Piotrem że:
- jak jest dobrze to nie warto robić adaptacji
- nie warto robić adaptacji rutynowo po wymianie oleju
- jeśli szarpie to najpierw zmienić olej (jeśli ma > 30 tys km) - zdarza się że pomaga bardziej niż adaptacja.
Podsumowując - podejrzewam że u Ciebie przy jakichś już istniejących uszkodzeniach skrzyni coś poszło nie tak przy adaptacji i cały proces tylko przyśpieszył awarię. Albo to tylko zbieg okoliczności. Osób które robiły adaptację są pewnie setki jak nie tysiące i nie słychać by masowo po tej operacji padały skrzynie.
Marcin L. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2019, 18:02   #230
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
i dlatego aso tego nie robi? wyłącznie za zgodą wlasciciela na jego ryzyko
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:54.
