Stary 21-10-2015, 08:01   #221
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Domyślnie Odp: Po odłączeniu przepustnicy silnik nie gaśnie
A no to jeśli to nie było zrobione to trzeba od tego zacząć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A Ty robiłeś dell47 u siebie adaptacje ?
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2015, 08:03   #222
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
też myślałem że lipa ale odłączylem klemy i rano jak odpaliłem pięknie obroty zostały ale czekałem az sie zagrzeje i dopiero w drogę...
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2015, 08:09   #223
Haden
Postów: 468
A no to tak też można Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kurde... ale to jeśli u was to będzie sonda to może jestem w błędnym myśleniu, że u mnie to gaz i będę miał kolejny wydatek rzędu 250 zł o0
Stary 21-10-2015, 08:15   #224
zioom20
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Aku odlaczylem oczywiscie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie na cala noc ale na 3h.....w piatek wieczorem odlacze na cala noc. zobaczymy co bedzie.
zioom20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2015, 09:06   #225
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
no to może warto jeszcze raz spróbować... nic to nie kosztuje, a może bedzie cud Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-10-2015, 18:47   #226
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Kolego dell47. Masz kabel elm na stanie w domu ?
Stary 22-10-2015, 07:16   #227
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
mam taki interface na BT ale to nie jest taki jak tutaj polecają... ale moge nim zczytac błędy i podglądać parametry silnika więc jak dla mnie jest ok. coś takiego:
Stary 22-10-2015, 07:33   #228
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Forscan śmiga ci na tym interface ? Czy używasz jakiejś apki na smartphonie ?
Stary 22-10-2015, 07:47   #229
Haden
Postów: 468
Tani bajer takie coś, tylko do Focusa z 1999 to chyba jest inne wejście ? Orientujecie się coś w tym temacie ?
Stary 22-10-2015, 08:06   #230
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
Tani choć ja kupiłem akurat z innej aukcji i dałem "aż" 35 zeta. Ale z torque na smartphonie śmiga pięknie. Z forscanem nie próbowałem bo nie mam adaptera bluetooth do kompa. Ale błędy czyta i kasuje, czyta parametry paracy silnika (obroty, ciśnienie powietrza, położenie przepustnicy itp), odczyt sond i pewnie inne ale nie sprawdzałem. Przy czym u szwagra z mazdą 3 też ładnie śmiga i można było zdiagnozować problem... Do starszego focusa też jest chyba wejście obd2 czy sie mylę? Gdzieś jest to opisane na pewno.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:48.
