Stary 24-09-2007, 10:32   #221
Fordon
Zarejestrowany: 05-09-2005
Model: Fiesta/Mondeo/Vectra/ ProCeed
Silnik: 2.0 16V/2.0 16v/1.8 16V/2.0 16V
Rocznik: 94/2005/98/2010.
Postów: 282
Domyślnie
Napisał grzybu
co myslicie nad wywaleniem kata i wstawieniem strumienicy, ewentualnie samo wywalenie srodka kata.
Wczesniej juz chyba pisalem o ukladzie wydechowym... ze lepiej zrobic calosc od DP po sam koniec przelot dajac do tego tylko jeden tlumik na koncu z silencerem. lub zastosowac koncowy fabryczny z TDI 150KM z dwoma rurami w skierowanymi w dol...minus tego to oczywiscie halas, plus jest taki ze reakcja turbiny bedzie lepsza niz w serii...
Ile wazy twoje Mondeo... bo sie zastanawiam nad faktem masy aut ktore sa podkrecane...u mnie fiesta wazy jeszcze 915kg z plenym zbiornikiem i wszystkimi plynami na Max stanie...
Nie ma podpisu bo nie pasuje do forum...
Fordon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2007, 17:16   #222
tomek_losiow
Imię: tomek
Zarejestrowany: 03-11-2006
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994/95
Postów: 127
Domyślnie
Masz to samo autko co ja i bez sciągania chłodnicy i dobrego klucza imbusowego nie podchodź do tej roboty.
NAPRAWDE DOBREGO KLUCZA!
tomek_losiow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2007, 22:20   #223
grzybu
Zarejestrowany: 14-04-2007
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 99/2000
Postów: 107
Domyślnie
zdjac to dosc latwo tylko powoli
najpierw trzeba wziac i sprobowac reka jak nei idzie to dalej
wziac dosc dlugi pozadny srubokret
przystawic do krawedzi po lewej stronie powyzej polowy
dobrze trzymajac aby sie nie obsunal lekko pukac mlotkiem po chwili zacznie sie odkrecac ot wszystko
[ Dodano: 2007-09-24, 22:43 ]
dzisiaj przyszedl do mnie kolektor dolotowy
w planie mam do zrobienia calkowite odlaczenie EGR ale on jest na stale w kolektorze a nie przykrecony
czy mozna hama odciac i jakos to zaspawac ??
ponadto chce to wszystko wyczyscic kanaly lekko poszerzyc - na ile pozwoli uszczelka
oraz je wypolerowac na tyle ile siegne do srodka
jakies inne sugestie mile widziane
grzybu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2007, 13:06   #224
Fordon
Postów: 282
Domyślnie
Napisał grzybu
Uszczelka dokladnie przylega do kolektora i dolotowe i wydechowego obrobce trzeba poddawac glowice a to juz nie jest takie proste bo jest ona zeliwna... Zrob foto tego kolektora dolotowego to moze cos wymysli sie... ja zaspawalem sobie wyjscie z dolotowego i zalalem zawor EGR wewnatrz... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. cala impreza urzadzila mnie 60zl wraz z nowymi uszczelkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a teraz pastwie sie nad pompa bo cos jest nie tak... rozkrecilem booster zwiekszylem dawki na pompie i pirniczona nie chce isc tak jak szla... wiec chyba pozostaje mi przestawienie pompy na inny kat...
Stary 25-09-2007, 22:43   #225
grzybu
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 99/2000
Postów: 107
Domyślnie
Prosze oto i zdjecia kolektora
wywalenie calego wydechu nie wchodzi w gre mialem juz jeden glosny samochod i mi starczy
wiec kat do kosza tam albo puszka albo strumienica jezeli cos da i jakis inny tlumik ale nie wiem czy przelotowy
co do masy auta to nie ma sie czym chwalic w dowodzie mam napisane 1350kg
fiesta zawsze bedzie miala duzo lepszy stosunek mocy do masy
[ Dodano: 2007-09-25, 22:56 ]
kolektor jeszcze nie wypucowany
na tym co mam na samochodzie jest wyciek oleju w tym samym miejscu choc nie za bardzo wiem ktoredy to leci
mysle aby odciac klasyczna szlifierka EGR'a i tam przyspawac kawalek kwasowki (akurat taka mam) w tej kwasowce ewentualnie zamontowwac manometr tak aby byl pod maska ale niekoniecznie
a w miejsce rurki od spalin typowe odejscie do wskaznika doladowania w kabinie
poza tym jakas filcowa nakladka do wiertarki pasta polerska i ile sie uda tyle wypolerowac w srodku co by bylo lzej
na koniec polerka na wierzchu
Stary 25-09-2007, 23:49   #226
dzidzion
Zarejestrowany: 23-01-2007
Model: focus mk2
Silnik: tdci
Postów: 78
Domyślnie
w silnikach td turbawka pka lufcik w garneczki wiec polerowanie dolotow za wiela nie da, bo powietrza jest wtlaczane a nie zasysane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzidzion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2007, 07:36   #227
grzybu
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 99/2000
Postów: 107
Domyślnie
no pchane jest ale kolektor tez stawia opor
i jest caly zapierniczony jak w kazdym samochodzie na poczatku na pewno bedzie lepiej
zreszta na gladkim syf sie nie bedzie odkladal
Stary 26-09-2007, 10:50   #228
Fordon
Postów: 282
Domyślnie
Ja bym wykrecil ta rurke ktora idzie do kol. dolotowego. tam zaspawal to... ale gore hmmm jesli masz dwa kolektory to mozesz probowac to sciac i zaspawac te czy tez zalac...tylko wiedz ze dolotowy kolektor to aluminium wiec bez TIG-a nie ma co podchodzic...
Stary 28-09-2007, 21:59   #229
kostner
Zarejestrowany: 02-04-2004
Postów: 119
Domyślnie
Panowie mam pytanie w zwiazku z pomiarem cisnienia sprezania. Mierzylem na zimnym silniku takim manometrem ruskim kupionym na allegro - specjalny zetsaw do pomiaru sprezania i wyszlo mi miedzy 22-28 ale na zimnym silniku. Czy na cieplym wynik bylby lepszy ??
kostner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2007, 23:01   #230
szatanek
Zarejestrowany: 18-03-2007
Model: Mondeo pierwsze po lifcie
Silnik: stary kibel 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 164
Domyślnie
Cisnienie sprężania powinno mierzyc na gorącym silniku, bo taki pomiar daje nam obraz o kondycji silnika podczas jego normalnej eksploatacji, a ze przez większą częśc eksploatacji silnik ma temp. roboczą ~ 90 stC i w tej temp. paramerty eksploatacyjne takie jak zuzycie paliwa, przyspieszenie, elestyczność, moc , moment obr. ,toksycznośc spalin, oraz parametry konstrukcyjne takie jak właśnie ciśnienie spręzania dla danego silnika są optymalne. Oczywiście ciśnienie mozna zmierzyc na zimnym i na ciepłym , ale te pierwsze najczęściej będą zanizone,więc nie dadzą nam obrazu stanu silnika. pozdrawiam.
szatanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:45.
