Stary 12-12-2008, 19:28   #221
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Re: [MK3,4,5,6,7] zimny silnik gaśnie
Napisał Slawko
W takim razie zalewa go, dlatego gasnie. Teraz trzeba znaleźć przyczyne, dlaczego jest zbyt duza dawka paliwa? Moze ECT głupieje jak jest zimny, może ....
Czujnik od plynu mierzylem, wyniki masz kilka stron wyzej ale radekbox napisal, ze sa dobre. Odpinalem go tez i tez nie byllo zadnych zmian oprocz czasami ciezkiego odpalania na cieplym.
Napisał Slawko
sam nie wiem.
Ja juz tez nie mam pomyslow, a VSS mialby cos do tego :fcp9
Moje Mondeo
Stary 12-12-2008, 20:21   #222
chestii
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 23-11-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 11
corneliusab
Oczywiście, że czujnik prędkości może mieć z tym coś wspólnego. U mnie ten czujnik jest sprawny na 100%, a silnik dalej gaśnie. Ten czujnik łatwo sprawdzić tylko cza mieć kanał i go wykręcić.
Co do zalewania to nie wiem jaka jest przyczyna czujnik temperatury jest nowy oryginalny. Może komputer jest walnięty.
chestii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2008, 22:16   #223
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
1.do wykrecenia VSSa nie trzeba kanalu
2.gdyby to byla jego wina to, dlaczego na goracym wam sie nic nie dzieje...
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2008, 00:34   #224
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Radekbox szukam juz roznych rzeczy bo juz mi sie pomysly koncza. Jesli masz jakies rady czy pomysly to chetnie przeczytam, moze trafimy w koncu na ta usterke. To jest jak szukanie igly w stogu siana, duzym stogu siana. Chyba bede musial jeszcze raz przeanalizowac wszystko od poczatku do konca. Albo pogodzic sie z gasnacym essim i odczekac te 2 minuty po odpaleniu,a potem jechac. Szkoda, ze nie mam zadnego znajkomka w serwisie forda, za to mam w renault, hondzie i oplu kurcze.
EDIT: 13.12.2008 3:10
Tak mi teraz wpadlo do glowy, a regulator cisnienia paliwa moze za to odpowiadac, ze gasnie na zimnym :fcp9 Ewentualnie jak go sprawdzic :fcp9
Moje Mondeo
Stary 13-12-2008, 08:08   #225
Slawko
co do zalewania:
może być uszkodzony, ale przy pierwszym odpaleniu, czujnik połozenia wałka rozrzadu, cewka, cos z zaworami, sonda głupiejaca (?)za zimna, okablowanie, regulator cisnienia na listwie.
Ewidentnie silnik albo ma problem ze spaleniem mieszanki ,albo z jakims regulatorem-czujnikiem powodujacym, ze dsawka paliwa jest za duza i silnik nie potrafi tego spalic.
Stary 13-12-2008, 11:09   #226
chestii
Imię: Wojtek
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 11
ciąg dalszych moich przemyśleń:
- problem z gasnącym silnikiem w ciepłe letnie dni jest prawie nie zauważalny.
- u mnie jest najbardziej dotkliwy w dniach, w których pada deszcz no i oczywiście jak temperatura poniżej 10 st C
Stary 13-12-2008, 15:37   #227
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Przed chwila zas mierzylem czujnik ECT i napewno jest dobry. Przy 2 st.C. na dworzu pokazywal mi miernik 87kOm, a po ok. 1,5 min. chodzenia silnika, kiedy wlasnie tak "kuleje" pokazywal 48kOm. W/g ksiazki "Sam naprawiam" jest 0 st.C. 89-102kOm, przy +20 st.C. jest 35-40kOm, a przy +40 st.C. jest 15-18kOm. W lato nie bylo takiego problemu nawet po dlugim staniu, odpalal i moglem od razu jechac, teraz przy niskich temp. sie zaczelo.
Odnosnie regulatora cisnienia paliwa,to chyba jednak wydaje mi sie, ze on odpada, bo problem bylby chyba zaraz przy pierwszym odpalaniu silnika, a nie powiedzmy po 1,5min jego pracy. Moze warto by bylo pomierzyc ECU jakie wartosci do nie go dochodza :fcp9
Moje Mondeo
Stary 13-12-2008, 16:43   #228
chestii
Imię: Wojtek
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 11
corneliusab
Ty masz tego escorta na gazie???
Bo mam pewne przypuszczenia. Właśnie jestem na etapie sprawdzania. Jak ostygnie silnik i sprawdze to opisze.
Mam nadzieje, że to to. Pozdrawiam
Stary 13-12-2008, 16:53   #229
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Napisał chestii
corneliusab Ty masz tego escorta na gazie???
Nie, ja nie mam gazu, tylko benzynka :fcp1
Moje Mondeo
Stary 13-12-2008, 17:12   #230
chestii
Imię: Wojtek
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 11
Napisał corneliusab
To chyba mój genialny plan legł w gruzach. Skoro objawy mamy takie same to pewnie nie to. Bo mój plan ma związek z gazem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:22.
