Stary 03-10-2017, 11:18   #221
pepeEL
Zarejestrowany: 24-07-2017
Model: Foczka
Postów: 14
Domyślnie Odp: Rozpoznawanie znaków - nie widzi teren zabudowany
Tak. Robi to tzw. "mój pakiet" dyskutowany wcześniej...
Link dla wygody: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Piszę z takim problemem. Znajomy ma u siebie SYNC2. Miał w nim takie wersje:
Wersja CCPU S/W: 3.08.15128.EA.10_PRODUCT
Wersja oprog. nawigacji: 5.67.2
Wersja banku danych map: F5
Auto dopiero kupione i karty SD z mapa nie było. Zakupił kartę z mapami F6. Zrobił też aktualizację do wersji softu:
Gen2v310build16180updatepackageEULangpack2
Wszystko przebiegło OK. Potem jeszcze wgrywał fix o nazwie:
Gen2v310build16180-welcome_goodbye_screen_fix
Też poszło ok.
Następnie chciał wgrać NaviUpdate_5.67.6 jednak nie daję się. Podobno komunikat jest że niewłaściwy plik. Jak porównalismy zawartośc tetgo archiwum jest taka sama jak paczka od @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] o nazwie Update to AF.zip
Te same pliki są w środku.
Jednak jak wkłada kartę z mapami to teraz ma komunikat:
Błąd Karty SD w nawigacji. Proszę włożyć ważną kartę SD lub skorzystać z trybu zakręt po zakręt serwisu SYNC.
Co jest grane i co jest nie tak ? Może ktoś pomóc jak rozwiązać ten problem ?
Typ Pliku: jpg Resized_20171002_192519.jpg (93.2 KB, 85 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Resized_20171002_195438.jpg (15.6 KB, 82 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Resized_20171002_195500.jpg (11.7 KB, 70 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez pepeEL ; 03-10-2017 o 11:21
pepeEL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2017, 13:06   #222
skoru
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 07-12-2010
Model: Mondeo mkV | Volvo XC70
Silnik: 1.5 EB MT | 2.5T AT
Rocznik: 2016 | 2015
Postów: 91
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : nie chcę być niegrzeczny ale co Twój problem ma do poruszanego wątku "Rozpoznawanie znaków - nie widzi teren zabudowany "?
skoru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2017, 14:34   #223
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał pepeEL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdź na kompie czy są pliki wogóle na tej karcie
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 03-10-2017, 14:40   #224
pepeEL
Model: Foczka
Postów: 14
Na kompie wszystko jest OK. Pliki są karta działa.
A wiesz lub ktoś wie w jaki sposób zrobić downgrade w SYNC2 do wersji 3.08.15128 ?
Stary 03-10-2017, 20:10   #225
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
tak wiemy . Ale po co się kombinuje jak się nie jest pewnym lub nie umie się .
Dostałeś na PW plik aplikacji nawigacji dla wersji 3.10.xxx a czy to wykorzystałeś nie wiem .
pozdro
Stary 03-10-2017, 20:20   #226
pepeEL
Model: Foczka
Postów: 14
Tak wgralem to ale mimo to nie dziala karta. Reset do ustawien fabrycznych tez zrobiony. i Tez nic
Stary 27-02-2019, 01:21   #227
wojnadk
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150km manual
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Domyślnie Nie widzi znaków ograniczenia prędkości
Witam wszystkich forumowiczów, jestem właśnie po montażu kamery odpowiedzialnej za asystenta i rozpowszechnianie znaków,jak już pisałem w innym wątku, asystent pasa ruchu, działa ok, natomiast jest problem z rozpoznawaniem znaków, widzi tylko znaki zakazu wyprzedzania,oraz, koniec zakazu wyprzedzania,nie widzi, natomiast znaków ograniczenia prędkości,miało mi to wyświetlać na Conwersie,ale brakuje tego znaku?!
Tomek;-)
wojnadk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2019, 17:38   #228
Katana 74
Zarejestrowany: 12-10-2018
Model: Ford Mondeo mk5
Domyślnie Odp: Nie widzi znaków ograniczenia prędkości
hej, nie mogę ci pomóc ale przy okazji mam pytanie dotyczące kamery .
czy wiesz jak zdemontować bez ryzyka uszkodzenia osłonę kamery na przedniej szyby
dziękuję za odpowiedz
Katana 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2021, 12:55   #229
jarak10
Zarejestrowany: 28-05-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: TDCi 2.0
Postów: 35
Hej, Przeczytałem cały wątek, bo chciałem dołożyć kamerę do czytania znaków w moim Mondeo z 2015r. z dołożonym sync3.
Czy ktoś jest w stanie potwierdzić czy w przypadku (dokładanego) Sync3 ten sam problem z tego wątku występuje (który dotyczył aktywowanej sync2)? -czyli że ograniczenie prędkości z nawigacji nie będzie się przenosić na ekran zegarów (mowa o np. obszarze zabudowanym, anulowaniu skrzżowaniem itp.)
Bo jeśli tak to chyba zrezygnuję z dokładania kamery skoro ma to działać tak sobie poprawnie
jarak10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2021, 14:15   #230
Postów: 18,049
Napisał jarak10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....chyba zrezygnuję z dokładania kamery skoro ma to działać tak sobie poprawnie
Jak się poprawnie skonfiguruje, to poprawnie działa...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:50.
