Stary 11-03-2017, 22:43   #221
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Doświetlenie zakrętu włącza się tylko przy zapalonych głównych lampach?
tak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2017, 22:48   #222
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
To w sumie fajna rzecz, a w dzień nie ma dyskoteki. Ale... daje to coś przy ledach? Widać, że doświetla coś więcej czy pokrywa snop leda, który przecież też "skręca"?
Stary 11-03-2017, 22:53   #223
Postów: 18,074
...Ale... daje to coś przy ledach? ...
Marku - pomysł zły. Halogeny p. mgielne mają inną barwę niż FDL. Parę razy próbowałem z właścicielami MK5 włączać to doświetlanie. Zawsze werdykt był jeden - dziwnie wygląda i nic nie daje...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-03-2017, 22:56   #224
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
To, że wygląda źle, to pal licho, ale jak nic nie daje, to szkoda palić żarówki.
Stary 11-03-2017, 22:57   #225
Postów: 18,074
...to jakby miganie pozycyjnego to wina słabej kamerki z telefonu ...
To raczej dowód dobrej kamerki w telefonie... Te dzienne w roli pozycyjnych zasilane są sygnałem PWM. A on powoduje to "migotanie" niezauważalne dla ludzkiego oko, jednak rejestrowane przez kamerę.
Stary 11-03-2017, 22:57   #226
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Postów: 432
no niestety Fulle to Fulle ,
przy zwykłych lampach soczewkowych napewno coś pomaga, napewno, w wiekszym stopniu niż przy FDL
a co do mrugania , każdy led mruga, tylko że oko ludzkie tego nie widzi , a kamera wyłapie, i dlatego myślimy że LED świeci cały czas , a tak naprawde nie jest
Ostatnio edytowane przez kzmuda1 ; 11-03-2017 o 23:16
Stary 11-03-2017, 23:17   #227
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
full led w dołożony do Fusiona NIE SKRĘCA!
Stary 11-03-2017, 23:20   #228
Postów: 18,074
full led w dołożony do Fusiona ...!
Tyle, że Marek @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pytał w kontekście swojego nieźle wypasionego MK5, który (ku jego zdziwieniu, ale ogólnie łatwo wytłumaczalnego...) nie ma włączonego doświetlania na halogenach.
Generalnie - Europa z lampami soczewkowymi zazwyczaj to doświetlanie ma włączone z fabryki.
Stary 11-03-2017, 23:21   #229
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
ale przecież chodziło o filmik Leszcza, a tam jest fusiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-03-2017, 23:23   #230
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Jeśli w Fusionie nie skręca, to opcja na sens. Ale jeśli przy europejskiej wersji nic to nie daje, bo pokrywa się ze snopem leda, to nie ma czego żałować. :-)
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:25.
