Stary 12-10-2017, 21:32   #221
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Odp: Wymiana wyświetlacza 2 liniowego na 4,2"/5"
macko030
Kup panel (z klawiszami 9-0) + CD - troche tego na ALLE jest.
Potem jeden wpis w komp i wszystko śmiga.
Zmieniasz w zalezności jaki panel i radio kupisz:
Pozycja
#214 Integratred Control Panel
wartość:
Branded ICP - jak masz SONY panel
Extended ICP - jak masz nie sony
Zakładam że kupisz panel bez przycisków NAVI.
Jak z NAVI to musisz wybrać inne wartości (z NAVI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak to ustawisz to przycisk w kierownicy zacznie współpracować poprawnie z radiem.
bez tego ustawienia nie będą działały Ci przyciski 7-9 oraz własnie przycisk w kierownicy (nie wszystkie funkcje tego przycisku)
jeszcze mała uwaga. Niektóre RADIA CD posiadają dwa wyjścia antenowe.
Jak masz doprowadzone (zapewne) tylko jedno - to nie będziesz miał auto search stacji. wystarczy dokupić kabel Y łączący Ci wszystko w jeden i po krzyku. chyba że będziesz prowadził 2ga antene lub antenę GPS (czytałem na innych forach, że w takim wypadku radio pobierze samo datę i czas)
ja jestem po takiej operacji - wymieniłem na SONY.
teraz bluetooth mam na tapecie
potem kamere cofania
a potem jak starczy odwagi w przyszłym roku to SYNC2/3
pozdrawiam
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2017, 22:07   #222
macko030
Avatar macko030
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-12-2010
Model: Ford Focus MKIII kombi
Silnik: 1.6 TDCi 115 KM
Postów: 65
Dzięki ale czy konieczne do tego panelu jest dokupowanie CD? Nie mogę zostawić tego co mam?
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
macko030 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2017, 00:06   #223
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Napisał macko030 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczerze to przez 1 dzien tez tak miałem u siebie i nie było żadnych problemów. Wydaje mi się, że jest to rabialne czyli bez problemu.
Jednak gdy bedziesz chiał aby klawisze Ci działały - zmiana w kompie jak wyzej jest wymagana.
Stary 13-10-2017, 07:05   #224
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Dotychczasowy odtwarzacz (jak wynika z wcześniejszych postów tego tematu można zostawić, tylko trzeba skonfigurować), ja mam dokupiony odtwarzacz Sony, ale na razie zostanę przy starym z usb wpinanym bezp. do radia. Jeśli uda mi się znaleźć wiązkę bt to wymienię też odtwarzaczGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 13-10-2017, 11:57   #225
macko030
Avatar macko030
Imię: Maciej
Postów: 65
Czyli wymieniam panel na 0-9, CD zostawiam to co mam i zmieniam konfigurację w komputerze pokładowym pod nowy panel i powinno działać?
Stary 13-10-2017, 14:17   #226
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Tak.
Ja jestem w tej chwili w identycznej sytuacji. Zakupiłem urządzenie do konfiguracji i jutro ponownie spróbuję ustawić, co trzeba. Jeśli nie dam rady, wtedy poproszę o pomoc TadeuszaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 14-10-2017, 19:35   #227
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Jestem po kolejnym dniu walki i nie ukrywam swojej frustracji:/ Mam forscan z rozszerzoną licencją, samochód ładnie laczy sie z urządzeniem i co? I nie mogę za nic w świecie włączyć konfiguracji modułów, jedynie można zrobić reset ACM i to wszystko. Juz nie mam pomysłu, teoretycznie wszystko powinno działać. Próbowałem jeszcze focccusa i nie chce w ogóle się włączyć:/
S P R Z E D A M :
Stary 14-10-2017, 21:00   #228
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
jaki masz kabel? coś z nim musi być nie tak
Stary 14-10-2017, 21:21   #229
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Mam Viakena Elm v3 1170. Urządzenie jest nowe w wersji usb. Gdybym wiedział, że będą z tym takie problemy to zostalbym przy tym zwyklym radiu...
S P R Z E D A M :
Stary 14-10-2017, 21:53   #230
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Jakie mają być ustawienia kabla i forscana (tak dokładniej) żeby wszystko było ok?
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:42.
